南芯科技近日推出一套面向中大功率 AC-DC 电源的高效平台方案,核心由 SC3270 多模式 PFC 与电流模式 LLC 数字组合控制器,以及 SC3530/SC3531 LLC 同步整流控制器构成。
这套方案对应的是 AC-DC 电源中较为完整的主功率链路,即前端 PFC 负责改善功率因数并完成升压,LLC 负责高频隔离与能量转换,同步整流则用于降低次级侧整流损耗。
通过将三个关键环节进行协同优化,方案可应用于 AI 算力终端、工业电源、通信电源及高性能适配器等产品。
对于功率持续提升的 AI 设备和工业电源而言,电源设计不仅要关注输出功率,还要兼顾转换效率、散热、保护能力及后续平台复用。南芯此次推出的 PFC+LLC+SR 平台,正是围绕这些需求展开。
SC3270 集成PFC与LLC控制,减少外围电路
SC3270 是一颗集成 PFC 与 LLC 控制功能的数字组合控制器,可通过 UART 接口进行参数配置。芯片内部集成高压供电及驱动功能,可减少部分外围器件,为高集成度 AC-DC 电源设计提供支持。
在 PFC 环节,SC3270 采用峰值电流控制架构,并通过 MOS 电流采样获取开关电流信息。相比传统通过电感电流进行采样的方式,这一设计可减少采样路径中的损耗,同时有助于改善采样电阻的温升表现。
针对不同输入电压和负载状态,SC3270 支持 CCM、QR、DCM 多种工作模式。简单来说,芯片能够根据实际运行条件切换更合适的控制方式,在轻载效率、满载纹波、功率因数和系统温升之间进行平衡。
这对于覆盖多个功率段的工业电源或通信电源平台尤为重要。厂商可以在同一控制器基础上,通过调整参数和外围配置适配不同产品规格,缩短开发周期。
在 LLC 控制部分,SC3270 的特点在于减少了外部谐振电压检测支路。
传统电流模式 LLC 方案通常需要额外的谐振电压采样网络,用于获取控制所需的谐振电压信息。SC3270 可根据电流信息在芯片内部合成谐振电压,从而省去一路外部采样支路。
这一设计带来的价值不仅是减少元器件数量,还可简化 PCB 布局,降低高频高压采样网络的设计难度。对于高功率密度电源而言,外围电路越精简,布局、EMI 控制和量产一致性也越容易把控。
此外,SC3270 将节省出的引脚资源用于独立二级过压、欠压保护。该保护可与主反馈环路形成冗余监测机制,在反馈异常、输出异常或控制失效等情况下提供额外保护,提高整机的安全性和可靠性。
SC3530/SC3531 降低次级侧整流损耗
在 LLC 电源中,次级侧整流效率同样会直接影响整机温升和转换效率。南芯科技推出的 SC3530 和 SC3531,便是面向中大功率 LLC 电源的同步整流控制器。
传统整流方案通常采用肖特基二极管,但在大电流输出场景下,二极管的压降会带来较为明显的导通损耗。SC3530/SC3531 通过驱动低导通电阻 MOSFET 进行同步整流,可进一步降低这一部分损耗。
两款芯片支持双通道驱动及纳秒级快速关断,可在不同负载下实现更精准的同步整流控制,并减少能量回流风险。
对于持续高负载运行的 AI 算力设备、通信电源和工业电源来说,这类设计有助于降低热损耗,并提升整机效率和长期运行稳定性。
通过 SC3270 与 SC3530/SC3531 的组合,南芯科技进一步完善了 AC-DC 前端电源产品布局。
当前AI 算力设备和工业电源正持续向高效率、高功率密度及高可靠性方向发展。
南芯科技此次推出的 PFC+LLC+SR 平台,将 PFC、LLC 与同步整流三个关键功率环节进行协同配置,并在外围精简、数字可配置及保护机制方面进行优化,可为中大功率 AC-DC 电源的平台化设计提供新的方案选择。
