在 AI 算力、服务器机房、工业存储等场景中,供电可靠性是设备稳定运行的核心基础,CRPS 通用冗余电源凭借热插拔、1+1 并联冗余、高功率密度等优势,成为主流机架设备的标准供电方案。
但单一输出接口使其无法直接适配主板、显卡、硬盘、风扇等多路硬件供电需求。康舒推出的R2CU5122A CRPS 通用冗余电源转接笼,可兼容最高 1200W 规格 CRPS 电源模块,实现两路电源冗余输入,同时拓展 ATX、EPS、PCIe、SATA 等规格标准输出线束,一站式解决多设备供电适配问题。
本期将完整剖析康舒这款电源笼的外观结构、尺寸、重量、线束规格以及内部PCBA模块,直观展现工业级冗余电源转接设备的硬件设计思路与可靠性设计细节。
康舒 CRPS 通用冗余电源笼外观
康舒 CRPS 通用冗余电源笼采用全金属外壳,标准2U工业钣金一体成型设计,外观简约规整。
关于CRPS、2U等 AI 算力场景下的技术术语,此前已做过相关科普。
相关阅读:一文读懂什么是CRPS、1U和2U
机身顶部铭牌特写
型号:R2CU5122A
限定使用电源模块 1200W
制造商:康舒科技股份有限公司
两侧中心区域开孔以及设计有向内的支撑板,用于支撑上层的 CRPS 服务器电源。
插口端两侧设有安装支架,兼容绝大多数第三方 2U 机架机箱,提升通用性。
产品搭载双路 CRPS 热插拔插槽,支持 1+1 冗余供电架构,可单路或双路并联 CRPS 服务器电源模块。
另一端开放式出线结构设计,走线实用性更好。
24Pin ATX 主供电线束特写。
PowerPi全新推出P480X ATX 12V电源转接板,这组线束还能连接该板实现四路XT60 12V接口输出。
8Pin EPS CPU 供电线束特写。
10Pin 辅助供电信号线束特写。
12Pin PCIe 供电线束和14Pin 信号供电线束特写。
大 4D 供电线束和SATA 供电线束特写。
测得电源笼机身长度约为26.5cm。
宽度为76.58mm。
高度为83.43mm。
另外测得产品整机重量约为1613g。
电源笼装上 CRPS 服务器电源实景一览,尺寸方面完美匹配。
康舒 CRPS 通用冗余电源笼拆解
拆掉底部盖板将电源笼内部模块取出。
内部PCBA模块采用上下层结构设计,之间设有六角螺柱支撑固定。
从插槽端看去,上下板之间还设有金属支撑板。
此外模块一侧还设有一块连接小板。
另一侧也能看到另外两块小板。
将PCBA模块拆分,除连接小板外,上下层板子内侧还各额外焊接一块小板。
上层PCB板正面除侧边焊接的两块小板外,还设有滤波电容、滤波电感、同步降压控制器等器件。
背面设有电流检测芯片、线性稳压器、滤波电感以及同步降压开关管等器件,同步降压开关管所在区域覆盖金属散热板。
拆掉散热板,可以看到同步降压开关管共六颗,同时还打胶提升散热效果。
连接小板正面设有一颗MCU。
另一面设有电压比较器和蜂鸣器。
另一块小板正面设有同步降压控制器以及降压电感。
另一面设有三颗同步降压开关管。
固态滤波电容来自贵弥功,为PSE系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为270μF16V。
第二颗料号相同,包裹绝缘胶带处理。
滤波电感特写。
第三颗固态滤波电容料号也与前面两颗一样。
0.22μH滤波电感特写。
电流检测芯片丝印ZZc332,采用SOT23-5封装。
另一颗特写。
丝印L3线性稳压器特写。
主控 MCU 来自微芯科技,型号 PIC16F1939,是一款最高主频 32MHz 的 8 位低功耗通用单片机,搭载 28KB 程序闪存,集成 14 通道 10 位高精度 ADC、I2C/SPI/EUSART 多路通信接口与独立外设模块。
芯片支持宽电压 1.8V~5.5V 供电,配备多路定时器、增强型 PWM 以及电容触摸检测功能,多用于电源管理、工业控制、传感器数据采集、智能仪表等嵌入式控制场景。
德州仪器LM393A是一款单电源供电的双通道精密电压比较器,支持 2V~36V 宽电压输入,具备低输入失调电压、低功耗特性,采用开集电极输出设计可直接兼容 TTL、CMOS 电平,采用SOIC-8封装。
蜂鸣器特写。
同步降压控制器来自Renesas瑞萨,丝印8121IRZ,实际型号为ISL8121IRZ,是一款单芯片驱动双路输出的两相同步降压 PWM 控制器,支持 3V~20V 宽电压输入,内置 4A 大电流 MOS 驱动能力,具备远程差分电压采样、可编程开关频率、软启动、过压过流过热全套保护特性,采用QFN-24封装。
两组共六颗同步降压开关管全部来自英飞凌,且型号均为IRFH8318,NMOS管,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PQFN5*6封装。
搭配的降压电感特写。
另一颗降压电感特写。
两颗输出滤波固态电容规格均为820μF6.3V。
另一路降压电路的同步降压控制器来自Anpec茂达,型号APW7073,集成双N沟道MOSFET驱动,单12V供电,内置0.6V高精度参考电压,支持50kHz~1MHz可调开关频率,外围电路简洁,适用于显卡、主板及各类低压DC-DC电源转换应用。
同步降压开关管,一颗采用英飞凌IRFH8318。
另外两颗同步降压开关管采用英飞凌BSC0906NS,NMOS管,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用TDSON-8封装。
搭配的降压电感特写。
两颗固态滤波电容规格均为820μF6.3V。
下层PCB板正面设有非同步降压转换器、电感、滤波电容等器件。
背面大面积露铜加锡增强散热。
焊接在下层PCB的小板,正面设有滤波电感、固态滤波电容、非同步降压转换器、降压电感等器件。
板子背面无器件。
滤波电感特写。
丝印ZZc332电流检测芯片特写
另一颗特写。
非同步降压转换器来自德州仪器,丝印 5450,实际型号为 TPS5450,是一款内置高侧 N 沟道 MOSFET 的宽输入非同步降压 DC-DC 转换器,支持 5.5~36V 宽电压输入,最大持续输出电流 5A,固定 500kHz 开关频率,采用 HSOP(8) 封装。
一颗丝印CHA2S芯片特写。
搭配的降压电感特写。
固态滤波电容特写,规格为820μF6.3V。
1.0μH滤波电感特写。
滤波固态电容特写,规格为270μF16V。
非同步降压转换器来自德州仪器,丝印 54233,实际型号为 TPS54233,支持 3.5~28V 宽电压输入,最大连续输出电流 2A,固定 300kHz 开关频率,搭载 Eco-mode 轻载高效模式,采用 SOIC-8 封装。
搭配的33μH降压电感特写。
肖特基二极管采用PANJIT强茂SR34系列,额定反向耐压 40V,平均正向整流电流 3A,典型正向压降仅 0.55V,具备超快开关恢复特性,采用SMB贴片封装。
服务器电源网拆解总结
最后附上康舒 CRPS 通用冗余电源笼的核心器件清单,方便大家查阅。
康舒 CRPS 通用冗余电源笼采用标准 2U 全金属钣金一体成型外壳,同时优化两端安装支架与尾部开放式出线结构,并拓展全规格 ATX、PCIe、EPS 供电线束,解决 CRPS 电源输出接口单一的使用痛点。
机身内部设置双路 CRPS 热插拔插槽,可兼容 1200W 规格 CRPS 电源模块,支持 1+1 冗余并联供电,可单模块独立工作、双模块热备份,一站式解决多设备供电适配问题。
内部PCBA模块由五块板子堆叠设计,划分五路独立隔离降压电源,主功率、外设、待机、信号采样供电相互独立,有效抑制开关 EMI 干扰。整机选用TI、瑞萨、英飞凌、茂达等一线工业级器件,功率 MOS 搭配散热片,固态电容、电感预留充足规格余量,适配机房 7×24 小时不间断满载工况。
