功率之心通过拆解发现,GMKtec极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机采用了多颗芯源系统MP87440 DrMOS,应用于AMD Ryzen AI Max+ 395处理器供电电路,搭配MP2825供电控制器和0.1μH降压电感,满足高性能AI处理器的低压大电流供电需求。
相关阅读:拆解报告:GMKtec极摩客AI迷你电脑主机
MP87440采用集成式DrMOS设计,将栅极驱动电路和高低边MOSFET集成于单颗芯片,能够减少外围器件占用空间,适合高功率密度的多相供电应用。
极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机
极摩客EVO-X2搭载AMD Ryzen AI Max+ 395处理器,采用Zen 5架构,拥有16核32线程,集成Radeon 8060S核显和独立NPU,最高AI算力达到126TOPS,可用于本地大模型部署、AI推理及图形计算等应用。
整机板载128GB LPDDR5X内存,配备230W外置电源适配器。主板采用多相降压供电架构,为处理器提供所需的低压大电流供电。
芯源系统MP87440应用于处理器多相供电
通过拆解发现,极摩客EVO-X2处理器左右两侧均布置了芯源系统MP87440 DrMOS,采用QFN-21封装,搭配0.1μH降压电感及多颗低压滤波电容,组成处理器多相降压供电电路。
MP87440是一款集成式DrMOS芯片,内部集成栅极驱动电路以及高低边MOSFET,能够在供电控制器的控制下完成同步降压功率转换。
相关阅读:MPS推出旗舰级DrMOS芯片MP8744,适配高端供电场景
相比采用分立MOSFET和驱动芯片的方案,集成式设计减少了外围元器件数量,缩短了驱动信号路径,有利于降低寄生参数和优化PCB布局。
在这款主机中,MP87440与芯源系统MP2825供电控制器配合使用。MP2825负责多相供电控制,MP87440承担各功率级的开关转换,配合0.1μH电感及输出滤波电容,将输入电压转换为处理器所需的低压直流电。
多颗DrMOS共同承担处理器供电负载,有助于分散功率器件的电流与发热压力。对于集成CPU、GPU及NPU的高性能AI处理器,这种多相供电设计能够配合控制器应对计算负载变化,改善输出纹波及供电瞬态响应。
散热方面,主机采用纯铜散热器及三根热管组成散热模组,散热器对应DrMOS的位置专门设置了导热垫,使功率器件产生的热量能够传递至散热模组,再配合风扇进行散热。
由于DrMOS在大电流转换过程中会产生导通及开关损耗,良好的散热条件有助于控制器件工作温度。这种通过导热垫与散热模组接触的设计,也兼顾了迷你主机内部空间有限、功率器件布置密集的特点。
总结
极摩客EVO-X2采用多颗芯源系统MP87440 DrMOS,搭配MP2825供电控制器和0.1μH降压电感,构成AMD Ryzen AI Max+ 395处理器的多相降压供电电路。
MP87440集成驱动电路及高低边MOSFET,在较小的封装内完成功率转换,有利于提高主板供电区域的布局密度。
同时,主机通过导热垫将DrMOS与散热模组连接,帮助功率器件及时散热。对于高性能AI迷你主机,这种多相功率级搭配集中散热的设计,既能够满足处理器的低压大电流供电需求,也有助于保证持续高负载运行时的供电稳定性。
