电池交易网获悉,东腾锂业推出 NC18650-20XPL 全极耳圆柱锂离子电芯。该产品采用 18650 规格设计,标称容量为 2000mAh,标称电压 3.7V,标称能量 7.4Wh。
这款电芯支持 20A 最大持续放电电流,对应 10C 放电倍率;在室温条件下,最大瞬间放电电流可达 50A,持续时间为 1 秒。电芯内阻不高于 9mΩ,有利于降低大电流工作时的压降与发热。
循环性能方面,电芯在 1A 充电、20A 放电条件下循环 300 次后,容量保持率不低于 80%;在 2A 充电、20A 放电条件下循环 250 次后,容量保持率同样不低于 80%。
此外,产品支持 -10℃ 至 60℃ 放电,并完成短路、过充、强制放电、热箱、挤压、冲击及温度循环等安全测试项目。
电芯外披采用灰色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为镀镍钢壳。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 65.3mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.1mm。
重量约为 43.1g。
NC18650-20P 是东腾锂业全极耳技术路线下的 18650 规格动力电芯,其高倍率能力本质是全极耳工艺带来的架构级优势。
传统圆柱电芯多为单 / 双极耳设计,电流需在极片长距离横向传导才能汇入极耳,路径长、内阻高,大电流下极化发热明显,直接制约放电上限。
全极耳工艺则以极片整片端面为集流体,边缘基材经揉平后与端盖、壳体大面积焊接导通,电流传导路径从数十毫米压缩至毫米级,从根源降低电芯阻抗。
基于这一结构,东腾实现了 “低内阻 — 低产热 — 低能耗” 的正向增益:既打通了快充与大电流放电的电子通路,也优化了内部导热路径,发热更均匀。
对应到本款电芯,标称 1kHz 交流内阻 < 9mΩ,支撑起 15C 持续放电、50A/1s 脉冲放电的规格;同时更低的极化发热也提升了严苛循环工况下的容量保持能力,在标准 18650 尺寸内实现了功率密度的显著提升。
最后再附上东腾NC18650-20XPL全极耳圆柱锂离子电芯详细规格书。
