充电头网近期在多款快充产品拆解中发现,华源智信同步整流控制器 HY923系列正被越来越多充电器、桌面充以及快充插座等产品采用,应用案例覆盖 30W、35W、45W、90W 到 200W 等多个功率段。
HY923系列多用于快充电源副边同步整流部分,通过驱动外置 NMOS 替代传统肖特基二极管,降低整流损耗,提升系统转换效率,助力产品小型化、高功率密度。
华源智信HY923
华源智信 HY923 是一款智能数字控制多模式同步整流控制器,采用 SOT23-6 封装,可作为二极管模拟器工作,通过驱动标准 NMOS 替代肖特基二极管,从而降低副边整流损耗并提升系统效率。
该芯片支持高侧和低侧同步整流应用,无需辅助绕组供电,适应 3.2V~25V 宽输出电压范围,并支持高达 150V 的高压漏极检测。
HY923 采用数字控制技术,可针对 DCM、PFM、CCM、QR 等多种工作模式进行优化,适用于 USB PD 快充、AC/DC 离线适配器等应用场景。
HY923 还具备自适应预关断控制,可在保证快速状态转换的同时减少开关损耗,并通过柔性关断过程改善 EMI 表现。
芯片支持通过 INTG 引脚配置伏秒阈值,避免 DCM 或 QR 模式下因寄生振铃导致同步整流 MOSFET 误触发,并集成防直通保护、低静态电流等特性,有助于提升整机可靠性和能效表现,是PD快充及AC/DC离线适配器等应用的理想选择。
应用案例盘点
倍思45W PD3.2氮化镓充电器
倍思 45W PD3.2 氮化镓充电器支持 PD3.2、UFCS、PPS、QC、SCP 等多种快充协议,定位新一代小型化多协议快充产品。
该产品采用华源智信 HYC3687HR02-R+HY923+HY5312 全套电源方案,其中 HY923 作为数字自适应同步整流控制器,支持正端和负端应用,无需辅助绕组供电,并通过直通保护、低静态电流等特性提升系统可靠性。
相关阅读: 拆解报告:倍思45W PD3.2氮化镓充电器
图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器
图拉斯 45W 拉拉线氮化镓充电器内置 USB-C 拉拉线,同时保留 USB-C 接口,支持 45W 快充以及双口输出,适合移动办公和差旅场景。
该产品同步整流控制器采用华源智信 HY923,芯片支持 DCM、CCM、PFM、QR 工作模式,可有效提升副边整流效率并优化开关损耗。
相关阅读: 拆解报告:图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器
图拉斯 45W 小冰块氮化镓充电器
图拉斯 45W 小冰块氮化镓充电器延续小冰块系列圆润小巧的外观设计,支持 PD、PPS、SCP 等主流快充协议,最大输出功率 45W。
该产品内部采用华源智信 HYC3606+HY923+HY930B 全套高集成氮化镓电源方案,其中 HY923 负责同步整流控制,为小体积快充产品的效率和可靠性提供支撑。
相关阅读: 拆解报告:图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
联想thinkplus 30W 2A1C氮化镓多口充电器
联想 thinkplus 30W 2A1C 氮化镓多口充电器采用 2A1C 接口配置,主打小体积多口快充,适合手机、耳机等多设备日常充电使用。
该产品同步整流控制器来自华源智信,型号 HY923,支持正端和负端应用,无需辅助绕组供电,并通过高电流驱动能力适配外置同步整流 MOS,优化开关损耗和 EMI 表现。
相关阅读: 拆解报告:联想thinkplus 30W 2A1C氮化镓多口充电器
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器
安克 Nano 45W 氮化镓屏显充电器在小体积机身中加入屏显功能,可直观显示充电状态,同时支持 45W 快充输出。
该产品内部采用三块 PCB 板堆叠设计,并使用华源智信 HYC3687HR02-R+HY923 高集成合封氮化镓电源方案,其中 HY923 用于同步整流控制,帮助产品在小型化设计下兼顾系统效率和可靠性。
相关阅读: 拆解报告:安克Nano 45W氮化镓屏显充电器
安克六口氮化镓200W桌面充电器
安克六口氮化镓 200W 桌面充电器配备多路 USB 输出,总输出功率达到 200W,面向多设备同时快充场景。
该充电器同步整流部分采用华源智信 HY923 控制器,用于高功率 AC-DC 电源副边整流,有助于降低大功率输出下的整流损耗。
相关阅读: 拆解报告:安克六口氮化镓200W桌面充电器
石龙富华UE 35W 2A2C氮化镓快充插座
石龙富华 UE 35W 2A2C 氮化镓快充插座在传统插座形态中集成 2A2C 多口快充输出,可满足手机、平板等设备同时充电需求。
该产品同步整流控制器来自华源智信,型号 HY923,负责副边同步整流控制,以提升电源转换效率并降低整流损耗。
相关阅读: 拆解报告:石龙富华UE 35W 2A2C氮化镓快充插座
小米90W 2C1A氮化镓快充充电器
小米 90W 2C1A 氮化镓快充充电器配备两个 USB-C 和一个 USB-A 接口,支持 90W 输出,兼顾小米手机私有快充和多设备充电需求。
该充电器采用华源智信 HY1659MI+HY923 电源方案,其中 HY923 用于 QR 开关电源架构中的副边同步整流,提高整机效率并支撑 90W 高功率输出。
相关阅读: 拆解报告:小米90W 2C1A氮化镓快充充电器
华源智信 HY923 的应用覆盖了迷你快充、多口充、桌面充以及快充插座等不同形态,这说明它在实际电源设计中的适配性和成熟度已经得到较多品牌验证。
对于当前快充产品来说,功率越来越高、体积越来越小,副边同步整流部分对效率、温升和 EMI 的影响也更加明显。
HY923 通过数字多模式控制、宽输出电压支持、高低侧灵活应用以及自适应预关断等特性,为厂商提供了一颗相对通用、好用的同步整流控制器选择。
当前氮化镓快充持续向小型化、高功率密度方向发展,像 HY923 这类能够兼顾效率、可靠性和应用灵活性的器件,会在更多快充方案中持续获得采用。
