在便携储能行业从“应急备用”走向“日常刚需”的今天,户外电源早已不是单纯的数码补能工具,而是承担起露营供电、家庭备电乃至户外作业等多元场景的核心角色。电小二作为深耕这一赛道十余年的头部品牌,凭借从99Wh轻量级直流电源到3度电级旗舰产品的完整布局,构建起覆盖轻量出行、短途露营、房车自驾和家庭应急的全场景产品矩阵。
作为2度电档位中更偏进阶的型号,电小二2000 Pro Max以基础2度电、可通过加电包扩容至12度电的模块化设计,搭配快充与智能控制能力,在家族产品线中扮演着承上启下的关键角色。它既延续了品牌对便携性与安全性的坚持,也以更高的扩展上限和更完善的接口规格,回应着用户对“一台电源覆盖更多可能”的期待。
随着自驾露营、房车出行、户外作业以及家庭应急用电需求增加,2度电户外电源正在成为市场中更受关注的容量档位。电小二布局了户外电源2000 Pro Max和户外电源2000 Pro 2两款产品,均为2度电级别,均支持太阳能直充,两者分别面向扩展备电和轻量实用需求,为这些场景提供了更有针对性的选择。其中2000 Pro Max的AC充电功率达到2400W,补能效率更高,更偏向高规格和长时间用电场景,下面主要围绕电小二2000 Pro Max展开体验介绍。
初见电小二2000 Pro Max,第一印象是它不像一个粗笨的电源设备,反倒更像一只略大的便携工具箱。
25升的体积与18.7公斤的自重,在2度电这个容量级别的户外电源中属于相当克制的水平,配合顶部那支折叠把手,单手提行不至于吃力,也方便收纳进后备箱或房车储物格中。
信息与交互的核心区集中于机身正面,布局紧凑且信息直观。最醒目的是那块数显面板,电量、输入输出功率等关键数据一目了然。屏幕右边是有一枚LED照明灯,在暗处或夜间操作时非常实用。
面板下方则集中了大部分输出接口,包括1个12V/10A的车充输出口、1个18W的USB-A接口、1个30W的USB-C接口,以及一个功率高达140W PD3.1快充的USB-C接口,后者支持多种主流快充协议,下文我们再展开介绍。
DC模块旁边是AC交流输出区域,这里分为AC1与AC2两个独立部分,均为2400W纯正弦波输出,可以输出和家用电网几乎完全一样的交流电,波形平滑、稳定,对于户外电源来说,它能安全、高效地驱动几乎所有类型的电器。比如带电机的设备,如冰箱、电钻、风扇,这类设备被称为感性负载。纯正弦波能很好地让它们正常启动和运行。
另外,这里采用新升级的AC分路控制设计,可以实现更精细化的负载管理,当低电量或过载时,系统会自动关闭优先级较低的输出。也就是AC1或AC2中,会优先关闭其中其中一个,而不是两个全部关闭。
机身左边是电小二2000 Pro Max的加电包接口,这也是实现模块化扩展的关键,可以从基础的约2度电容量,最多扩展到约12度电,像叠积木一样,根据出行天数或用电需求,灵活决定带几个“加电包”。
此前我们也测体验过电小二SG 2000 Plus,同样支持加电包扩展,但需要注意的是,2000 Pro Max的加电包扩展接口,与SG 2000 Plus的接口并不通用,需要注意。
另一边是AC交流输入接口,以及8020 DC输入接口,其中AC部分支持220V-240V~50Hz,最大10A输入规格,也就是大约2200W功率,官方宣称“约80分钟充满2度电”。这部分我们稍后在展开介绍。旁边的DC输入支持11-60V双路最大21A,峰值是800W光伏输入。
背面机身线条简洁利落,没有冗余的装饰,下方仅有铭牌参数。
主要参数信息方面:
产品名称:电小二2000 Pro Max
型号:JE-2000E
电芯类型:磷酸铁锂电芯
电池组能量: 40Ah / 51.2V DC(2048Wh)
AC输入:220V-240V~50Hz/最大10A
DC 8020输入:16V-60V~12A,双路最大21A/最大800W
DC车充输入:11V-16V-最大8A,双路最大8A
加电包接口输入:36.8V-57.6V,最大75A
加电包接口输出:36.8V-57.6V,最大55A
3个AC输出:220V~50Hz/10.9A,额定2400W,峰值4800W
AC旁路输出:220V-240V~50Hz,最大10A
USB-C1 140W:最大28V5A 140W
USB-C 30W:最大20V1.5A 30W
USB-A 18W:最大12V1.5A 18W
充电温度: -10℃ ~ 45℃
放电温度: -10℃ ~ 45℃
执行标准: GB 31241-2022、GB 4943.1-2022
充电温度: -10℃ ~ 45℃
放电温度: -10℃ ~ 45℃
经销商: 广东电小二科技有限公司
制造商: 深圳市华宝新能源股份有限公司
作为电小二品牌的母公司,华宝新能在行业标准建设方面同样扮演着关键角色。此前,华宝新能还参与了电子行业标准SJ/T 11893-2023《便携式锂离子电池储能电源技术规范》的起草工作,该标准有效解决了由于产品性能、质量等缺乏统一规范造成市场混乱的问题。 作为主要起草单位之一,华宝新能在便携能源领域的标准制定上一直扮演着重要角色。
相关阅读:含金量十足,多家业内知名企业成为《便携式锂离子电池储能电源技术规范》标准起草单位
尺寸&重量
尺寸方面,这里我们使用卷尺测量电小二2000 Pro Max大概的长宽高数据。
实测长度约36cm。
实测宽度约25cm。
实测高度约27cm。
重量约18.8Kg,与官方标称的18.7Kg比较接近。
汽车级CTB2.0结构
通过机身顶部专利可折叠提手,配合方形的外观,可轻松单手提起,握持舒适,也方面收纳。
18.8Kg(实测数据)这个数据在2度电级别的户外电源里相当出色,短距离移动不会觉得过于吃力。
这种轻巧的核心,源于它采用的CTB 2.0一体化结构,这项技术将电芯集成于底座,与机身骨架深度融合,相比传统结构,CTB技术让内部布局更紧凑,空间利用率提升了18%,同时电小二还专门为这项技术申请了专利。
APP互联
电小二2000 Pro Max支持手机端App互联操作,目前苹果、安卓、鸿蒙等平台,下载安装好之后可打开App进行设备添加。
点击添加设备后,App页面内可以显示附近可添加的电小二设备,这里可以看到有2000 Pro Max,点击选择对应设备即可通过蓝牙进行连接。
在App控制页面中,可以看到这里可以显示当前剩余电量,以及当前的输入、输出的功率,对切对各个接口都可以进行单独开关控制。
主页面下方是屏幕显示设置,支持设定2小时、2分钟,以及息屏。再往下是能源数据功能区域,是一个“发电-用电-收益-环保”闭环的实时统计仪,可以很好的量化这台户外电源带来的环保价值,例如省钱、省电、低碳等,而不仅仅是看剩余电量。这个功能把“看不见的电”变得可感知、可衡量,增强使用成就感。
在App设置界面中,可以看到支持应急闪充,可自行设置充电模式,单独设置工作模式,以及设置输出优先级等功能。
在充电设置页面,可以看到支持快充模式,即以最大功率进行快充,也支持静音充电、自定义充电两种模式,前者充电时机器内部运行的噪音会控制在30dB以下,但速度会变慢,后者则是将AC充电接口按照设定功率进行充电,可自定义充电功率。
在工作模式页面中,可以用来设定不同场景下的充放电策略,让设备从“被动储能”变成“主动智能调度”。这里主要提供了三种调度策略。“电池设置”用于手动调整充放电百分比,如当前设为0%-100%,这一点在手机的电池设置中经常看到,出发点同样是考虑到电池寿命与续航之间做平衡。
“自发自用”模式则要求在同时连接太阳能板和市电的条件下,优先利用光伏发电为负载供电、余电存入电池,从而最大化清洁能源自给率。
“充电计划(TOU)”专为分时电价地区设计,能在高电价时段自动让电池放电、低电价时段充电并同时通过市电旁路给负载供电,其他时段则仅由市电直供,以此降低用电成本。
以上这几个模式相互独立,设备会自动按对应逻辑运行,无需手动干预。
“输出状态记忆”功能页面中, 可以看到主要是防止设备在意外断电、重启或固件升级后能够自动恢复输出端口的供电状态,免去手动重新开启的麻烦。这一设计在便利性与安全性之间取得了平衡,既减少了重复操作,又规避了因异常或误操作带来的安全风险。
充放电测试
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C 30W端口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2 AVS、PPS、QC4+、DCP、Apple2.4A协议。
PDO支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压,以及9-20V2A、1.5A一组AVS,3.3-11V3A一组PPS。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C 140W端口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2 AVS、PPS、QC5、DCP、Apple2.4A协议。
PDO支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压,以及9-20V3A、5A,15-28V5A两组AVS,3.3-21V5A一组PPS。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A 18W端口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C 30W
实测为iPhone 17 Pro Max充电,电压为14.7V,电流为1.9A,功率约28.8W。
实测为华为Pura 90 Pro Max充电,电压为7.7V,电流为2.9A,功率约22.6W。
实测为三星S26 Ultra充电,电压为8.2V,电流为2.9A,功率约24.1W。
实测为MacBook Pro 16充电,电压为19.7V,电流为1.4A,功率约28.2W。
首先是30W快充接口,这里可以看到面对手机、平板等设备,基本都可以给到20W以上快充,除iPhone17系列是握手15V电压为,其他机型基本握手8-9V左右的电压档位,电流在2-3A之间。游戏掌机、笔记本等设备可以握手更高的20V电压档位,但受限于该接口最大支持30W输出,所以功率最高可以给到28W左右,属于正常快充状态。
USB-C 140W
实测为iPhone17 Pro Max充电,电压为14.6V,电流为2.4A,功率约35.5W。
实测为iQOO 15 Ultra充电,电压为8.6V,电流为4.9A,功率约42.8W。
实测为小米17 Pro Max充电,电压为17.1V,电流为2.9A,功率约51.1W。
实测为MacBook Pro 16充电,电压为27.2V,电流为4.9A,功率约135.9W。
将所有数据汇总,可以看到该接口充电上限非常高,最大可为PD3.1笔记本开启130W以上的28V快充,并向下兼容100W、65W等主流PD档位,笔记本、游戏掌机等都可以正常快充。手机、平板方面最大可以支持5A PPS,功率可以到50W左右,iPhone 17系列则是开启常规快充,可达到35W理想快充状态。
电小二2000 Pro Max支持 220V AC 2200W输入充电,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源,实测30分钟充电46%,51分钟充电80%,1小时20分钟充电至100%。
放电全程测试
将电小二2000 Pro Max的AC模块进行负载测试,以2400W的功率持续输出,直至电量耗尽,并接通BEICH CH2806数字功率计记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出2400W持续输出9分钟电量剩余80%,24分钟剩余电量50%,39分钟剩余电量20%,48分钟电量耗尽。
再来看看电小二2000 Pro Max在室温25±2℃ AC模式持续半小时输出2400W温度表现如何。
放电半小时后,左边温度最高为52.4℃,机身温度约为46.1℃。
右边同样的位置,最高是43.3℃,机身温度约为33.1℃。
符合UL认证级别UPS功能
电小二2000 Pro Max内置了符合UL认证级别的UPS功能。当突发停电时,它能在≤0.01秒内完成切换,家里的灯光不会闪、电脑屏幕不会黑,连接的设备依然稳定运行,察觉不到断电的发生。
0.01秒的切换速度远快于大多数电子设备的掉电保护阈值,通常断电切换如果在几十毫秒以上,电脑可能会蓝屏重启、NAS硬盘可能损坏、鱼缸水泵可能停转。这可以确保数据不丢失、设备不中断。
相比未搭载同类功能的产品,在稳定性和安全性上更有保障,适合用来保护呼吸机、NAS、电脑等对供电连续性要求高的设备。
全场景灵活补电
电小二2000 Pro Max支持市电、光伏、DC三种充电形式,其中AC市电快充,可以实现约80分钟满电,功率约2200W左右。
使用自带的AC电源线,可直接通过220V交流插座直接为其充电。
DC车充接口,也支持输入,输入端可以支持11-16V电压,最大8A输入,覆盖家用车、货车等DC输出范围,旅途中放在车里快充,边开车边充电,官方称最快可实现约3.6小时充满。
在远离市电的环境下,也支持通过太阳能光伏输入,理想状态下,支持16V-60V12A输入,双路最大21A 800W输入,官方称最快可实现约3.5小时充满。
全场景户外使用
根据电小二2000 Pro Max本身的定位,天生就是为了应对那些“没电不行”的关键时刻。无论是出发前的全屋应急准备,还是露营途中的随时随地取电,作为用户只需要尽管去用,供电的事交给它。
到了户外,电小二2000 Pro Max可以作为移动能源中心,2400W的大功率AC输出和3个AC接口,可以同时驱动电磁炉、电饭煲、投影仪和车载冰箱,让精致露营不受限。
面对越来越高的数码设备充电需求,它同样从容。配备的140W USB-C接口,支持PD3.1快充协议,能为高性能笔记本快速补电。充足的电量,还能为CPE这种小功率但需要长时间运行的设备提供全天的电量支撑。
同时它搭载了AC分路控制功能,你可以通过App独立控制每路输出,实时查看功率和用电量,精细管理每一度电。
此外电小二2000 Pro Max在安全与输出品质上做足了功夫。整机通过了533项严苛测试,从电芯到整机,确保各种环境下都能稳定工作。内置的12重电池管理系统(BMS),提供过压、欠压、过流、短路、过载、高低温、电磁干扰、电路故障、压差/温差过大及电池故障等全方位智能保护,主动监测并抵御潜在风险。输出端则采用纯正弦波技术,电压稳定、波形纯净,驱动冰箱、电钻、医疗设备等各类负载时不伤电器,兼容性强,运行平稳。
关机超低自耗电技术
另外在日常闲置状态下, 电小二2000 Pro Max还支持关机超低自耗电技术,简单概括就是关机状态下几乎不“跑电”,充满放置一年后拿出来用,电量依然很足。这项技术在设备处于关机或待机状态下,会切断大部分电路的供电,只保留模拟前端以极低的功耗运行,随时等待“开机指令”。从而最大程度地降低电池电量的自然流失,有效延长了电源在存放状态下的电量保持时间。
从整体设计来看,电小二2000 Pro Max兼顾美观与扩展性,机身线条简洁利落,没有冗余的装饰,透着户外设备该有的干练。内在方面,它采用CTB 2.0结构,既保证了电池组的安全与散热,也为模块化扩展预留了可能。基础容量为约2度电,可通过加电包灵活扩容至约12度电,适应从短途出行到长期离网生活的多种场景。
总的来说,电小二2000 Pro Max的外观设计可以概括为:正面掌控信息与各类中小功率设备,背面释放大功率潜力,顶部提手提供便捷移动性,内在则通过模块化设计预留了用电的想象空间。它用紧凑的设计语言,将多样化的接口、清晰的信息交互和可拓展的电力储备整合在一起,为接下来深入体验其性能打下了扎实的基础。
