长城 450W 开关稳压电源是一款面向商用工控、存储主机、小型工作站场景打造的产品,整机按照 7×24h不间断通电运行标准设计,支持多路ATX 标准输出供电,满足主板、CPU、显卡、硬盘外设供电需求。
受狭小机身空间约束,这款电源需要同时平衡整机体积、长期满载可靠性、EMC 电磁兼容、转换效率与散热能力,设计难度高于常规标准 ATX 电源。那长城的工程师又是如何解决的呢?下面就通过详细拆解来了解下。
长城 450W 开关稳压电源外观
长城 450W 紧凑型开关稳压电源采用镀锌钢板金属外壳并开设蜂窝式镂空散热孔辅助风道散热,出厂预装多组 ATX 标准供电线束与各类设备取电接口。
机身壳使用螺丝固定,底部贴有电源铭牌。
产品铭牌特写
产品名称:开关稳压电源
型号:FLX450-50HUA
输入:220V~5A 50Hz
直流输出:
+5V⎓14A(红)
+12V⎓35A(黄)
+3.3V⎓14A(橙)
-12V⎓0.3A(蓝)
+5VSB⎓2.5A(紫)
G.(灰)
PS-ON(绿)
额定输出功率450W,+5V和+3.3V最大输出功率103W
2+1重全功能保护
制造商:中国长城科技集团股份有限公司
电源通过了CCC认证。
机身两侧设有卡扣结构。
电源采用品字供电接口。
另一端设有风扇以及,风扇使用螺丝进行固定。
24Pin 主板主供电端子特写。
电源主线束外层包裹PET 伸缩编织网管抗磨损以及提升整洁性。
CPU 4+4Pin 供电、显卡 6Pin 供电、SATA / 大 4D 硬盘外设供电以及小规格辅助供电接口线束一览。
实测电源机身长度为194.9mm。
宽度为81.86mm。
高度为43.29mm
电源机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源总重量约为878g。
长城 450W 开关稳压电源拆解
拆掉螺丝打开电源外壳,内部PCBA模块包裹麦拉片绝缘。
对应正激开关管配套散热片顶部处贴有导热垫。
输入端 AC 导线外套抗干扰磁环以及热缩管。
黄绿色接地导线连接电源金属外壳,起到漏电防护作用。
PCBA模块使用螺丝进行固定。
供电线束使用束线带捆扎,线芯焊接端外套绝缘管。
风扇供电线束采用插拔式端子设计。
拆掉螺丝取出PCBA模块。
焊接于供电座上的蓝色Y电容来自JNC东莞嘉耐电子有限公司,料号JY222M。
安规X2电容特写,容量1.5μF。
PCBA模块正面设有输入EMI滤波、PFC升压、辅助待机电源、正激开关电源、输出滤波整流以及二次降压电路的相关器件。整机主控芯片布局在主板中心,整流桥、高压滤波电容等器件打胶加固。
主板背面设有光耦以及同步整流控制器。
PCBA模块前端设有保险丝、共模电感、安规X2电容、Y电容、NTC热敏电阻、整流桥等器件。
保险丝规格为6.3A 250V。
两颗共模电感采用漆包线绕制。
安规X2电容容量0.47μF。
主板上蓝色Y电容也是来自嘉耐电子,料号相同。
另一颗特写。
NTC热敏电子特写。
整流桥焊接均外套绝缘管,型号GBU610,来自PY平伟,规格为6A 1000V,采用GBU封装。
色环电感外套绝缘管。
模块一侧设有薄膜电容、PFC升压电感、辅助电源芯片、供电电容、变压器等器件,中心区域PFC开关管、PFC整流管配备散热片。
另一侧设有正激开关管、变压器、同步整流管等器件。
将各散热片拆下,功率开关管全部使用螺丝固定于散热片上。
其中同步整流管共有四颗,散热片两面各两颗,并且器件与散热片之间还设有导热垫以提升导热效果。
薄膜电容特写,规格为0.68μF450V
初级主控芯片来自虹冠,型号CM6800U,是一颗PFC+正激二合一控制器,适用于电脑电源、充电器等电源应用,采用SOP-16封装。
PFC开关管来自JSMC吉林华微,型号JCS13N50FT,NMOS管,耐压500V,导阻0.46Ω,采用TO-220MF封装。
PFC升压电感特写。
PFC整流管特写,丝印5R06X。
色环电阻特写。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格为150μF450V。
辅助电源芯片来自安森美,型号FSB117H,单颗集成 PWM 控制电路与 700V 高压功率 MOS 管,依托 mWSaver 低功耗技术实现极低空载待机功耗,外围电路精简,采用DIP8封装。
两颗辅助电源芯片供电电容来自NICON尼康继峰,规格分别为100μF50V和22μF50V。
绿色涤纶电容规格为0.047μF100V。
稳压二极管特写。
辅助电源变压器特写。
用于驱动初级开关管的变压器特写。
正激开关管也是采用吉林华微JCS13N50FT,两颗并联。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
光宝LTV-817光耦特写。
另外两颗特写,用于反馈控制。
同步整流控制器来自SYNC Power擎力科技,型号SP6019,搭载专利预测式时序控制逻辑,可自适应 CCM/DCM 两种工作模式,采用SOP-8封装。
同步整流管来自APEC富鼎先进,型号AP9992GP,NMOS管,耐压60V,导阻3.5mΩ,采用TO-220封装。
另一面两颗也是采用富鼎先进AP9992GP。
输出端设有多颗滤波电容、滤波电感以及电源管控芯片,此外还焊接一块二次降压小板。
将小板拆下,板子正面设有同步降压 PWM 控制器、降压电感以及固态滤波电容。
另一面设有两颗同步降压开关管。
滤波电感特写。
两颗固态滤波电容来自NCC贵弥功,规格为470μF16V。
两颗滤波电感特写。
另一颗外套热缩管。
黑色输出滤波电容来自TEAPO智宝。
电容规格为2200μF16V。
工字电感特写。
两颗ELITE金山滤波电容规格为1000μF16V。
第三颗金山电容规格也是1000μF16V。
另外两颗黑色滤波电容料号相同。
电容品牌均为NICON尼康继峰。
两颗规格均为2200μF10V。
滤波电感特写。
电源管控芯片来自极创,型号ST9S313,用于电源各路输出电压监控。
同步降压 PWM 控制器来自茂达,型号APW7160A,采用 SOP-14 封装。
同步降压开关管来自富鼎先进,型号AP0603GH,NMOS管,耐压30V,导阻6mΩ,采用TO-252封装。
搭配的4.7μH降压电感特写。
两颗固态滤波电容来自贵弥功,规格为270μF16V。
两颗风扇供电滤波电容规格分别为22μF50V和1μF50V。
用于风扇控制的三极管丝印A928A。
散热风扇来自Protechnic永立,型号MGA4012HB-O15,规格为DC12V 0.11A。
服务器电源网拆解总结
最后附上长城 450W 开关稳压电源的核心器件清单,方便大家查阅。
长城 450W 工控级开关电源,整机采用主动 PFC 搭配双管正激成熟方案,搭载独立反激待机电源与次级同步整流电路,额外增设独立 DC-DC 小板生成辅助供电,适配工控主机、NAS、POS 设备 7×24h不间断稳定运行场景。
整机选用安森美、擎力、茂达、富鼎先进、吉林华微等多家厂商元器件,高压、低压电容配套一线品牌,搭配永立温控风扇与完整多重保护电路,整机通过 CCC 与 RoHS 认证,硬件方案成熟,兼顾可靠性与长期满载工况。
