当前移动电源新国标已经正式落地,充电宝产品也在向着更加重视电池安全、状态监测、数据交互和系统级保护能力等方面进行升级。
相关阅读: 充电宝新国标落地,一文看懂全行业变化
移动电源 SoC 作为整机方案的核心芯片,承担着充放电管理、快充协议识别、电池状态检测、接口控制、显示交互以及多重保护等关键功能,其集成度和控制能力直接影响产品的性能表现和合规设计。
从近年的拆解和新品方案来看,移动电源 SoC 已经从早期的基础 5V 升压充放电管理,逐步发展到支持 PD、UFCS、PPS、多口快充、多串电池、无线充以及新国标数据交互等更多功能。
无论是单节小容量充电宝,还是 65W、100W、140W 乃至更高功率的多串移动电源,都离不开高集成 SoC 方案的支撑。
移动电源SoC
同时,充电头网梳理了当前市场中面向多串电芯应用的高集成度升降压移动电源 SoC。这些芯片均集成同步双向升降压(Buck-Boost)控制能力,并支持多种主流快充协议,可满足中高功率、大容量及多接口移动电源的设计需求。
数据分析:
https://chat.deepseek.com/share/fbf8wl6fo5lx9r6kpa
以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
CHIPSEA 芯海科技
CPW6410
CPW6410 是芯海科技推出的电源管理 SoC,集成 PD3.1、UFCS 等快充协议、高性能 MCU、同步双向升降压管理和锂电池充电管理,面向 USB Type-C PD 快充电源应用。
该芯片内部集成同步升降压控制器,支持 2-6 串锂电池充电,并集成两组独立 Type-C 接口,可用于双 C 口或扩展 USB-A 口的快充移动电源方案。
相关阅读: 芯海移动电源升降压SoC芯片CPW6410批量出货,已被多款热销产品采用!
关于这款产品的相关参考设计,充电头网之前已做了详细解析。
相关阅读: 芯海科技CPW6410移动电源参考设计解析
CPW6430
CPW6430 是芯海科技在 CPW6410 基础上推出的新一代多快充协议 Buck-Boost SoC,面向 PD3.1/PD3.2、UFCS 以及更高功率快充电源应用。
这款芯片主打协议配置、预认证固件库和评估套件等开发生态,可帮助多口移动电源、储能电源等产品缩短方案开发和认证周期。
同时,这款芯片也是芯海面向移动电源新国标推出的主要方案之一。
相关阅读: 芯海科技新国标方案矩阵亮相,极简合规到屏显旗舰全覆盖
相关参考设计,充电头网同样做了详细解析。
相关阅读: 新一代旗舰SOC CPW6430加持,芯海科技140W多口移动电源参考设计解析
CVS 劲芯微
CV6057
CV6057 是劲芯微面向多节电池磁吸无线充移动电源推出的高集成 SoC,集成 USB-C 口、电池充放电控制器和全功能无线充电控制电路。
该芯片支持 2-5 节锂电池应用,单口输出功率最高 65W,适合多串电池、高功率磁吸无线充移动电源方案。
Injoinic 英集芯
IP2363
IP2363 是英集芯推出的多串锂电池升降压 SoC,内置 PD3.0 协议,支持 2-5 串锂电池组充电,最大充电功率为 30W。
这款芯片可在输入电压低于、等于或高于电池组电压时进行升降压转换,适合多串电池包、移动电源及电动工具电池快充应用。
IP2366
IP2366 是一款支持 PD3.1 等多种快充协议的多串电源管理芯片,支持 2-6 串锂电池/磷酸铁锂电池充放电,最高功率可达 140W。
该芯片采用 Buck-Boost 升降压架构,支持通过电阻配置电池类型、串数和充电参数,适合大功率移动电源、电动工具电池包和便携储能应用。
充电头网之前也拿到了基于英集芯 IP2366 这款芯片做的的 PD3.1 140W 多串锂电充放电方案,并已对其进行详细解析。
相关阅读: 英集芯 IP2366 PD3.1 140W 多串锂电充放电方案解析
IP2368
IP2368 是英集芯多串升降压 USB-C 快充 SoC 系列中的一员,面向 2-5 串锂电池/磷酸铁锂电池应用。
这款芯片适合中高功率多串电池充放电管理,可用于移动电源、储能电源和电动工具电池包等场景。
相关阅读: 英集芯IP2368助力LEIPURUI USB-C电动工具电池组实现65W快充输出
IP2369
IP2369 是英集芯面向 2-6 串电池应用推出的多串快充 SoC,采用 QFNWB-60 封装,定位更高功率和更多接口扩展场景。
该芯片适合多串锂电池移动电源和电池包产品,可配合外部功率器件实现升降压充放电及多协议快充管理。
IP5383
IP5383 是英集芯支持 2-5 串电池应用的多串移动电源 SoC,可适配磷酸铁锂和三元锂电池。
这款芯片面向多串快充移动电源及便携电源产品,集成协议管理、升降压控制和电池充放电管理能力,适合中高功率方案。
IP5385
IP5385 是英集芯通过 UFCS 充电及供电认证的移动电源单芯片,集成快充协议芯片、MCU 和同步升降压控制器,支持 2-4 串三元锂电池和磷酸铁锂电池应用。
该芯片支持 2 个 USB-A 输出、1 个双向 USB-C 接口以及 Micro USB 或 Lightning 输入,搭配外部 MOS 和电感即可组成双向 65W 快充移动电源。
同时这款芯片也率先成功通过了新国标移动电源的摸底测试!
相关阅读: 通过新国标摸底测试,英集芯IP5385应用案例盘点
IP5386
IP5386 是英集芯面向 2-4 串电池应用推出的多串快充移动电源 SoC,可用于中高功率充电宝和便携电源产品。
该芯片适合多串电池升降压充放电场景,可实现协议管理、电池充放电控制和多接口快充输出。
相关阅读: 单电感实现双向升降压,英集芯移动电源芯片IP5386登场
IP5389
IP5389 是英集芯多串同步升降压 SoC 系列中的代表型号,面向 2-5 串电池应用,覆盖移动电源、储能电源及电动工具等场景。
这款芯片与 IP2363、IP2366、IP2368、IP5385 一起构成英集芯多串 USB-C 快充 SoC 产品线,功率段覆盖 30W 至 140W。
相关阅读: 英集芯IP5389芯片移动电源应用案例汇总
IP5389H
IP5389H 是英集芯面向 2-6 串电池推出的高功率多串快充移动电源 SoC,支持磷酸铁锂、三元锂及高压锂电池应用。
该芯片适合大功率移动电源、便携储能和多串电池包方案,可实现高功率双向升降压充放电和多协议快充管理。
相关阅读: 多协议支持,支持100W输出功率!英集芯推出IP5389H同步升降压控制器
iSmartWare 智融科技
SW6301
SW6301 是智融科技推出的多串升降压移动电源 SoC,支持 2-6 节锂电池应用,适合 100W 级大功率移动电源。
充电头网也对智融SW6301 100W快充移动电源方案做过详细解析。
相关阅读: 智融SW6301 100W快充移动电源方案解析
SW6302
SW6302 是一款支持 A+A+C 三口快充的高性能移动电源 SoC,支持 2-6 节电池串联,输入电压范围为 4V 至 26V,可提供最高 100W 充放电功率。
该芯片通过 UFCS 融合快充标准,支持 PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP 等协议,并支持 I²C 设置充电目标电压和电流,适合多串大功率充电宝。
SW6303
SW6303 是智融多串大功率移动电源 SoC 系列中的一员,面向 2-6 节锂电池应用,适合高功率升降压充放电场景。
它与 SW6301、SW6302 同属智融多串升降压充电宝芯片系列,主要面向 65W、100W 等高功率移动电源和多口快充产品。
SW6306
SW6306 是智融科技推出的四口多协议升降压移动电源 SoC,集成双向升降压控制器,支持 2-6 串锂电池或 2-7 串磷酸铁锂电池应用。
相关阅读: 通过PD3.1 DRP+UFCS双认证,四口多协议升降压移动电源SOC智融SW6306
该芯片输入电压范围为 4-26V,输出电压为 3.3-27.3V,最高充放电功率可达 100W,并支持 I²C 参数配置和 MPPT 太阳能板充电功能。
相关阅读: 智融科技推出多款 TFT 屏新国标移动电源方案,让安全可视、合规更简单
SW6306V
SW6306V 是智融科技推出的四口多协议升降压移动电源 SoC,集成双向升降压控制器,可为 2-6 节锂电池以及 2-7 节磷酸铁锂电池充电。
相比 SW6306,SW6306V 额外支持 VOOC 快充协议,兼容性更好,适合 2C2A 多口 100W 级快充移动电源应用。
相关阅读: 智融22颗充电宝SoC芯片,助力客户加速通过充电宝新国标CCC认证
SW6308
SW6308 是智融科技推出的高集成度快充移动电源 SoC,内部集成双向同步升降压控制器和协议芯片,并集成两颗开关管以精简外围器件。
该芯片支持 2-6 串电池应用和 45W 输出功率,同时支持 UFCS 融合快充,适合大功率移动电源、户外电源和电动工具电池包等场景。
相关阅读: 支持UFCS融合快充,智融SW6308 45W多口快充移动电源方案解析
SW6308V
SW6308V 是一款 A+C+C 三口快充移动电源 SoC,支持 2-6 节电池串联,输入电压范围为 4V 至 26V,最高可实现 100W 功率输入输出。
该芯片支持 PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP 等主流快充协议,并采用 QFN7×7-60 封装,适合多串高功率快充移动电源设计。
SW6326
SW6326 是智融面向多串移动电源推出的新一代 ACC 三口多协议升降压 SoC,支持 2-6 节电池串联和最高 100W 充放电功率。
这款芯片可集成双向 Buck-Boost 控制器、MCU 和大容量 Flash,用于新国标移动电源中的数据记录、屏显交互和多协议快充管理。
相关阅读: 单芯片集成MCU+大容量Flash,一站式搞定移动电源新国标大功率多口快充,智融科技SW632x重磅发布
SW6328
SW6328 是智融科技面向多串移动电源推出的新一代 ACC 三口多协议升降压 SoC,芯片内部集成双向 Buck-Boost 控制器,覆盖 2-6 节电池串联应用。
该芯片支持 PD3.2、UFCS、QC、SFCP 等协议,并集成 TFT 屏显驱动、12bit ADC、电量计量系统和 16M Flash,适合新国标高功率移动电源方案。
POWLICON 宝砾微
PL62100
PL62100 是宝砾微推出的高集成升降压快充移动电源 SoC,单芯片集成主流快充协议、Buck/Boost 充放电控制器及电源管理,并支持 Qi2.2 应用。
该芯片面向移动电源 3C 新国标应用打造,支持多口以及有线+无线输出组合,适合充电宝、移动储能和电动工具等产品。
相关阅读: 聚焦快充生态,宝砾微亮相亚洲充电展
PL62010
PL62010 是宝砾微推出的高度集成升降压及双向快充移动电源 SoC,内置 ARM Cortex-M0 内核,并独立集成协议快充控制器。
该芯片支持 PD3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、BC1.2 等主流双向快充协议,同时支持 2-5 串电池充放电管理,适合新国标快充移动电源方案。
PL94056
PL94056 是宝砾微推出的同步升降压协议 SoC,支持最高 100W 移动电源产品,内置 4 颗全桥 NMOS 管,支持 1-6 串电池充放电以及 1A1C 应用。
该芯片支持 PPS/PD3.0、FCP/SCP、BC1.2、QC 等协议,并可通过 I²C 与 MCU 通信,实现充电参数配置、电流检测和多重保护。
PL93056
PL93056 是宝砾微推出的集成升降压控制器和双向 PD 协议的 SoC 芯片,支持 1-4 串电池充放电以及 1A1C 口应用。
该芯片支持 PPS/PD3.0、FCP/SCP、QC4.0+/QC3.0/QC2.0、Apple 12W 等协议,适用于 18W-30W 级 Type-C PD 快充移动电源产品。
PL93061
PL93061 是宝砾微面向中小功率快充电源推出的升降压快充 SoC,主要用于 C+C 接口以及 1-4 串电池应用。
该芯片适合中小功率移动电源和便携手持设备,可在多串电池充放电、快充协议和系统控制之间提供较高集成度。
Silan 士兰微
SD59D24A
SD59D24A 是士兰微推出的移动电源高集成度协议和电源控制芯片,集成 4 路 USB 端口,支持 PD3.2 SPR AVS、PPS、QC4.0+、FCP、SCP、SFCP、AFC、BC1.2、APPLE、VOOC 等快充协议。
该芯片内置 4 路死区可控 PWM 驱动,可实现双向升降压开关电源转换,并通过高精度 CCCV 控制单元实现锂电池充放电管理,适合多口快充移动电源方案。
相关阅读: 士兰微助力移动电源智能化,多款升降压协议SoC解决方案解析
SD59D24B
SD59D24B 是士兰微面向移动电源应用推出的高集成快充 SoC,工作电压范围覆盖 3.3V-40V,可为快充移动电源提供完整电源控制方案。
SD59D24C
SD59D24C 属于士兰微 SD59D24 系列移动电源快充 SoC,定位为应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片。
这类芯片集成快充协议解析、PWM 驱动、锂电池充放电管理和系统保护功能,适合多口升降压快充移动电源设计。
SD59D24CV
SD59D24CV 是士兰微 SD59D24 系列的衍生型号,应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片。
该芯片延续 SD59D24 系列多口协议控制与升降压电源管理能力,可用于 AACC 等多接口快充移动电源方案。
SD59D25
SD59D25 是士兰微推出的升降压协议移动电源 SoC,集成 3 路 USB 端口,支持 PD、PPS、QC、FCP、SCP、AFC、BC1.2、APPLE、VOOC、UFCS 等快充协议。
该芯片内置双向升降压控制、电池充放电管理和系统保护功能,适合 2-6 串电池的中高功率移动电源方案。
SD59D25A
SD59D25A 是士兰微面向移动电源推出的高集成度协议和电源控制芯片,支持 ACC、AAC、ABC、AACL、ABCL 等多种端口应用。
该芯片支持 2-4 串电池应用和最高双向 100W 充放电,并集成 I²C/UART 通信、LED 指示或 188 数码管显示功能。
SD59D25AC
SD59D25AC 是士兰微面向旅行充电器/移动电源多合一方案推出的 SoC 芯片。
这类芯片更适合“充电器 + 移动电源”融合形态,可在多接口快充、双向升降压和电池充放电管理之间实现高度集成。
SD59D25H
SD59D25H 是士兰微面向 140W 大功率移动电源推出的快速充放电控制芯片,集成 3 路 USB 端口,最多支持两个 C 口。
该芯片支持 PD3.2 AVS、PPS、QC4.0+、FCP、SCP、AFC、BC1.2、APPLE、VOOC、UFCS 等协议,并支持最大 140W 充放电,适合高功率快充移动电源。
相关阅读: 士兰微发布140W大功率PD3.1升降压芯片,SD59D25系列芯片深度解析
SD59D25S
SD59D25S 是士兰微面向电动工具快速充放电应用推出的高集成协议和电源控制芯片,集成 1 路 USB-C 端口。
虽然其主定位更偏电动工具电池快充,但它同样集成快充协议、双向升降压控制和锂电池充放电管理能力,可作为单口大功率充放电方案参考。
SOUTHCHIP 南芯科技
SC2016A
SC2016A 是南芯科技推出的三合一移动电源 SoC,集成 MCU、协议控制器和升降压控制器,面向移动电源、车载充电器及快充充电器等应用。
这款芯片通过更高集成度减少传统方案中的分立器件数量,可帮助多口快充移动电源简化协议控制、电压检测和升降压转换设计。
相关阅读: 南芯科技全栈式解决方案助力新国标移动电源落地!
移动电源 SoC 已经从早期的基础充放电管理芯片,逐步发展为集快充协议、电池管理、显示交互、多口控制和系统保护于一体的核心器件。
尤其是在移动电源新国标推动下,产品对电池状态监测、异常记录、数据读取和安全保护提出了更高要求,也进一步提升了 SoC 芯片在整机设计中的重要性。
对于移动电源厂商来说,选择合适的 SoC 方案,不仅关系到功率、接口和协议支持,也会直接影响产品合规、安全性以及后续功能扩展。
