AI服务器电源既要提高转换效率,又要在有限空间内实现更大的功率输出。GaN功率器件能够支持更高的开关频率,而要充分发挥其性能,配套驱动芯片同样关键。
服务器电源网了解到,无锡硅动力近期推出100V半桥GaN栅极驱动芯片SP6050CN,集成智能自举模块,具备大电流驱动、高速响应和精确时序控制等特点,可用于高频、高功率密度电源设计,为AI服务器电源等应用提供新的驱动器件选择。
支持全桥LLC架构,适配高密度电源设计
SP6050CN采用100V半桥驱动架构,适配中低压增强型GaN功率器件,可用于半桥、全桥转换器及无刷电机驱动等应用。
针对服务器电源的高频转换需求,该芯片能够配合GaN功率管构建高频开关功率级,有助于减小磁性元件体积,提高电源功率密度。
采用两颗SP6050CN驱动的全桥LLC应用示意
上图为SP6050CN在LLC电源中的应用示意图,两颗SP6050CN分别负责一组半桥GaN功率管的驱动,四只GaN功率管构成全桥功率级,配合LLC数字控制器、谐振网络及次级同步整流电路,实现高频隔离式DC-DC转换。
该方案能够发挥GaN功率器件的高速开关优势,有助于提高电源开关频率、减小磁性元件体积,满足高功率密度电源的设计需求。同时,SP6050CN支持100V母线应用,在AI服务器48V/54V供电架构的后级DC-DC转换中也具有一定应用潜力。
三颗SP6050CN配合MCU的三相无刷电机驱动示意
除电源转换外,SP6050CN还可用于无刷电机驱动。通过三颗半桥驱动芯片配合MCU控制器,可驱动三相功率桥,满足电机控制对高速开关及驱动时序的要求。
1.5A/4.7A大电流驱动,实现17ns级高速响应
SP6050CN采用WLCSP-12L封装,尺寸仅为2×2mm。小尺寸封装有助于缩短驱动回路、降低寄生参数影响,同时节省PCB空间,适用于布局紧凑的高功率密度电源模块。
在驱动性能方面,SP6050CN具备1.5A拉电流和4.7A灌电流能力,可支持GaN功率管纳秒级高速开关,满足兆赫兹级高频应用需求。同时,这款芯片采用独立的开启与关断输出引脚设计,可减少快速关断回路中的二极管及其他外围器件,简化驱动电路。
从实测波形来看,芯片输出拉电流约1.575A,灌电流约4.725A。较强的栅极充放电能力有助于缩短功率器件的开关过渡时间,进而为降低开关损耗和优化电源转换效率提供支持。
高侧传播延迟实测:17.2ns
低侧传播延迟实测:17.6ns
SP6050CN具有约17ns的高速响应能力。实测数据显示,高侧传播延迟为17.2ns,低侧为17.6ns,两者仅相差0.4ns。良好的高低侧延迟匹配性能有助于提高上下桥臂驱动时序的一致性,为合理设置死区时间、降低直通风险提供支持。
此外,SP6050CN还支持低至13ns的最小输出高电平脉宽,在兼顾输入尖峰干扰防护的同时,能够对窄脉冲信号作出快速响应,满足高频电源对驱动时序的控制需求。
集成智能自举保护,提升GaN驱动可靠性
GaN功率器件对栅极驱动电压较为敏感,尤其在高速开关过程中,半桥开关节点产生的负压可能导致传统自举电路出现高侧驱动过压问题。
传统自举方式与SP6050CN智能自举保护机制对比
针对这一情况,SP6050CN集成智能自举模块,仅在低侧功率管导通时对高侧自举电容充电,并通过内置有源钳位电路,将VBST-SW电压限制在不超过1.05倍VCC的范围内,避免自举电压过高损坏GaN功率管栅极。
芯片还内置高低侧欠压锁定保护(UVLO),在驱动电源电压不足时限制功率管开启,降低因驱动电压不足带来的风险,提高高频电源系统的运行可靠性。
总结
AI服务器电源要实现更高的效率和功率密度,除了采用GaN功率器件,配套驱动芯片的性能同样重要。尤其是在高频开关条件下,驱动速度、时序控制以及保护能力,都会直接影响功率器件的工作表现。
硅动力SP6050CN的优势不仅在于较强的驱动能力,还在于兼顾了高速响应、精确时序匹配和智能自举保护,并将这些功能集成在2×2mm的小尺寸封装中。
结合其全桥LLC应用方案来看,这款芯片能够较好地满足高频电源对驱动性能和空间有限布局的需求。对于正在向高频化、高功率密度发展的AI服务器电源而言,这类兼顾性能与可靠性的GaN驱动芯片具有一定应用价值。
