转载来源: 工业360门户
核心提示:针对移动电源新国标GB 47372-2026要求,德州仪器(Texas Instruments,简称TI)推出BQ4050、BQ40Z80、BQ41Z50等电量计与电池包管理器方案。
GB 47372-2026已正式发布,目前进入实施过渡期,并将于2027年4月1日起实施。作为移动电源领域的重要国家标准,GB 47372-2026对充放电控制、温度控制、短路与误操作保护、智能管理以及异常状态处理等方面提出了更明确要求。针对移动电源新国标带来的设计要求,德州仪器推出覆盖不同电池串数应用场景的BQ4050、BQ40Z80、BQ41Z50等电量计与电池包管理器解决方案,帮助厂商实现电池状态监测、电量管理和安全保护功能设计,提升设计确定性与开发效率。
移动电源新国标GB 47372-2026重点关注哪些能力?
近年来,移动电源市场规模持续扩大,但产品质量参差不齐的问题也逐渐显现。随着应用场景不断丰富,电池包容量增大、功率提升以及多串电池方案普及,传统依赖简单保护电路的设计模式已难以满足安全与可靠性需求。
GB 47372-2026的发布,正是对这一趋势的回应。
从标准导向来看,GB 47372-2026在三个核心维度实现了要求升级:第一是安全要求的全面收紧,对过压、过流、过温、短路等保护机制的可靠性提出了明确的量化要求,要求厂商必须建立全生命周期的电池状态监测能力;第二是对电池状态监测与电量管理能力提出了更明确要求,强调电量信息的准确性与一致性。;第三是对系统稳定性的要求提升,要求移动电源在不同负载、不同环境温度下都能保持稳定的输出与状态管控,避免极端场景下的安全风险。
对于行业而言,这标志着移动电源正在从“保护型设计”迈向“管理型设计”,电池管理能力将成为产品竞争力的重要组成部分。
移动电源新国标下,厂商面临哪些设计挑战?
GB 47372-2026的硬性要求,直接转化为充电宝厂商产品设计层面的三重挑战:
第一是全参数监测的精度挑战。GB 47372-2026要求移动电源必须持续监测电池电压、电流、温度等核心参数,并且保证参数测量的准确性,才能为保护机制与电量估算提供可靠基础。传统设计中多采用分离式方案,主控芯片兼顾电量计算与系统管理,不仅测量精度不足,也难以满足更高等级的监测与管理需求。
第二是多场景适配的灵活性挑战。当前移动电源产品覆盖从5000mAh到20000mAh甚至更高容量,对应1到6节不等的串联电池设计,不同串数、不同容量的产品对电量管理的需求差异明显。如果厂商不能拿到覆盖全串数的成熟方案,就需要针对不同产品重新设计电路,大幅提升开发成本与周期。
第三是合规与量产的效率挑战。GB 47372-2026的安全要求需要多重保护机制的协同,同时量产阶段需要保证产品参数的一致性,传统方案开发流程长、调试难度大,很多中小厂商难以快速完成合规产品的迭代。
这三重挑战的核心,本质上是对电量管理芯片的能力提出了新要求:厂商需要的不是单一功能的测量芯片,而是能够覆盖不同场景、集成核心管理功能、满足精度与安全双重要求的系统级解决方案。
BQ4050、BQ40Z80、BQ41Z50分别适合哪些移动电源场景?
德州仪器长期深耕电量监测与电池管理技术,构建了覆盖不同应用场景、不同电池串数需求的丰富产品生态。针对移动电源新国标推出的BQ系列解决方案,从灵活性、精度、安全性三个维度直接响应了充电宝厂商的核心痛点。
BQ系列针对1到6节不同串联数的电池场景,推出了针对性的产品选型,让充电宝厂商不管是设计小容量便携充电宝,还是大容量高性能充电宝,都能找到成熟的现成方案,无需重新开发核心电路。
为了更直观地理解移动电源新国标下的关键设计要求,以及TI BQ系列方案对应的应用场景,图1给出了标准关注点、设计含义与器件选型之间的映射关系。
图1:在移动电源新国标GB 47372-2026背景下,厂商需要更系统地应对安全保护、电池状态监测与电量管理设计需求。TI的BQ4050、BQ40Z80、BQ41Z50可覆盖不同电池串数与不同复杂度的移动电源设计场景。
从图1可以看出,BQ4050、BQ40Z80和BQ41Z50并不是简单替代关系,而是分别面向不同电池串数、系统复杂度和动态负载需求的分层方案。
● 1~4节串联电池场景:BQ4050高集成度电量监测计
BQ4050采用补偿放电终止电压(CEDV)技术,是一款面向中小型容量移动电源的完整集成式电量管理方案,将指令集CPU(RISC)、模拟前端(AFE)、FET驱动、SHA-1认证全部集成在单一芯片内,同时支持电池均衡与自主充电控制,通过SMBus接口实现与系统主控的通信。
BQ4050最大的价值,是将原本需要主控处理的电量监测、保护控制等功能全部交给BQ4050完成,让主控可以专注于快充协议、输出管理等系统应用,既降低了主控的算力负担,也减少了外围器件的使用,压缩了电路板空间,同时缩短了整体开发周期。
在精度层面,BQ4050采用双路独立ADC模拟前端,支持同步电流与电压采样,可为电池状态监测和保护控制提供可靠数据基础,同时内置JEITA充电算法与自适应充电机制,可编程的电压、电流、温度保护,加上黑匣子记录功能,有助于构建符合移动电源新国标设计思路的电池管理体系。
● 2~6节串联电池场景:BQ40Z80高精度电池包管理器
针对大容量移动电源的需求,BQ40Z80基于德州仪器标志性的Impedance Track™技术,支持2到6节锂离子/锂聚合物电池应用,根据德州仪器官方资料,在特定应用条件下可实现高精度SoC估算,哪怕是在动态负载条件下,依然可以保持稳定的电量预测,而且无需完整充放电,即可实现高精度SoC预测,有助于提升大容量移动电源场景下的电量预测准确性。
在安全层面,BQ40Z80内置过压、欠压、过流、短路、过温全维度保护,同时支持一级与二级双重保护机制,有助于支持移动电源产品构建多层级安全保护机制;搭配ECC/SHA-1身份验证技术,进一步提升产品安全性与防伪能力。
在量产层面,BQ40Z80支持德州仪器BQStudio工具链,可以快速生成golden file,完成自动化测试,帮助厂商大幅缩短量产导入时间,保证不同产品之间的参数一致性,提升量产阶段参数一致性与开发效率。
在此之外,德州仪器持续演进的 Dynamic ZTrack™ 技术,也已在电量计产品中应用,可在动态负载条件下实现更稳定的电量估算。基于Dynamic ZTrack™技术的BQ41Z50支持2~4节串联电池应用,根据德州仪器官方资料,在相较传统方法的特定场景下,可实现较高的测量精度,并有助于优化系统续航表现。
结语:以技术创新护航产业升级
移动电源新国标的落地,对整个行业是挑战,更是机遇——它淘汰了不合规的低端产能,也给拥有技术优势的充电宝厂商带来了更大的市场空间。对于充电宝厂商而言,选择正确的芯片方案,不仅是满足合规要求,更是提升产品竞争力、打造品牌口碑的核心。
德州仪器BQ系列提供覆盖不同电池串数场景的电量计与电池包管理器方案,通过灵活选型、高集成度设计以及完善的开发工具支持,帮助移动电源厂商提升产品设计确定性与开发效率。随着移动电源产品向更高功率、更大容量方向发展,德州仪器也将持续推进BQ系列技术演进,为移动电源产品的安全管理与性能优化提供支持。
FAQ:移动电源新国标GB 47372-2026与TI BQ系列方案
Q1:什么是移动电源新国标GB 47372-2026?
A:《移动电源安全技术规范》(GB 47372-2026)已正式发布,目前进入实施过渡期,并将于2027年4月1日起实施。该标准对移动电源产品的安全性、管理能力和可靠性提出了更明确要求。
Q2:GB 47372-2026关注移动电源哪些性能的提升?
A:移动电源新国标重点关注充放电控制、温度控制、短路与误操作保护、智能管理以及异常状态处理等能力。
Q3:德州仪器TI针对移动电源推荐哪些电量管理芯片?
A:针对不同电池串数场景,德州仪器TI提供BQ4050、BQ40Z80和BQ41Z50等电量计及电池包管理器方案。
Q4:BQ40Z80和BQ41Z50有什么区别?
A:BQ40Z80支持2~6节串联电池应用,适用于更高容量电池包管理场景;BQ41Z50支持2~4节串联电池应用,并采用Dynamic Z-Track™相关技术进行电量估算优化。具体选型需结合系统设计需求进行评估。
转载来源: 工业360门户
