随着笔记本、专业数码设备的快充功率持续突破百瓦大关,用户对移动电源的需求早已从 “能充电” 转向 “充得快、功率足、场景覆盖广”。
作为快充领域的标杆品牌,闪极此前推出的 170W 赛博棱镜充电宝,已经凭借高功率输出、透明棱镜外观与 IP66 防水属性收获了大量用户认可,而本次全新登场的 Shargeek 300 移动电源,则在电芯技术、功率上限与场景边界上完成了全方位升级,定位更高阶的专业级便携供电。
从核心规格来看,两款产品同属闪极的 PD3.1 快充充电宝序列,均采用 24000mAh 圆柱电芯,电池能量为 86.4Wh,单口输入与输出均支持最高 140W 功率,也都配备可视化显示屏与 2C1A USB 接口配置。
核心升级与差异十分清晰:Shargeek 300 将整机总输出功率从 170W 大幅提升至 300W,同时新增最高 140W 的可调 DC 接口,可覆盖专业工具、影视器材等更多设备的供电需求;电芯层面首次搭载新能安全极耳方案,同时新增完整的电池健康查询功能,电芯循环状态与工况全程可追溯。
重量方面 Shargeek 300 为 750g,机身增加了大面积 6000 系铝合金结构,提升了整机高级质感的同时增强了散热表现,为持续稳定的高功率充放电性能提供了硬件支撑。,却换来了近乎翻倍的多口输出能力与更宽的场景适配范围。
本文将从外观设计、交互系统、核心技术、性能实测等多个维度,全面解析这款旗舰级移动电源的实际表现。
包装与配件
闪极 Shargeek 300 移动电源采用银灰色哑光天地盒包装,整体设计延续品牌极简科技的视觉风格,盒身线条利落,金属质感的纸面处理与产品高端定位相契合。
正面采用大面积开窗设计,用户无需拆封即可直观看到产品本体的透明机甲外观。上方印有醒目的 SHARGE 品牌标识,底部标注产品型号 Shargeek 300 Power Bank,以及 24000mAh、300W 的核心规格,产品定位一目了然。
侧面以模块化布局标注产品核心参数,清晰标示 300W 总输出、140W 输入、1.9 英寸 IPS 显示屏三大核心卖点。下方配有接口布局示意图。
直观展示双 C 口 + A 口 + DC 口的接口配置与对应功率档位,同时标注 “Automotive-Grade Battery” 车规级电池属性,从包装层面凸显电芯规格优势。
另一侧面以图文结合的形式呈现产品核心特性,分别覆盖 RGB 灯效、航空安全可登机、智能显示屏、便携随身、可调 DC 输出五大维度,将外观、出行、交互、场景等用户关心的卖点可视化呈现,让用户快速建立产品认知。
从参数特写可以看到,这款移动电源锂电额定能量为 88.8Wh,符合民航随身携带标准;输出部分明确标注多口功率分配规则,USB-C 单口最高 140W,三口同时输出总功率最高 300W。
从参数标识可见,这款移动电源通过了中国 CCC、欧盟 CE、美国 FCC、RoHS 环保、英国 UKCA 等多项全球主流安规认证,覆盖中欧美英核心市场的准入要求。
打开包装,除移动电源主机外,还标配一根高规格编织快充数据线、产品使用说明书以及定制绒布收纳袋。收纳袋可避免机身铝合金中框与透明视窗被硬物刮花,编织线材也能匹配产品的高功率输出需求。
机身设计
机身正面延续闪极家族式全透视设计语言,高透明视窗将内部 PCB 电路与元器件完整呈现,1.9 英寸 IPS 彩屏居中排布,下方印有 SHARGE 品牌标识。
电路板走线、电容、主控芯片等元器件清晰可见,无需拆解就能一窥内部做工,硬核科技质感扑面而来。
机身背面同样采用全透视开窗设计,四颗新能安JP40全极耳电芯以 2×2 的规整布局呈现。
电芯表面的规格丝印清晰可辨。双面透明的设计让整机的工业美感彻底释放,也让用户能直观看到核心电芯配置,用料一目了然。
机身外壳为一体式 6000 系铝合金中框,表面采用 200 目喷砂工艺处理,触感细腻温润,与 MacBook 同源的金属质感兼具高级感与抗指纹特性。
中框边缘做了圆弧收边处理,优化握持手感;立式柱状的机身形态桌面占位极小,摆放收纳都十分省心。
机身顶部为接口与按键的集中区域,整体采用圆角矩形的简约设计,双 USB-C 口、DC 圆口、USB-A 口与三枚物理按键排布规整有序。各接口旁清晰标注了功率规格,视觉整洁干净,功能辨识度清晰,盲插也能快速定位接口。
两个 USB-C 接口均标注 140W Max 输入输出规格,DC 接口同样支持最高 140W 双向传输,USB-A 接口为 30W 输出档位。接口内部舌片位置精准,母座做工扎实,长期高频插拔也能保持稳定的电气性能。
机身底部镭雕有完整的产品参数信息,包含型号 X3、额定能量 88.8Wh、全档位输入输出规格、制造商信息,以及 CCC、CE、FCC、UKCA、RoHS 等全套安规认证标识。参数标注严谨规范,既是产品身份的标注,也直观体现了全球市场合规属性。
点亮机身侧边的 RGB 氛围灯带后,透明视窗的科技感进一步升级。灯带沿着机身轮廓均匀漫射光线,支持 6 种灯效模式与 60 色自定义调节,幻彩流动的光影既可以快速指示剩余电量,也能为桌面搭配增添独特的赛博氛围。
通过与细长罐可口可乐同框对比,可以直观感受到闪极 Shargeek 300 移动电源的机身尺寸。
附赠线材
为匹配整机 140W 双向满血的性能定位,Shargeek 300 标配一根高规格 C to C 编织数据线,无需额外购置高功率线材即可跑满峰值性能,到手就能体验完整的快充表现。
线材两端均采用哑光金属外壳公头设计,一侧接头印有 240W PD 规格标识,另一侧镭雕 SHARGE 品牌字样,视觉风格与产品本身的科技质感高度统一。两端接头根部均做了多段式抗弯折应力释放结构,反复插拔、弯折也不易出现线身断裂问题,长期高频使用更耐用。
线身采用高密度编织工艺,表面纹理规整细腻,相比普通 TPE 线材更耐脏、抗缠绕,日常收纳不易打结。编织材质同时提升了线身的抗拉扯与抗磨损能力,适配户外出行、桌面高频插拔等多种使用场景,使用寿命更长。
通过POWER-Z KM003C读取线材内置的 eMarker 芯片信息,可见其供电能力达到 50V 5A 240W EPR 标准,主控方案为 CPS8821F/G。
线长约为 155cm。
尺寸&重量
移动电源长度约为 161.16mm。
移动电源宽度约为 53.78mm。
高度约为 62.24mm。
重量约为 750.8g。
智能彩屏交互:专业级供电全可视化
Shargeek 300 搭载 1.9 英寸 IPS 彩屏,搭配层级清晰的菜单系统,将整机供电状态、电池健康、功能设置全部可视化呈现,不用外接专业仪器,就能直观掌握每一路供电的细节数据。
核心信息界面
主页采用四象限信息布局,左侧为竖向一级菜单导航,右侧主区域清晰划分输入功率、剩余容量、总输出功率、剩余时间四大核心数据。
数值字号醒目,单位与状态图标通过配色明确区分,无需进入子菜单即可快速掌握整机充放电状态,精准的剩余时间预估也能让用户对续航时长心中有数。
进入端口详情界面,可同时查看 USB-C1、USB-C2、USB-A 三个接口的实时运行数据,每一路都独立显示功率、电压、电流以及当前激活的快充协议。
功率曲线界面以折线图形式可视化呈现充放电功率的变化趋势,纵轴标注功率刻度,可直观观测全程功率波动情况。对于验证快充全程稳定性、观察设备充电各阶段的功率变化非常实用,无需外接专业功率计就能掌握完整的充放电曲线,满足极客用户的深度观测需求。
电池组状态界面以柱状图展示每一颗电芯的实时电压,直观呈现电芯一致性表现;右侧同步显示累计输入电量、累计输出电量、循环次数以及当前电芯温度。全维度的电池健康数据开放呈现,用户可以实时掌握电芯工况,也能直观验证全极耳电芯低温升的实际表现。
充放电历史记录界面按时间顺序保存历次充放电的电量数据,支持从最早到最新逐条回溯。每一次充放电的能量数据都有留存,方便用户统计用电、复盘充电习惯,也能清晰追溯设备的累计使用情况。
系统设置界面
在个性化设置中,支持中英文系统语言一键切换,适配国内外不同用户的使用习惯。界面交互逻辑统一,设置项布局清晰,切换操作简洁高效,兼顾国内与海外用户的使用体验。
屏幕显示设置页提供多项自定义选项:支持显示方向上下翻转,适配机身不同摆放角度;可设置 1 分钟 / 5 分钟两档自动息屏时间,平衡查看便利性与待机续航;温度单位支持摄氏度与华氏度切换,满足不同地区用户的使用偏好。
电池工作模式是产品长效寿命的核心功能入口,支持自定义充电上限与放电下限,提供自动与平衡两种运行模式。用户可根据使用场景设置 80% 充电上限,通过减少满充次数延缓电芯衰减,与主流旗舰手机的电池健康优化逻辑一致,长期高频使用更能保护电芯容量。
灯效设置界面分为电量指示与 RGB 灯效两大板块,支持切换多种灯效运行模式。用户可根据喜好选择呼吸、流动、静态等不同灯效样式,搭配 60 色自定义调节,既可以用灯效快速指示剩余电量,也能打造专属的桌面氛围感。
DC 输出设置界面采用可视化调压设计,提供 ±0.1V 精细步进与 ±1V 快速步进两种调节方式,支持宽幅电压调节,最高 140W 输出。开关与返回按键布局清晰,调压过程直观可控,能够精准匹配不同 DC 设备的供电需求,专业设备适配性极强。
内置全极耳电芯
性能的根基在于电芯。Shargeek 300 内置 6 颗来自新能安的 JP40 全极耳电芯,新能安作为宁德时代与 ATL 的全资子公司,在动力与消费类电芯领域拥有深厚技术积累,电芯品质与一致性拥有充足保障。
相关阅读:10C放电同样足容,新能安JP40高倍率充放电评测
这款全极耳电芯的内阻≤4 毫欧,仅为常规 21700 电芯的五分之一,从物理层面大幅降低了大电流充放电过程中的欧姆损耗,是实现高功率持续输出的核心基础。
相关阅读:全极耳技术加持:新能安JP40电芯,2.74毫欧低内阻的创新之作
全极耳技术的底层优势
传统电芯仅依靠两端极耳导电,大电流下电流路径长、发热集中,极易触发过热降频。全极耳结构让整个电芯端面都成为导电体,电流路径大幅缩短,电流分布更均匀,带来两大核心提升: 一是低温升表现。
充放电过程中,电芯温度比常规电芯低 35%,高功率运行时热量积累更慢,整机温控表现更优;二是全程不降功率能力。得益于极低的内阻与优秀的散热,电芯可长时间承载大电流,无论是 140W 自充还是 140W 放电,都能维持满功率运行,无阶梯式降档。
动力电池技术民用化
全极耳技术此前更多应用于动力与储能电池领域,闪极将该技术下放到消费级移动电源中,不仅刷新了 21700 平台移动电源的功率上限,更推动整个行业从 “堆叠功率” 向 “优化电芯底层性能” 的方向发展,为高功率移动电源的长效稳定性提供了新的技术路径。
CCC认证
这款闪极 Shargeek 300 移动电源(型号 X3)已正式通过中国国家强制性产品认证(CCC 认证),对应证书编号为 2026010914871006,由中国质量认证中心核发,发证日期为 2026 年 6 月 1 日,有效期至 2031 年 2 月 4 日。
自充性能:140W 满血输入,41分钟完全充满
对于高容量移动电源而言,自充速度直接影响使用体验。Shargeek 300 支持最高 140W PD 快充输入,依托全极耳电芯的低内阻特性,实现全程满功率充电,无降档。
接通电源后握手28V电压,前31分钟,功率稳定在138W,随后功率开始持续下降,完全充满耗时41分钟。
电量曲线方面,接入 140W 充电器后,7分钟即可充入 20% 电量,17分钟充至 50%,28分钟充至 80%,完整充满仅需41分钟。
通过2050快充测试
经测试,闪极 Shargeek 300 移动电源 通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:闪极Shargeek300移动电源通过2050快充测试
相关阅读:专业测试赋能,解锁充电宝真实快充力
放电性能:多口满速输出,DC 可调拓展边界
单口满速持续输出
放电性能上,单 USB-C 口支持最高 140W 功率输出,并且支持全程满功率不降档,满电状态下 30 分钟即可完成 100% 电量释放,能够为大功率笔记本电脑提供持续稳定的满血供电,满足高负载场景下的用电需求。
300W 多口智能分配
多口同时输出时,总功率最高可达 300W,支持 140W+140W+20W 三口满速同时运行,无需手动设置功率分配,接入设备即可智能匹配档位。
两台大功率笔记本加一台手机同时快充也毫无压力,多设备场景下无需排队充电。
可调 DC 输出:重构供电场景
除了常规 USB 接口,可调 DC 输出是这款产品的核心差异化配置,也让它跳出了 “充电宝” 的单一属性,成为真正的便携供电站。
调压操作通过屏幕可视化完成,进入 DC 输出设置界面后,提供 ±0.1V 精细步进与 ±1V 快速步进两种调节方式,既可以快速切换主流电压档位,也能精准匹配非标设备的电压需求。
实测支持 3.3V-28V 宽幅电压调节,最高输出功率达 140W,适配性极强。(需要注意的是打开DC端口,USB-C1端口则不能输出)
在专业创作场景中,这套 DC 供电能力实用性拉满,将电压调至12V,可为监视器补能,无需额外带原装适配器,告别多块专用电池与繁杂适配器。
同时也可为专业影视补光灯持续供电,轻松带动大功率补光设备。
将电压调至28V后,即可正常工作。
通过端口详情界面可以看到,当前电压为28V,电压为5A,功率最高达到142W。
除此之外,140W 可调 DC 输出还可驱动星链终端、可调温电烙铁、车载冰箱、等更多专业设备,覆盖户外作业、露营出行、应急备电等多元场景,使用边界远超传统移动电源。
充电测试
老本行当然也不能忘,接下来充电头网会从协议测试、兼容性测试、转换效率、温度测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得C1/C2支持 QC3/5、FCP/SCP、AFC、PD3.1、EPR、PPS、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 六组固定电压档位,以及5-20V5A 一组PPS档位,一组 15-28V 140W AVS档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PD3.1快充协议
USB PD3.1快充规范将功率划分为成了标准功率范围(简称SPR)和扩展功率范围(简称EPR)两个范围。其中标准功率范围就是目前市面上主流的USB PD3.0 PPS快充标准,最大充电功率依然为100W不变;
而新增的28V、36V、48V三个电压则属于拓展功率范围,三个电压对应的最大输出电流均为5A,输出功率最大可以达到240W。
除了新增三组固定电压之外,USB PD3.1标准还在拓展功率范围中增加了三组可调电压档(简称AVS),分别为15V-28V 5A、15V-36V 5A以及15V-48V 5A。AVS的最小调压步进是0.1V,并且继续沿用基于PDP的恒功率限制模式。
相关阅读:一文搞懂USB PD2.0、3.0、3.1三大快充区别
从设备类别来看,手机品类内部策略分化最明显:苹果iPhone系列普遍采用较高的电压搭配较低的电流,而华为、iQOO、OPPO、一加、vivo等安卓机型则走低电压高电流路线,两者功率水平整体接近。
但小米17 Pro Max的电压和功率明显高于同类,三星S25+则介于这两类之间。平板设备中,iPad延续了苹果的高压低流风格,Xiaomi Pad则偏向低压高流,功率相对更低。
游戏机差异悬殊,Switch2的功耗接近手机低端水平,而联想Legion Go S则大幅跃升,已接近笔记本级别。笔记本作为最高性能类别,电压和电流均处于最高档位,功率远超其他设备。整体趋势上,功率从手机、平板到游戏机、笔记本逐级递增,但同类别内因产品定位和充电方案的不同,也存在显著差异。
多口输出
双口输出时,USB-C1输出功率为 134.49W,USB-C2输出功率为 123.92W。
三口输出时,USB-C1输出功率为 133.95W,USB-C2输出功率为 126.06W,USB-A输出功率为 15.91W,总输出约275W,基本符合官方描述。
边充边放
边充边放时,USB-C2输入功率为 135.49W,USB-C1输出功率为 89.44W。
USB-A端口接入手机后,输入功率不变,USB-A与USB-C1端口分配90W功率。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源在不同档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时59分钟结束;实际放出的电池能量约为69.61Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为69.61/88.8=78.39%。
让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时54分钟结束;实际放出的电池能量约为76.45Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的转换率约为76.45/88.8=86.09%。
让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于2小时14分钟结束;实际放出的电池能量约为79.04Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的转换率约为79.04/88.8=89%。
让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时49分钟结束;实际放出的电池能量约为80.99Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的转换率约为80.99/88.8=91.21%。
让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后于49分钟结束;实际放出的电池能量约为80.67Wh,所以移动电源在以20V5A 100W的功率输出时的转换率约为80.67/88.8=90.85%。
让移动电源以28V5A 140W的功率持续输出,最后于30分钟结束;实际放出的电池能量约为68.71Wh,所以移动电源在以28V5A 140W的功率输出时的转换率约为68.71/88.8=77.38%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为42.1℃,中心温度为37.8℃,温度主要集中在顶部。
再来看看背面温度,最高温度同样位于顶部,温度为38.7℃,中心温度约为30.2℃。
作为一款定位旗舰的移动电源,闪极 Shargeek 300 没有停留在 “堆功率” 的表层,而是从电芯底层技术出发,用全极耳方案解决了高功率与发热、降频之间的矛盾,实现了 140W 双向满血充放与 300W 多口总输出,性能表现拉满。
同时,可调 DC 输出的加入大幅拓展了产品的使用边界,从消费数码配件升级为全场景便携供电站;透明机甲设计、智能彩屏交互、电池健康管理等配置,也兼顾了质感、可玩性与长效使用价值。
从行业角度来看,这款产品带来的改变有三点:一是推动全极耳电芯技术向消费级市场下沉,为高功率移动电源提供了更优的技术路线;二是将 DC 专业供电带入便携移动电源品类,拓宽了品类的场景边界;三是将电池健康管理、全数据可视化带入主流产品,推动高端移动电源从 “参数竞赛” 向 “体验与寿命并重” 升级。
对于拥有多台大功率数码设备的极客用户、专业创作者,以及有户外供电需求的用户来说,闪极 Shargeek 300 是目前便携供电方案中兼顾性能、场景与质感的优质之选。
