充电头网近期通过拆解发现南芯科技推出了 SC2017A 多通道快充SoC,该芯片集成MCU、Buck控制器及多路快充接口资源,可支持Type-C、USB PD以及D+/D-快充协议应用,并面向多口移动电源、车充及电子工具等产品设计。
该芯片在单颗器件内整合协议识别、电源控制、电流检测、MOS驱动和系统保护功能,有助于简化多接口快充产品的外围设计。
南芯SC2017A
SC2017A 内置32位ARM Cortex-M0内核,主频为12MHz,配备128KB Flash和8KB SRAM,可满足多口快充产品的协议处理、状态管理及功能扩展需求。
同时芯片支持Master/Slave I²C接口和UART收发接口,并提供SWD调试接口,便于整机通信及软件开发调试。
在接口配置方面,SC2017A提供两组独立CC引脚,可用于Type-C及USB PD应用,并支持VCONN供电。同时,芯片集成两组独立DPDM接口及两组预留DPDM接口,可兼容USB BC1.2及厂商私有快充协议,为多USB接口快充产品提供协议资源支持。
SC2017A支持单节电池应用,内置VBUS放电通路、高边电流检测放大器、11位ADC、11位VDAC以及四路N-MOS驱动模块,可配合外部功率器件完成电源路径控制及输出管理。
在保护功能方面,芯片集成VBUS过压保护、VBAT过压保护、短路保护、过温保护、CC过压保护、DPDM过压保护以及VCONN过流保护等机制,覆盖接口、电池及功率路径的常见异常工况。
SC2017A采用QFN-44封装,适合对PCB面积和系统集成度有要求的多口快充产品。
相关阅读:南芯科技推出高集成度多口移动电源解决方案,助力充电宝市场稳健发展
SC2017A将多路Type-C/USB接口管理、快充协议、电源控制及MCU资源整合在单芯片内,适用于需要兼顾多接口、协议兼容性和系统可编程能力的快充设备。
对于多口移动电源、车载充电器等应用而言,这类高集成方案可减少外围器件数量,并为产品功能扩展和差异化设计提供更多空间。
