充电头网近期了解到,英集芯推出IP2327升压充电管理芯片,面向2至6串锂电池设备的充电应用。
该芯片在IP2326基础上进一步提升功率路径耐压,并集成PD3.0及常见快充请求功能,可帮助电动工具、无人机、智能小家电及蓝牙音箱等产品升级快充能力。
相关阅读: 让便携电动工具实现快充,英集芯推出IP2326充电管理芯片
对于多串锂电池产品而言,由于电池组电压高于普通5V或9V适配器输出电压,通常需要通过升压转换完成充电。IP2327将升压充电、快充协议、电量显示及温度检测等功能集成在单颗芯片中,能够减少外围器件数量,简化多串电池充电系统设计。
英集芯IP2327升压充电管理芯片
英集芯IP2327支持2至6串锂电池升压充电,功率路径耐压由上一代产品的20V提升至36V,能够覆盖更高电压的电池组应用。
相比仅支持2至3串电池的方案,IP2327进一步拓宽了适用范围,可满足不同串数电池包共用平台的设计需求。
芯片内置同步Boost升压转换器,开关频率为250kHz。在9V输入、电池端电压为18.5V的条件下,升压充电效率可达94%。较高的转换效率有助于减少充电过程中的功率损耗和温升,对结构紧凑、散热空间有限的便携式设备更为友好。
在输入兼容性方面,IP2327集成USB-C接口PD3.0请求协议以及USB-A接口快充请求功能,支持5V 3A和9V 2.2A输入档位,可适配常见20W PD充电器及18W USB-A快充充电器。
芯片还可根据电池电压变化自动请求9V快充档位,使充电器在适合的阶段输出更高功率。相比始终采用5V输入的充电方式,该设计能够减少输入电流及线材损耗,并缩短多串电池组的充电时间。
IP2327在支持USB-C接口插入检测的同时,待机电流仍可控制在10μA以下。对于电动工具、无人机及智能小家电等并非每天充电的产品,较低的静态功耗能够减少长期存放期间的电池消耗,延长设备待机时间。
在系统功能方面,IP2327支持1颗、2颗或4颗LED电量指示,并集成NTC温度检测功能,可在充电过程中监测电池温度。芯片同时提供I²C通信接口,便于主控读取状态或配置相关参数,为带显示屏、智能交互及故障诊断功能的产品提供扩展空间。
IP2327采用QFN24 4×4mm封装,在扩展至6串电池、提高功率路径耐压的同时,仍保持较小的封装尺寸,可应用于电动工具、无人机、蓝牙音箱、智能清洁设备及其他采用多串锂电池供电的产品。
英集芯IP2327的核心升级并不只是将电池串数扩展至6串,而是将高耐压升压充电、PD3.0快充请求、USB-A快充兼容及低功耗待机整合到一颗芯片中。
对于传统多串锂电池产品,充电速度慢、适配器兼容性有限以及外围电路复杂,往往是快充升级过程中需要解决的主要问题。IP2327通过提升耐压和集成度,使常见PD及USB-A快充充电器能够直接服务于多串电池设备,有助于降低产品导入快充功能的设计门槛。
