充电头网近期发现,杰华特推出了JW7726T同步整流控制器。
该芯片面向适配器、显示设备电源等应用设计,可用于有源钳位反激、不对称半桥反激以及CCM、QR、DCM等多种反激拓扑,通过驱动外置MOSFET替代传统整流二极管,帮助提升电源转换效率。
杰华特JW7726T同步整流控制器
JW7726T是一款应用于电源次级侧的同步整流控制器,支持低侧和高侧同步整流配置,能够适配不同输出结构及功率设计需求。
芯片支持DCM、CrCM、CCM和准谐振等多种工作模式,其中快速驱动能力可满足CCM连续导通模式下的同步整流应用,拓宽了芯片在高性能反激电源中的适配范围。
JW7726T通过检测外置MOSFET的漏源电压Vds判断导通状态。当检测到Vds低于-140mV时,芯片驱动MOSFET开启;当Vds高于15mV时,则关闭MOSFET,以降低整流环节的导通损耗。
相较于传统二极管整流方案,同步整流MOSFET可凭借更低导通压降减少能量损耗,有助于提升整机效率并改善发热表现。
此外,芯片具备输出电压直接供电能力,无需额外辅助供电设计,同时具有较低静态电流,能够降低待机状态下的功耗负担。
JW7726T采用SOT23-6封装,适合用于空间受限的适配器、电源板及消费电子设备内部。
从应用方向看,JW7726T可用于有源钳位反激和不对称半桥反激转换器,也适用于电源适配器、LCD及PDP电视等产品。在反激电源逐步向高效率、小型化方向演进的背景下,该芯片通过多工作模式兼容、高低侧整流支持及快速驱动能力,为不同类型的同步整流电源设计提供了较灵活的方案选择。
杰华特JW7726T定位为一款多模式同步整流控制器,核心优势在于兼容DCM、CrCM、CCM及准谐振等反激工作模式,并支持高低侧同步整流应用。
该芯片采用外置MOSFET驱动方式,可替代传统二极管完成次级侧整流,在降低整流损耗、提升电源效率方面具备实际价值。
对于适配器、显示设备电源及其他反激式电源产品而言,JW7726T的小型封装、低静态电流和直接供电特性,也有助于简化外围设计,为高效率、小体积电源方案提供支持。
