一直以来,小米充电宝凭借扎实的做工、性价比以及对新技术、新规范的跟进策略,在市场上赢得了广大消费者的认可。同时小米作为3C新国标移动电源的起草单位之一,也同步推动旗下产品在安全性、规范性上走在行业前列。
相关阅读:推动安全升级,小米成为移动电源新国标起草单位
近日,小米推出了一款主打轻便与智能体验的新型移动电源产品——小米自带线充电宝 10000 口袋版 2026。这款产品以小巧便携为核心卖点,机身圆润精巧,可轻松握在手心或塞入衣裤口袋。
同时,其顶部自带的一根USB-C快充线在收纳时巧妙地形成了一个便携提手 ,为用户的日常出行做减法。
在性能方面,该充电宝支持22.5W MAX 快充,机身配备了自带 Type-C 线、USB-C 接口与 USB-A 接口,支持三台设备同时充电,实测兼容 PD3.0、PPS、QC4、FCP、SCP 等多种主流快充协议 ,能够轻松满足手机、平板以及耳机等设备的充电需求。
此外,该产品采用了全新安全电芯,通过了严苛的针刺与挤压实验。同时,产品还符合新国标要求,支持信息透明掌控的智能管理功能,用户通过有线方式连接电脑,即可溯源电池的基础信息、健康度、循环次数及实时温度等,全程安心。
相关阅读:双系统保姆级教程,轻松查看小米充电宝电池健康
充电头网此前也拆解过该产品的旧款。
相关阅读:拆解报告:小米自带线充电宝口袋版10000mAh
下面,充电头网就对这款小米自带线充电宝 10000 口袋版 2026 进行详细拆解,一起来看看其内部的架构设计与用料究竟如何。
产品外观
包装盒正面一如既往地采用了小米家族式的简约白色风格,左上角印有产品名称小米自带线充电宝 10000 口袋版 2026及小米Logo。
包装盒背面印有该产品的三大核心卖点:22.5W MAX快充、自带线支持双向快充功能以及轻便小巧的体积,下方则列出了详细的规格参数信息。
拆开包装取出所有配件,内部包含小米自带线充电宝本体以及一份使用说明书。
充电宝机身采用了圆润的倒角设计,外壳为哑光质感,触感细腻防滑,正下方中心印有小米Logo。
充电宝背面下方集中印有产品的规格参数。
背面参数特写,与包装盒上的信息完全一致。
产品名称:移动电源
型号:P15
电池类型:锂离子电池
额定能量:37Wh(3.7V 10000mAh)
额定容量:5500mAh(5V 3A)
输入参数:
USB-C 自带线(IN1):5V 3A、9V 2.5A
USB-C(IN2):5V 3A、9V 2.5A
输出参数:22.5W MAX
多口输出:5V 3A
USB-C 自带线(OUT1):5V 3A、9V 2.23A、12V 1.67A、10V 2.25A MAX
USB-C(OUT2):5V 3A、9V 2.23A、12V 1.67A、10V 2.25A MAX
USB-A(OUT3):5V 3A、9V 2.23A、12V 1.67A、10V 2.25A MAX
制造商:小米通讯技术有限公司
生产厂:东莞市奥海科技股份有限公司
产地:中国制造
移动电源编号:DGA1DEG66-78544004NTBCYHDAATLN
建议安全使用年限为:5年
该产品通过了3C认证。
顶部自带的Type-C线材在收纳时巧妙地形成了一个便携提手,外出时可以直接挂在包上携带。
身侧面配有一枚内凹设计的电源按键,防止在包中发生误触,同时外壳整体过渡非常圆滑,没有咯手的边角。
顶部接口面板一览,从左到右依次是自带Type-C线(IN1/OUT1)、USB-A接口(OUT3)、以及USB-C接口(IN2/OUT2),下方设有一排电量指示灯。
机身侧边专门设计了一个凹槽,自带线的插头可以直接卡入其中进行收纳,设计十分精巧且平整。
按下侧面的电源键,白色的LED电量指示灯亮起,方便直观地查看当前剩余电量。
自带的USB-C线材与插头特写,线身与外壳同色系,插头塑胶端设计有圆形凹陷,增加了拔插时的摩擦力,便于使用。
使用卷尺测量自带线的长度,外露部分的长度约为18CM左右,日常拿在手上充电时不会显得冗长拖沓。
将充电宝拿在成年男性手掌中大小如图。
产品尺寸
使用游标卡尺测量机身长度,测得约为105.05mm。
测量机身宽度,测得约为65.27mm。
测量机身厚度,测得约为26.81mm。
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测试连接产品的自带线快充协议,实测支持PD3.0/PPS、QC4、DCP协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文显示,自带线具备5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-11V 2.25A的PPS电压档位。
读取机身USB-C接口的快充协议,显示支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+、DCP快充协议。
USB-C接口的PDO报文显示,具备5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-11V 2.25A的PPS电压档位。
最后读取USB-A接口的快充协议,测得支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP快充协议。
简单看过产品外观以及快充兼容性,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
产品PCBA概览
沿外壳的接缝处小心撬开机身正面盖板,内部的电芯和PCBA模块展现在眼前。
充电宝主板上覆盖了一层的灰色导热垫,帮助热量快速传导至外壳散发。电芯的顶部和两侧设有白胶和黑色泡棉进行缓冲保护。
主板导热垫细节特写,垫子下方还压着一层包裹电芯的铜箔,提升整机的均热效果。
移除导热垫后,可以看到PCBA主板的全貌。
电芯边缘处均使用了黄色的高温绝缘胶带包裹,防止与主板元器件发生短路。
自带线与PCBA主板的焊点连接处特写,焊接十分饱满,并注胶防护,防止日常拉扯导致脱焊。
将内部的PCBA主板与电芯整体从底壳中分离取出。
PCBA主板正面一览图,主要分布了电感、VBUS管、各个接口母座、NTC热敏电阻以及侧边按键。
PCBA主板背面一览图,可见移动电源SoC、MCU、滤波电容等元器件。
电芯解析
电池组电芯喷码特写。电芯来自业界顶级的ATL新能源科技,规格995662B,单片电压3.7V,能量为18.5Wh,单片容量为5000mAh。
内部采用了两片5000mAh的ATL电芯,组成等效10000mAh的总容量。
产品PCBA详细解析
产品的移动电源SoC采用了SOUTHCHIP南芯科技的SC2017A,采用QFN44封装,内部集成了降压控制器与MCU。
相关阅读:南芯科技推出集成 MCU 的多通道快充 SoC SC2017A
该芯片通过内置USB PD基带物理层、Type-C检测、VBUS放电路径、VCONN供电以及丰富的系统保护电路,大幅精简外围元器件数量并优化BOM成本。
在应用端,SC2017A主要面向多口移动电源、车载充电器以及电动工具等市场,为高压快充设备提供高效、稳定的单芯片解决方案。
在协议兼容与系统配置方面,SC2017A配备了两组独立的CC引脚与DP/DM引脚,不仅支持标准USB PD协议及Vconn供电,还广泛兼容BC1.2、UFCS及多种主流私有快充协议。
其内部MCU子系统采用32位ARM Cortex-M0内核,内置128KB Flash与8KB SRAM,具备强大的可编程能力。此外,该芯片集成了高精度11位ADC与VDAC,支持包含过流、过压、短路及过温等在内的多重完善保护机制。
两颗降压MOS丝印03301。
用于自带线的VBUS管丝印03111。
用于USB-C的VBUS管丝印03111。
用于USB-A接口的VBUS管丝印N3080A。
两颗丝印8205T的器件。
一颗滤波电容来自ymin永铭,规格为25V 100μF。
一颗芯片丝印SQ2TK。
一颗用于实现产品信息查询的MCU来自WCH沁恒,型号为CH32X035,是基于青稞V4C内核设计的工业级微控制器,最高48MHz,内置20KB SRAM,62KB Flash,采用QFN20封装。
一颗芯片丝印7001。
锂电保护芯片来自iCM创芯微,型号为CM1003-BZS-PD。该芯片是一款专为单节锂离子及锂聚合物电池设计的高精度保护芯片,采用SOT23-6封装。
相关阅读:创芯微推出CM1003-BZS-PD单节锂电池保护IC
该芯片内部集成高精度电压及延迟检测电路,能够实时监控电池状态,提供精度高达 ±25mV 的 4.375V 过充电保护,以及完善的过放电、充放电过流与短路保护功能。
同时,其具备 1.5μA 的典型工作电流与低至 50nA 的休眠功耗,结合禁止向 0V 电池充电的安全逻辑。
在有效降低系统自放电率、延长待机时间的同时大幅提升了电池在异常状态下的整体安全性,是各类便携式数码设备单节锂电保护电路的理想选择。
锂电保护管丝印4B4789。
拆解完毕,最后附上一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
小米自带线充电宝10000口袋版 2026 在外观上延续了小米家族式的简约白色风格,外壳为哑光质感,触感细腻防滑。
其整体造型圆润小巧,具备极佳的便携性。自带的USB-C 数据线不仅省去了外出带线的繁琐,机身侧边专属的插头收纳凹槽与提手设计也极具实用性且平整美观。
性能方面,产品具备 22.5W 的快充能力,配备 1A1C 以及自带线的三路输出配置 ,拥有广泛的快充协议兼容性,可从容应对大部分智能设备的日常充电需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电宝在内部用料扎实。电芯方面,采用了ATL新能源科技的5000mAh锂离子电芯,单片能量为18.5Wh,组成等效10000mAh的容量。
核心控制端采用了南芯科技的SC2017A移动电源SoC,单芯片内部集成了降压控制器与 MCU,大幅精简了外围元器件数量并优化了BOM成本 。
PCBA还搭载了一颗沁恒的CH32X035 MCU ,专门用于实现该电池状态信息透明化与智能管理功能,而锂电保护芯片则来自iCM创芯微,型号为CM1003-BZS。
散热与防护方面,电芯边缘使用了高温绝缘胶带包裹防短路,主板覆盖了灰色导热垫,电芯也包裹了均热铜箔,并辅以白胶和黑色泡棉进行缓冲保护。整机的散热性能与结构强度均得到了有效保障,展现了小米一贯严谨的工程设计水准。
