充电头网近期了解到,华源智信推出了一款次级侧全集成多协议控制器 HYC935。
该芯片面向快充适配器、插座类电源等应用,集成 PD 控制器、同步整流控制器、同步 NMOS、低导阻路径 MOSFET 以及电流采样电阻,可帮助电源产品减少外围器件数量,提升方案集成度。
华源智信 HYC935
HYC935 是一款高性能、高集成度 USB Type-C PD控制器,支持 USB Type-C 2.2、USB PD 3.1/2.0,最多支持 7 组可编程 PDO,可满足不同功率档位快充输出需求。
该芯片支持 UFCS,同时兼容 QC2.0、QC3.0、QC3.0+、华为 FCP/SCP、三星 AFC、Apple 2.4A、BC1.2 DCP 以及 PE+1.1/2.0 等主流快充协议,能够覆盖手机、平板、移动设备及多品牌终端的充电需求。
HYC935 内部集成 15mΩ 低导阻 N-MOSFET、同步整流控制器、100V 同步 NMOS、电流采样电阻以及放电功能,同时支持恒压、恒流环路控制,可在一定程度上简化二次侧反馈与保护设计,降低外围 BOM 复杂度。
HYC935 还支持可编程线损补偿,可根据输出电流对线缆压降进行补偿,提升远端负载端电压稳定性。芯片默认线损补偿系数为 100mV/A,并支持 0mV/A、50mV/A、100mV/A、150mV/A、200mV/A 多档配置。
在保护功能方面,HYC935 集成过压保护、过流保护、输出短路保护、过温保护、CC1/CC2/DP/DM 过压保护、NTC 温度检测以及欠压锁定等功能。其中芯片支持外接 NTC 进行温度检测,并可根据温度实现保护或功率调节,有助于提升快充电源在高负载场景下的安全性和可靠性。
此外,HYC935 支持在线更新,具备 HBM ±2kV ESD 能力,采用 QFN 5mm × 5mm-24L 封装,适用于快充适配器、快充插座等电源产品。
充电头网此前在拆解ANKER 安克 Nano 30W 氮化镓快充充电器 A2147时发现,产品内部采用了华源智信 HYC935 二次侧全集成多协议控制器。该芯片负责快充协议识别、输出调节及保护控制,为产品实现小型化、高集成设计提供了支持。
相关阅读: 拆解报告:安克Nano 30W氮化镓快充充电器
HYC935 并这款芯片将协议控制、同步整流、路径 MOS、采样电阻、CV/CC 控制以及多重保护功能整合到一颗芯片中,整体更偏向次级侧全集成控制平台。
对于快充适配器和插座类电源而言,这类高集成方案能够减少外围器件数量,简化 PCB 设计,也有助于提升产品开发效率。
