充电头网近期从拆解发现,华源智信推出一款基于高集成 MCU 架构的快充协议控制器 HY5515A。
该芯片内置 32 位 ARM MCU,集成 Flash、SRAM、e-Fuse ROM 以及多种快充协议控制功能,面向 45W–100W USB PD 快充充电器、AC/DC PD Type-C 适配器及移动充电设备等应用。
作为一款高集成快充协议芯片,HY5515A 支持 PD3.2、PPS、UFCS 等主流快充协议,并集成反馈控制、系统通信和多重保护功能,可为高性能 USB-C 快充产品提供协议识别、输出调节和可靠性保护支持。
对于当前多协议兼容、智能显示以及高可靠性要求不断提升的快充产品来说,HY5515A 能够帮助厂商进一步简化外围设计,提升整机开发效率。
华源智信 HY5515A
HY5515A 内置 32 位 ARM MCU,配备 32Kb Flash、4Kb SRAM 以及 128bits e-Fuse ROM,采用 QFN24 封装。芯片工作电压范围为 3.3V-32V,可适配当前主流 USB-C 快充电源产品设计。
在协议支持方面,HY5515A 覆盖 USB PD2.0/3.0/3.2,并支持 PPS 可编程电源模式,同时兼容 AVS、UFCS、QC2.0/QC3.0/QC3.0+、SCP/FCP、AFC、PE+1.1/2.0、BC1.2 DCP 以及 Apple 2.4A 等多种快充协议。
也就是说,基于 HY5515A 开发的快充产品,能够更好兼容手机、平板、移动电源及其他 USB-C 设备,在多品牌、多协议终端混用的实际场景下,具备更好的适配能力。
针对高性能快充应用,HY5515A 内部还集成 VBUS 电压调节、电流检测放大器以及恒压、恒流控制功能,并内置 11bit DAC 用于 CV Loop、9bit DAC 用于 CC Loop,同时集成 10bit ADC,有助于提升输出调节精度和系统响应速度。
智能交互已经成为当前充电器设计中颇受欢迎的功能卖点。HY5515A 支持 I²C 和串口通信,可向智能显示屏提供电压、电流、功率等系统参数信息,方便快充产品实现实时功率显示、充电状态提示等功能。
对于当前带数显屏、智能交互屏的快充产品来说,这一能力可以让整机设计更加灵活。
此外,HY5515A 还具备较强的终端识别能力,可快速识别 iPhone 17/16/15 系列等设备,帮助产品在连接终端后快速完成协议握手和功率匹配,提升用户插上即用的快充体验。
保护性方面,HY5515A涵盖输出过压保护、输出欠压保护、过流保护、过温保护,以及 CC1/CC2/D+/D- 过压保护等;芯片 DP/DM/CC1/CC2 还具备 ±4kV ESD 防护能力,并集成 VCONN,并支持用于 e-marker 识别的 SOP’,可满足高功率 Type-C 线缆检测需求。
同时该芯片还支持华源智信 Zero Power Mode,低功耗模式下功耗小于 5mW,有助于降低整机待机损耗,符合零待机功耗要求,进一步优化电源产品的能效表现。
华源智信 HY5515A 的特点在于协议覆盖面广、集成度高,并且同时兼顾通信、显示交互和保护功能。
对于当前 PD3.2、PPS、UFCS 等快充协议并行发展的市场来说,一颗协议芯片是否能兼容更多设备、支持更丰富的系统信息交互,已经直接影响到终端产品的体验和开发效率。
HY5515A 面向高性能 PD 快充设计,在协议兼容、智能显示以及可靠性保护方面都做了较完整的集成,适合应用在中高功率快充充电器、移动电源以及多口快充产品中
