近年来,高功率充电器在输出能力持续升级之外,正朝着可视化、智能化方向演进。相较于传统单色指示灯,TFT 彩屏可以直观展示实时功率、接口工作状态、机身温度等关键信息,方便用户随时掌握充电器运行情况。
瑞嘉达推出一款搭载彩屏的氮化镓充电器,在机身正面配备 TFT 高清显示屏,支持实时查看输出功率与温控状态;硬件配置上采用 2C1A 三接口布局,双 USB‑C 接口单口最高输出可达 100W。产品将状态可视化、多设备同时快充与百瓦大功率输出融为一体。同时这款充电器内部采用 AHB 不对称半桥拓扑架构,依托氮化镓器件优化整机能效与体积。
本文将从外观规格、充电性能、转换效率、空载功耗、输出纹波等多个维度展开完整实测,全面体验这款彩屏氮化镓充电器。
产品开箱
瑞嘉达 100W 氮化镓充电器采用黑白撞色外观设计,顶盖为亮黑色面板,内置 TFT 高清彩屏;机身主体为白色哑光外壳,整体造型方正紧凑,依托氮化镓方案有效控制体积,兼顾桌面摆放与出行携带需求。
充电接口区域清晰可见 2C1A 配置,自上而下依次为 USB‑C1、USB‑C2、USB‑A 接口。双 C 口支持盲插,任意单口最高实现 100W 输出,USB‑A 接口兼容传统线材,新旧数码设备可同时供电。
充电器配备可折叠国标插脚,收纳后能够减少空间占用,装进背包不易刮蹭线缆与电子设备,非常适合经常外出差旅的用户。
侧面线条简洁平整,黑白拼接设计辨识度很高。
折叠式新国标插脚
充电器搭载新国标包胶折叠插脚,金属插头搭配绝缘包胶设计,提升日常插拔使用安全性;插脚支持向内折叠收纳,外出收纳时有效减少体积,避免金属插脚刮伤背包、线材与其他数码产品,差旅携带更加省心。
充电器底部丝印详细参数信息,并且产品已通过CCC认证。
型号:RWD100AA01
输入:110-240V~ 50/60HZ 1.5A
USB-C1/C2 输出:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A(100W MaAx)
USB-A 输出:5V3A/9V2A/10V2.25A/12V1.5A(22.5W Max)
USB-C1+USB-C2 输出:65W+35W (100W Max)
USB-C1+USB-A 输出:65W+22.5W(87.5W Max)
USB-C2+USB-A 输出:5V3A(15W Max)
USB-C1+(USB-C2+USB-A) 输出:65W+15W (80W Max)
尺寸&重量
使用数显卡尺实测充电器宽度为 56.62mm。
实测机身长度 69.60mm。
卡尺测得机身厚度 34.20mm。
将瑞嘉达 100W 氮化镓充电器与苹果140W电源适配器直观对比,可以清晰看到体积缩减幅度巨大,单颗充电器即可替代笨重原装适配器,大幅减轻出行负重。
经过电子秤称量,充电器净重 201.3g,约为一部手机的重量。
TFT高清彩屏 功率温度一屏掌握
充电器搭载 TFT 高清彩屏,可实时独立展示 C1、C2、A1 三路输出功率,同时显示整机总负载功率。多设备同时充电时,各接口功率分配状态一目了然,无需额外功率检测仪,直观掌握充电工作状态。
彩屏支持 AI 温控界面显示,实时监测机身温度,通过刻度标识区分低温、常温、极限区间,参照国际标准温度阈值进行智能调控。时刻监控充电器运行温度,过热时主动调节输出,实现
全天候智能安全防护。
此外,产品还具备输出短路、过流以及过压保护,并支持故障解除后自动恢复,进一步提升长时间高功率充电时的稳定性。
切换至总功率表盘界面,以可视化环形表盘直观展示整机实时总输出功率。满负载运行时清晰显示 100W 峰值功率,界面简洁直观,便于快速确认充电器是否跑满额定性能。
底部含有一个触摸按键,用户可以通过单击切换显示内容,长按时可以将画面进行旋转,支持4个朝向旋转,以适应不同充电场景。
AHB电路架构
瑞嘉达这款 100W 氮化镓充电器采用 AHB 不对称半桥拓扑架构。不同于常见 QR 准谐振反激方案,AHB 依靠谐振软开关机制,有效降低开关损耗,非常适配 100W 功率等级搭配氮化镓器件使用。
相比传统方案,AHB 架构优势显著:软开关特性提升全区间转换效率,高低市电输入下效率落差小,发热控制更佳;谐振工作能够抑制开关尖峰,输出纹波更低,供电更加纯净;同时拓扑本身利于优化变压器尺寸,实现更高功率密度,让大功率充电器依旧保持小巧便携的机身。优秀的硬件拓扑,为本款充电器稳定的快充性能、出色能效表现提供底层支撑。
协议检测
USB-C1
快充协议方面,实测USB-C接口支持PD3.2AVS、PPS、QC5等协议,同时兼容QC、FCP、SCP、AFC等常见快充协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;同时搭载 9–20V 3A AVS 与 5–21V 5A 宽压 PPS,可适配安卓旗舰快充与 PD 笔记本供电需求。
USB-C2
USB-C2接口在协议方面更为精简,支持PD3.2、AVS、PPS、QC5、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,支持 AVS 9–20V 3A、PPS 5–21V 5A。双 C 口硬件规格对等,任意单口使用均可跑满 100W 功率。
USB-A
USB-A接口同样覆盖QC3.0、FCP、SCP、AFC等协议。丰富的协议覆盖进一步提升不同品牌设备之间的兼容性,一颗充电器即可兼顾笔记本电脑、手机、平板以及其他USB设备,也减少了外出时携带多颗充电器的麻烦。
兼容性测试
USB-C1
使用瑞嘉达100W氮化镓充电器USB-C1为MacBook Pro M4 Pro充电,POWER-Z KM003C显示充电功率约为19.82V 4.45A 88.29W。
USB-C1端口为iPhone 17 Pro Max充电功率约为14.91V 2.46A 36.60W。
USB-C2
USB-C2为MacBook Pro M4 Pro充电,POWER-Z KM003C显示充电功率约为19.68V 4.45A 87.66W。
USB-C1端口为iPhone 17 Pro Max充电功率约为14.81V 2.46A 36.35W。
USB-C1
USB-A端口为vivo X300 Ultra充电,功率约为8.94V 1.92A 17.16W。
多口输出
双USB-C同时使用时支持65W+35W功率分配,可同时为笔记本电脑与手机等设备快充。
三口同时使用时,USB-C1仍可提供最高65W输出,其余两口共享15W,在保证电脑供电的同时还能兼顾手机、耳机等设备。
使用这款 100W 氮化镓充电器为 iPhone 17 Pro Max 充电,上电握手 15V PD 档位启动充电。功率迅速爬升,第 8 分钟达到峰值 36.6W;受手机温控机制影响,功率开始稳步回落。 第 26 分钟功率 28.5W,第 29 分钟降至 24.7W,第 34 分钟下滑至 15.5W;充电后半段持续降功率,第 58 分钟功率仅有 9.16W。 临近满电进入涓流补电阶段,功率持续衰减,1 小时 57 分充电完成。
使用瑞嘉达 100W 氮化镓充电器为 iPhone 17 Pro Max 充电,21 分钟电量达到 50%,45 分钟充至 80%,61 分钟充至 90%,全程 1 小时 57 分充满 100%。
充电前 80% 区间速度表现较快,电量突破 80% 之后,手机启动充电保护策略,充电速率明显放缓。
使用瑞嘉达 100W 氮化镓充电器为 MacBook Pro M4 Pro 充电,设备握手 20V PD 档位起步。充电前期稳定维持高功率输出,35 分钟功率达到 85.2W;随着电量提升,功率逐步下调,56 分钟功率降至 73.1W,1 小时 17 分钟回落至 50.8W。 进入充电末期后持续降流,最终 1 小时 53 分充电完成,收尾待机功率仅 1.67W。全程功率变化平缓,供电输出稳定,能够满足笔记本日常快充需求。
值得注意的是,瑞嘉达100W氮化镓充电器内置温控保护,充电器在满载的情况下,内部会进行温度检测,当温度达到程序预设上限值时,输出功率下降至 75W 左右,以保护设备,让充电更放心。
使用瑞嘉达 100W 氮化镓充电器为 MacBook Pro M4 Pro 充电,20 分钟电量达到 26.8%,37 分钟充至 50%,66 分钟充至 80%,79 分钟充至 90%,全程 1 小时 53 分充满 100%。充电前期功率充沛,电量达到 80% 之后,设备开启保护机制,充电速度逐步放缓。
2050快充测试
综合来看,瑞嘉达100W氮化镓充电器以21分钟闪充iPhone 17 Pro Max 50%的优异表现通过ChargerLAB充电实验室2050快充测试。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.167W,换算下来一年损耗的电能约为 1.46kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.88 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.127W,换算下来一年损耗的电能约为 1.11kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.67 元左右。
转换效率测试
220V 50Hz 电压平台下,大功率档位能效表现出色,20V5A 效率 90.09%,15V3A 效率 91.09%,9V3A 效率 91.22%;仅 5V3A 低压档为 84.32%,大功率区间损耗较低,发热控制表现优秀。
110V 60Hz 电压平台下,整机效率小幅回落,波动幅度较小。20V5A 效率 89.00%,15V3A 效率 88.88%,9V3A 效率 89.73%;5V3A 档位效率 81.34%,全档位依旧维持不错的转换效率,宽电压适配能力良好。
纹波测试
空载纹波测试
220V 50Hz 工况下,20V0A 档位空载纹波 5.2mVp-p,为全档位最低;15V0A、5V0A 档位空载纹波同为 48mVp-p,9V0A 空载纹波 34mVp-p。
110V 60Hz 工况下,20V0A 档位空载纹波 5.6mVp-p,表现最优;15V0A 空载纹波 44mVp-p,9V0A 空载纹波 34mVp-p,5V0A 空载纹波 48mVp-p。 整体空载纹波控制水平优秀,输出电压纯净度较高,能够减少对数码设备电路带来的干扰。
带载纹波测试
220V 50Hz 工况下,20V3.25A 带载纹波 14.8mVp-p,15V3A 为 11mVp-p,9V3A 为 6.5mVp-p,5V3A 为 7.2mVp-p。
110V 60Hz 工况下,20V3.25A 带载纹波 15.6mVp-p,15V3A 为 11.2mVp-p,9V3A 为 7.2mVp-p,5V3A 为 6.2mVp-p。 全档位带载纹波数值较低,不同输入电压下表现稳定,输出电压波动小,供电纯净度出色。
瑞嘉达这款 100W 氮化镓充电器采用 AHB 拓扑架构,依托氮化镓方案实现小巧便携的机身尺寸,便于日常外出携带。协议支持完备,搭载 PD 快充,可稳定为 MacBook Pro、iPhone 等主流笔记本、手机设备提供快充服务。
充电实测环节,为 iPhone 17 Pro Max 充电 21 分钟充至 50%,1 小时 57 分充满;给 MacBook Pro M4 Pro 供电时前期高功率输出稳定,1 小时 53 分完成满充,足以满足移动办公场景下的续航补给需求。
转换效率方面,220V 工况下多数快充档位效率突破 90%,110V 输入时效率仅有小幅下滑,宽电压适应性优秀;空载待机功耗控制到位,长期插电待机产生的电费几乎可以忽略。纹波测试中,空载与带载状态下各档位纹波数值均维持在较低水平,输出电压纯净,能够降低对用电设备的电气干扰。
综合来看,依托 AHB 架构带来扎实的硬件基础,这款充电器功率充沛、快充表现稳定,能效与供电纯净度都有着不错水准,兼顾笔记本与手机多设备充电,适合有一机多充需求的用户选购。
