充电头网近期通过拆解发现,南芯科技推出了SC8002A同步降压控制器。
该芯片支持4.6V至36V宽输入电压,可配置单路或双路输出,并集成恒流控制、可编程峰值电流限制及输出功率限制功能,适用于多口充电器、车载充电器、扩展坞及工业电源等应用场景。
南芯科技SC8002A同步降压控制器
SC8002A是一款高效率同步降压控制器,支持固定5V输出,也可通过外接分压电阻灵活设定输出电压,便于厂商根据不同接口或负载需求进行设计。
芯片支持接近100%占空比工作,在输入电压接近输出电压时,能够减少压差带来的能量损耗,提升整机供电效率。
针对多路输出应用,SC8002A可配置为单路或双路工作模式。其中,在双路输出状态下,任一路达到预设电流限制时,芯片可进入恒流模式,实现对输出电流的动态控制。
总输出电流可通过外接电阻设定,同时支持可编程峰值电流限制与输出功率限制,有助于终端设备根据输入供电能力,对多接口负载进行更合理的电流与功率分配。
例如在多口墙充、车充或扩展坞等产品中,当多个接口同时带载时,输入端可提供的总功率通常有限。SC8002A通过恒流控制和功率限制机制,可避免因输出负载增加而出现过载风险,并为整机的多口供电管理提供更高的灵活性。
在控制方式上,SC8002A支持PWM和PFM工作模式选择,开关频率可在80kHz至600kHz范围内调节。设计人员可结合产品定位,在转换效率、外围元器件尺寸及电磁兼容表现之间进行优化。芯片还内置线损补偿功能,可改善长线传输或多接口输出场景下的负载端电压表现。
保护方面,SC8002A集成欠压锁定、输出过压、过流及过温保护,并支持打嗝保护和自动重启机制。当系统出现异常工况时,芯片能够及时限制或关断输出,并在故障消除后尝试恢复工作,提升整机运行可靠性。
SC8002A采用QFN20封装,尺寸为3mm×3mm×0.55mm,有利于降低PCB占板面积,适配车充、多口充电器及扩展坞等内部空间有限的产品设计。
南芯科技SC8002A将宽压同步降压、单双路输出、恒流控制、峰值电流限制和恒功率限制等功能结合,核心优势在于能够兼顾高效供电与多负载条件下的输出管理需求。
对于车充、多口充电器、Hub扩展坞等需要面对多接口同时带载的产品而言,SC8002A可帮助厂商更灵活地设定输出电流与功率边界,并通过完善的保护与自动恢复机制提升系统可靠性。结合小型化QFN封装及可调工作频率设计,该芯片也为小型多路供电产品提供了较具实用性的降压控制方案。
