移动电源行业正进入安全合规与智能化管理同步升级阶段。GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》将于 2027 年 4 月 1 日实施,围绕电芯安全、整机保护、智能管理、异常信息记录与可追溯能力提出了更高要求。
相关阅读:充电宝新国标落地,一文看懂全行业变化
充电头网近期通过拆解发现,国民技术推出了一款面向 2-4 串锂电池应用的电量计芯片 NB401KBQ6C。
该芯片采用 QFN32 封装,内置 32 位 ARM Cortex-M0 内核,集成高精度 ADC、电池保护、均衡、通信、身份认证和数据记录等功能,可用于锂离子电池或锂聚合物电池包的电量管理与安全保护。
国民技术NB401KBQ6C
国民技术 NB401KBQ6C 采用 32 位 ARM Cortex-M0 内核,最高主频 16.776MHz,内部集成 128KB 片内 Flash 和 8KB 通用 SRAM,可为电量计算、保护策略、通信管理和数据记录提供算力与存储资源。
芯片内部集成两个 16 位 ADC,可用于采集电压、电流和温度信息,并集成硬件保护和电量计功能,并支持 SMBus 通讯,兼容智能电池规范 SBS V2.0,并具备可编程高速 400kHz 选项,方便系统读取电池状态信息。
电池保护方面,NB401KBQ6C 支持电压、电流、温度、充电终止时间、充放电 FET 以及电池均衡等参数配置。芯片支持高侧 N 通道保护场效应晶体管驱动,并可在充电或静止状态下进行电池均衡,有助于提升多串电池组的一致性和长期使用可靠性。
同时,NB401KBQ6C 搭载先进电量计算算法,可准确计算剩余可用电量,并支持精密充电算法,包括 JEITA 充电策略和智能充电算法,适合对电池管理精度和安全性要求较高的移动电源、智能电池包以及便携式储能产品。
此外,NB401KBQ6C 还支持诊断寿命数据监视器、黑匣子记录器,以及 SHA-1/224/256 和 EC-KCDSA 身份验证,可用于电池包数据追踪、防伪认证和安全管理。
而且这款芯片功耗很低,芯片休眠模式典型电流为 60μA,关机模式典型电流为 1μA,可满足大多数电池保护或计量应用需求。
移动电源新国标对电池安全、状态监测、异常记录和产品追溯提出了更高要求,推动电池包从传统保护方案向“可监测、可记录、可读取、可追溯”的智能管理方向升级。
国民技术 NB401KBQ6C 将电量计、保护、均衡、通信、认证和数据记录功能集成在一颗芯片中,面向 2-4 串锂电池包提供完整的电池管理能力。
对于移动电源、便携式储能等产品来说,这类高集成电量计芯片有助于简化外围设计,同时提升电池状态监测、安全保护和数据管理能力,为终端产品应对安全合规升级提供芯片层面的支撑。
