在笔记本电脑、系统电源及其他高性能数字设备中,核心电源轨往往需要在较低输出电压下提供较大电流,同时还要应对处理器等负载快速变化带来的瞬态需求。
针对这类低压大电流POL点负载供电应用,充电头网近期拆解发现,钰泰半导体推出ETA1919B自适应COT同步降压控制器,可支持4.5V至26V宽范围输入、0.704V至20V输出以及20A以上负载,为系统电源设计提供高效率、高动态响应的降压控制方案。
钰泰ETA1919B同步降压控制器
ETA1919B是一款自适应COT同步Buck PWM控制器,采用外置上下桥MOSFET架构,适用于笔记本电脑、系统电源、平板电脑、HDTV以及其他低压大电流POL供电场景。
芯片输入电压范围为4.5V至26V,输出电压可通过外部分压电阻设定,范围覆盖0.704V至20V,并可面向20A以上输出电流应用。相比集成功率MOSFET的方案,ETA1919B采用外置功率管设计,工程师可根据输出功率、导通损耗及散热需求灵活选择MOSFET,为不同功率等级的电源系统提供更大的设计空间。
控制方面,ETA1919B采用自适应恒定导通时间控制,也就是Adaptive COT架构。芯片根据输入、输出电压动态调整导通时间,在宽输入电压范围内维持相对稳定的开关频率,同时能够快速响应负载变化,适合处理器、数字系统等具有明显动态负载特征的供电场景。
ETA1919B支持通过外接RTON电阻设置开关频率,工作范围覆盖约100kHz至1MHz。设计人员可以根据效率、磁性元件尺寸和系统功率密度需求进行取舍。
为提升宽负载范围内的转换效率,ETA1919B在轻载状态下支持节能工作模式,减少功率MOSFET持续高频开关带来的损耗;同时集成较强的高低侧栅极驱动能力,可直接驱动外部低导阻N沟道MOSFET。
电流检测方面,ETA1919B支持利用低侧MOSFET的RDS(ON)进行电流采样,无需额外串联大功率电流检测电阻,有助于减少导通损耗和外围器件。
其ILIM电流源具备4700ppm/℃温度补偿,可针对MOSFET导通电阻随温度变化的特性进行补偿,从而提升过流保护在不同温度条件下的一致性。
保护及系统监控方面,ETA1919B支持逐周期过流限制、输出欠压保护、过温保护以及输出放电功能,并集成PGOOD电源状态指示。芯片内部还集成5V稳压电路,为内部控制及外部MOSFET栅极驱动供电,可进一步简化外围设计。
ETA1919B采用QFN 3×3-16小型封装,在提供完整同步降压控制、栅极驱动及保护功能的同时,有助于缩小PCB占板面积,适合对功率密度要求较高的系统电源设计。
钰泰ETA1919B的核心特点在于宽输入输出范围、20A以上大电流能力以及自适应COT快速瞬态响应。配合外置功率MOSFET、宽范围可调开关频率和RDS(ON)电流检测,设计人员能够根据不同功率等级灵活配置功率级,在效率、成本、体积和散热之间进行平衡。
对于笔记本电脑、数字系统及其他低压大电流POL电源而言,ETA1919B提供了一套集成度较高且设计灵活的同步降压控制方案,尤其适合对动态响应和持续大电流输出能力有较高要求的供电场景。
