AI服务器、GPU加速卡以及高性能计算平台功耗持续提升,板端电源正在向更高电流、更高功率密度和更快瞬态响应演进。
对于电源设计而言,输出滤波电容不仅要提供足够容量,还要在有限PCB空间内兼顾低阻抗、高纹波电流能力和长期稳定性。
充电头网近期了解到,东佳集团电子推出叠层式高分子铝电解电容,也就是MLPC产品。该系列电容采用叠层式聚合物固态铝电解结构,重点面向高密度电源、服务器主板、AI计算平台、通信设备、工业电源等应用场景。
东佳集团MLPC
东佳集团MLPC围绕小体积、高容量、低阻抗和高纹波电流能力展开设计,可在有限贴片尺寸下提供较高容量和较低ESR,满足高密度电源对空间利用率和纹波承载能力的要求。
同时,产品在应用电压和不同温度条件下容量表现稳定,高频运行时无噪音,并采用贴片式结构,具备缓冲基板弯折和抗震能力,适合AI服务器板端电源、GPU供电模块、高密度DC-DC及通信、工业电源等应用场景。
具体来说,东佳集团MLPC覆盖DE、DM、DT多个系列,分为低压品与高压品两大产品方向。
其中低压品覆盖2V至10V工作电压、47μF至680μF静电容量,主打低高度、超低ESR、耐高温和超大纹波电流。
高压品覆盖16V至35V工作电压、10μF至100μF静电容量,兼顾较高电压、耐高温和超大纹波电流需求。
两类产品工作温度范围均为-55℃~+125℃,寿命覆盖2000Hrs至5000Hrs,尺寸提供7.3×4.3×2.8/1.9/1.4/0.9mm等多种高度规格。
更详细来看,DE系列主打低ESR和高纹波电流,DM系列覆盖多个电压和容量档位,DT系列突出0.9mm低高度封装。
不同系列分别对应低阻抗、大容量、薄型化和高耐压等设计需求,为AI服务器板端电源、GPU供电模块及高密度DC-DC输出滤波提供了更灵活的电容选型。
接下来充电头网分别简单介绍一下,让大家有个更好的了解。
DE系列
DE系列是东佳集团MLPC叠层式高分子铝电解电容中的低ESR系列,主打低压大容量、低等效串联电阻和高纹波电流能力。
该系列可在7.3×4.3mm的贴片尺寸下提供220μF、470μF等容量规格,ESR最大值低至4.5mΩ,额定纹波电流最高达到8000mArms,适合对输出滤波、瞬态响应和纹波承载能力要求较高的电源节点。
DE002221MD090E0
DE002221MD090E0为2V 220μF规格,尺寸为7.3×4.3×0.9mm。
该型号工作温度范围为-55℃~+105℃,容量偏差为±20%,ESR最大值为4.5mΩ,额定纹波电流为8000mArms,浪涌电压为2.5VDC,负荷寿命为105℃下2000小时。
这款型号采用0.9mm低高度封装,在较薄器件高度下兼顾220μF容量、4.5mΩ低ESR和8000mArms高纹波电流能力,适合空间高度受限的高密度电源设计。
DE002471MD190E0
DE002471MD190E0为2V 470μF规格,尺寸为7.3×4.3×1.9mm。
该型号在1.9mm高度下提供470μF大容量,同时保持4.5mΩ低ESR和8000mArms纹波电流能力,是DE系列低压大容量产品中的代表规格。
DE2R5471MD190E0
DE2R5471MD190E0为2.5V 470μF规格,尺寸为7.3×4.3×1.9mm。
该型号工作温度范围为-55℃~+105℃,容量偏差为±20%,ESR最大值为4.5mΩ,额定纹波电流为8000mArms,浪涌电压为3.13VDC,负荷寿命为105℃下2000小时。
相比2V版本,该型号将额定电压提升至2.5V,并保持470μF容量、4.5mΩ ESR和8000mArms纹波电流能力,可用于更高电压等级的低压电源输出滤波场景。
DM系列
DM系列是东佳集团MLPC叠层式高分子铝电解电容中的常规系列,覆盖2V、2.5V、6.3V、10V等多个电压档位,容量涵盖100μF、220μF、330μF等规格。
该系列兼顾容量、耐压、ESR和纹波电流能力,可为不同电源轨提供更灵活的选型空间。
DM002331MD19090
DM002331MD19090为2V 330μF规格,尺寸为7.3×4.3×1.9mm。
该型号工作温度范围为-55℃~+105℃,容量偏差为±20%,ESR最大值为9mΩ,额定纹波电流为5400mArms,浪涌电压为2.5VDC,负荷寿命为105℃下2000小时。
该型号面向2V低压电源应用,在330μF容量下提供9mΩ ESR和5400mArms纹波电流能力,可用于低压输出端的容量补偿和纹波抑制。
DM2R5331MD19060
DM2R5331MD19060为2.5V 330μF规格,尺寸为7.3×4.3×1.9mm。
该型号工作温度范围为-55℃~+105℃,容量偏差为±20%,ESR最大值为6mΩ,额定纹波电流为7000mArms,浪涌电压为3.13VDC,负荷寿命为105℃下2000小时。
这款型号在2.5V 330μF规格下实现6mΩ低ESR和7000mArms纹波电流能力,适合对低阻抗和纹波承载能力要求较高的电源输出端。
DM6R3221MD19150
DM6R3221MD19150为6.3V 220μF规格,尺寸为7.3×4.3×1.9mm。
该型号工作温度范围为-55℃~+105℃,容量偏差为±20%,ESR最大值为15mΩ,额定纹波电流为6000mArms,浪涌电压为7.88VDC,负荷寿命为105℃下2000小时。
该型号将额定电压提升至6.3V,并提供220μF容量和6000mArms纹波电流能力,可用于对耐压等级和输出滤波能力都有要求的中低压电源节点。
DM010101MD19400
DM010101MD19400为10V 100μF规格,尺寸为7.3×4.3×1.9mm。
该型号工作温度范围为-55℃~+105℃,容量偏差为±20%,ESR最大值为40mΩ,额定纹波电流为3200mArms,浪涌电压为12.5VDC,负荷寿命为105℃下2000小时。
该型号额定电压达到10V,可为更高电压等级的电源轨提供100μF容量选择,进一步扩展DM系列在不同电压平台中的应用范围。
DT系列
DT系列是东佳集团MLPC叠层式高分子铝电解电容中的低高度系列,主打薄型化贴片设计。
该系列型号采用7.3×4.3×0.9mm封装,在0.9mm高度下提供82μF、100μF、220μF等容量规格,同时兼顾低ESR和较高纹波电流能力,适合对器件高度、PCB空间和电源滤波性能同时有要求的应用场景。
DT2R5221SD09060
DT2R5221SD09060为2.5V 220μF规格,尺寸为7.3×4.3×0.9mm。
该型号工作温度范围为-55℃~+105℃,容量偏差为-35~+10%,ESR最大值为6mΩ,额定纹波电流为6500mArms,浪涌电压为3.13VDC,负荷寿命为105℃下2000小时。
这款型号在0.9mm低高度封装下提供220μF容量、6mΩ ESR和6500mArms纹波电流能力,适合薄型电源模块、紧凑型主板和高度受限的板端滤波位置。
DT6R3101MD09150
DT6R3101MD09150为6.3V 100μF规格,尺寸为7.3×4.3×0.9mm。
该型号工作温度范围为-55℃~+105℃,容量偏差为±20%,ESR最大值为15mΩ,额定纹波电流为5100mArms,浪涌电压为7.88VDC,负荷寿命为105℃下2000小时。
相比82μF规格,该型号容量提升至100μF,ESR最大值降低至15mΩ,额定纹波电流提升至5100mArms,在低高度封装下进一步增强了容量和纹波承载能力。
东佳集团MLPC目前包含DE、DM、DT等多个系列,覆盖低ESR、常规规格、低高度等不同方向。
其中DE系列强化低阻抗和高纹波表现,DT系列面向低高度贴片应用,DM系列则提供更丰富的电压与容量选择。
相比单纯追求容量堆叠,东佳集团MLPC更强调在小型化封装下实现容量、阻抗、纹波和结构可靠性的平衡。
产品在应用电压和不同温度条件下保持稳定电容特性,高频运行无噪音,并具备缓冲基板弯折和抗震能力,可为AI服务器板端电源、GPU供电模块、通信设备及工业电源等应用提供更高密度的电容选择。
