充电头网近期通过拆解了解到,杰华特推出了 JW7726AD 同步整流芯片。该芯片采用 SOP-8 封装,支持 100V 耐压,内部集成导阻仅 10mΩ 的 MOSFET,面向隔离式电源拓扑的次级侧整流应用设计。
该芯片通过集成低导阻 MOSFET 替代二极管导通路径,可有效降低次级侧整流损耗,为电源转换效率提升及温升控制提供支持。
杰华特 JW7726AD
JW7726AD 支持有源钳位反激架构,同时兼容 DCM、CrCM、CCM 以及 QR 等多种反激工作模式,可满足不同功率等级和控制策略下的同步整流需求。
同时该芯片支持高侧与低侧整流应用,适用于适配器、反激电源以及显示设备电源等产品。
在供电设计上,JW7726AD 支持由输出端直接为 VCC 供电,具备较低静态电流,有助于优化轻载及待机状态下的功耗表现。同时,芯片针对 CCM 工作模式提供快速驱动能力,以适应更高开关频率和更复杂的动态负载工况。
芯片内部集成源漏极电压检测功能。当检测到内部 MOSFET 的 Vds 电压低于 -140mV 时,芯片自动开启 MOSFET 进行同步整流;
当 Vds 电压回升至 -6mV 以上时,则迅速关断 MOSFET。通过这一控制机制,芯片能够在降低导通损耗的同时抑制反向电流,提升系统运行可靠性。
JW7726AD 更适合当前高效率、小型化电源设计的一类集成化方案。其内部集成100V、10mΩ MOSFET,并支持有源钳位反激、QR、CCM等多种工作模式,能够降低次级侧整流损耗,改善整机效率和温升表现。
这类内置低导阻MOSFET的同步整流芯片,可以帮助电源产品在不明显增加外围复杂度的前提下,提高转换效率并优化热设计,对于中高功率快充、电源适配器以及采用反激架构的隔离电源来说具备较高实用价值。
此外,充电头网此前在拆解希辉达35W带伸缩线氮化镓充电器时,也发现产品采用了杰华特 JW7726AD 同步整流芯片。
该芯片应用于电源次级侧整流环节,凭借内置低导阻 MOSFET,帮助降低整流损耗,并为整机效率与温升表现优化提供支持。
