上期充电头网为大家带来了制糖工厂小电拼 Mirror Ultra 的完整开箱、外观结构、模块化设计、硬件架构与AI智能生态解析,新一代机型凭借复古美学机身、ingBar琥珀屏、分体可拼拆结构、160W大功率输出、SDC软件定义充电架构与AIDC智能体供电能力,完成了从传统快充充电器向AI智能桌面电站的全面升级。
高颜值、可拼接、可便携、可AI控制、可跨设备升级的全方位升级,让小电拼 Mirror Ultra 在形态与功能上已经区别于常规多口充电头。而外观与架构的革新之外,用户最关心的依旧是实打实的充电性能、协议兼容性、输出稳定性与长期使用安全性。
因此本期我们将进入完整性能实测环节,围绕快充协议覆盖、PD3.2/AVS/UFCS2.0新标准支持、多设备兼容、充电全程曲线、待机功耗、转换效率、输出纹波、温控等专业维度,对小电拼 Mirror Ultra 进行全方位、高精度实测,直观展现这款AI时代自由充旗舰的真实硬实力。
协议测试
协议测试模块主要测试插座 USB 端口的充电协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;为测试小电拼 Mirror Ultra所支持的充电协议,以下测试在手机APP中将所有协议全部打开,此外,C1/C2/C3/C4端口输出协议均一致,仅阐述其一,不做赘述。
小电拼协议的支持全面详尽,是国内首批率先支持 SPR AVS 和 UFCS2.0 的充电设备,设置页面中有各类协议的开关,并可设置独立端口的协议组合。
SPR AVS支持
小电拼 Mirror Ultra 完整兼容 USB PD 3.2 标准,支持 SPR 与 EPR(含 AVS)供电规范。单 USB-C 接口最高支持 140W(28V/5A)大功率输出,并支持 AVS 可调电压模式,可适配高性能笔记本、户外电源等大功率设备,充分释放 USB PD 3.2 快充性能,提供完整的高功率充电体验。
同时制糖工厂是业内首批落地 AVS 协议的厂商,旗下硬糖 C³、硬糖 A 充等多款充电产品同步原生支持 AVS 快充标准,全系设备可通过本机全模 OTA 及 OTW 跨设备升级功能持续更新协议固件,长久适配未来新设备快充需求,不用更换硬件即可持续保持协议兼容性领先。
在PDO报文中,小电拼 Mirror Ultra的AVS协议具备9-20V 3A,5A档位,在对设备充电时可做到更为精细的电压电流调节,一定程度上提高设备充电效率,减少发热。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C1端口协议,实测支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、MTK PE+、MTK PE+2.0、PD3.1、EPR、PPS、QC5、 DCP、SAM 2A等充电协议,覆盖范围十分齐全,这里实际还支持小米120W澎湃秒充协议。
PDO报文方面,USB-C1端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A六组固定电压,以及5-11V 5A ;5-20V 5A两组PPS电压档位,15-28V 140W AVS电压档位。
再来看UFCS协议PDO报文,USB-C1端口具备3.8-5.5V 3A;5.5-11V/3A;11-21V5A三组电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取 USB-A 端口协议,实测支持 UFCS2.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、MTK PE+、MTK PE+2.0、 DCP和 SAM 2A 等充电协议。
UFCS2.0报文显示,具备3.8-5.5V 3A;5.5-11V 3A;11-20V 3A 三组电压档位。
USB PD 3.2 支持
USB PD3.1 是当前 USB-C 设备主流快充标准,在兼容传统 SPR(最高 100W)设备基础上,引入 EPR 扩展功率架构,将供电能力提升至最高 48V/5A、240W。
2024 年 10 月,USB-IF 正式发布 USB PD3.2 标准,进一步完善 AVS 等可调电压机制。
小电拼 Mirror Ultra 支持最新 USB PD3.2 标准,最高支持 28V/5A(140W)输出,并支持 SPR AVS 可调电压协议,实现 100mV 级精细调压与更精准的功率匹配,可为高性能笔记本、专业创作设备、游戏掌机及户外电源等设备提供高效稳定的供电支持,覆盖市面绝大多数 USB-C 设备充电需求。
充电测试
接下来就带大家看一看这款定位为AI时代自由充的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知制糖工厂 小电拼Mirror Ultra为各个设备充电的情况,充电头网使用多款设备进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
由于开启部分协议会影响兼容性测试,为了发挥充电器兼容性最佳表现,以下测试均在出厂默认模式下进行。
USB-C1
将支持PD3.1 大功率移动电源连接 制糖工厂 小电拼 Mirror Ultra C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为27.52V 5.00A 137.50W,屏中显示成功握手PD 3.1快充协议。
将MacBook Pro 16 M4 Pro 连接 制糖工厂 小电拼 Mirror Ultra C2口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为27.56V 4.55A 125.38W,屏中显示成功握手PD 3.1快充协议。
小电拼 Mirror Ultra支持小米120W澎湃秒充,使用小米原装6A线搭配红米K80 Pro进行测试,测试功率为18.05V 5.29A 95.41W。
此时手机屏幕会有小米120W闪充金标提示。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M4 Pro为125.38W,其余笔记本、掌机充电功率在91W以上,支持大功率PPS、PD协议的手机充电功率达到77-89W;安卓旗舰手机普遍维持 38-50W 档位,苹果系手机均达到原装充电功率,整体来看,握手迅速,兼容性表现极好,绝大部分机型都能达到快充状态。
制糖工厂小电拼Mirror Ultra USB-C单口最大支持功率PD140W输出,在测试设备方面充电头网选用了iPhone 17 Pro Max作为测试对象,将制糖工厂小电拼 Mirror Ultra与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V PD 高压档位,5 分 14 秒达到峰值 36.9W,前 13 分钟稳定维持 35W 左右快充;21 分钟后功率逐步回落至 30W 区间,25 分钟降到 24.6W,31 分钟降至 15.5W;31 分钟后设备切至 5V 低压档位,功率持续走低,56 分钟稳定在 9.21W 慢充补电;全程耗时约 1 小时 53 分充满,末尾待机功率仅 0.14W。
充电速度方面,20 分钟电量充至 50%,30分钟达到 67.1%;随着电量上涨增速放缓,47 分钟充至 80%,1 小时 03 分抵达 90%;最后满充阶段持续降功率补电,全程 1 小时 53 分充满 100%。
经测试,小电拼 Mirror Ultra以20分钟闪充iPhone 17 Pro Max 50%的优异表现,顺利通过ChargerLAB实验室2050 iPhone 17 Pro Max快充测试。
将制糖工厂小电拼 Mirror Ultra与 MacBook Pro 16 M4 Pro放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后MacBook Pro 16 M4 Pro握手28V高压 PD 档位,前期快充峰值可达133W,前30分钟充电功率在112W;随着电量抬升功率持续阶梯式下降,中后期降至 77.5W、52.1W 区间收尾补电,全程约 1 小时 42 分钟充满。
充电速度方面,26 分钟充至 50% 电量,半小时就能达到 56.1%;随着电量提升充电速率逐步放缓,52 分钟充至 80%,1 小时 05 分到达 90%;完整充满全程耗时 1 小时 41 分钟。
经测试,小电拼 Mirror Ultra以26分钟闪充MacBook Pro 16 M4 Pro 50%的优异表现,顺利通过ChargerLAB实验室3050 MacBook Pro 16 M4 Pro快充测试。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
220V/50Hz 电压平台下,充电器空载待机功耗为 1.39W,是两种电压下更低的待机损耗。按照全年 24 小时持续插电计算,一年总耗电量 12.1764 度,以居民电价 0.6 元 / 度核算,全年待机电费约 7.31 元。
110V/60Hz电压平台下,空载待机功耗达到 1.83W,相比 220V 模式待机功耗更高。全年不间断插电待机总耗电量 16.0308 度,同等电价标准下,一年待机电费约 9.62 元。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将制糖工厂 小电拼 Mirror Ultra在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,高功率高压档位(28V/20V/15V/12V)效率全部突破91%,28V5A 达到全场最高 93.71%;9V3A 低压档位效率回落,为该工况最低值 84.07%。
110V 60Hz电压下,高压快充档位依旧维持 90% 以上高效区间,最高效率达92.35%,和220V工况差距极小。
小电拼 Mirror在高低两种输入电压下,大功率快充档位转换效率普遍高于 90%高效区间,28V5A可达 93.71%,对比前一代AI小电拼72.5-91.8%的效率,新一代小电拼 Mirror 转化效率实现了大幅提升,宽电压适配能力优秀,属于上游高效水准。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器(Tektronix TBS 1052B)测试充电器输出的纹波值,纹波越低,充电器的输出质量就越高。
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,15V0A 档位纹波峰值 52.0mVp-p,为全部档位最高;9V0A 档位纹波 42.4mVp-p,为该工况最低,输出最平稳。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波,20V0A 档位纹波 48.0mVp-p,为该工况最高;12V0A 档位纹波 41.6mVp-p,是低压输入下的最低值。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为61.1mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值均为36.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为59.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为25.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,通过示波器测试,小电拼 Mirror Ultra 在 220V、110V 两种输入电压下,所有输出功率纹波均大幅优于行业标准。空载纹波整体维持在 41.6~52mVp-p区间,各档位波动均衡,空载输出稳定性出色;满载带载后纹波区间为25.6~61.6mVp-p,低压小功率档位纹波表现最优。各测试档位下,小电拼Mirror Ultra均展现出良好的滤波能力与稳定的电源输出品质,为手机、平板、笔记本等设备提供更可靠的充电体验。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。制糖工厂小电拼Mirror Ultra单口支持PD140W 满载输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载1小时后采集充电器表面的温度。
本次测试采用贴片式测温,在充电器侧面布置6枚(CH1-6)测温探头,输出面板处布置1枚(CH7)测温探头,环境温度为CH8通道。
220V电压平台下,外壳最高温度约63.71℃(通道3),最低温度约为46.85℃(通道6)。
110V电压平台下,外壳最高温度约70.75℃(通道3),最低温度约为53.74℃(通道6)。
综合来看低压 110V 工况整体温升更高,两类电压平台下全程温度曲线平稳无骤升、无过热失控,测试期间温升过程平稳,无异常波动,整体热设计表现优秀,在高功率快充产品中具备良好的安全裕量与稳定性。
(注:以上内容仅为产品体验,未进行任何专业检测,内容仅供参考,最终数据、参数请以品牌官方为准)
高能巡航测试
小电拼 Mirror Ultra搭配Oxie牛架可解锁高能巡航模式,该模式下输出策略十分激进,因此大量发热需要配合Oxie牛架进行高效散热,下面将使用该组合在25℃恒温下进行12小时的负载测试,看看在极限工况下是否能够稳定保持大功率输出。
根据POWER-Z KM003C记录,12小时高强度负载下,小电拼 Mirror Ultra功率曲线平稳,没有出现中断、降档等异常情况,全局保持高能输出。
从结束时的测温图中可以看到,Oxie牛架侧面温度发热均匀,约为53.9℃左右,散热十分高效,而充电器顶部处于裸露状态,发热温度在62.2℃左右,对于有极致输出的需求的用户来说,这款Oxie牛架搭配小电拼 Mirror Ultra性能十分强悍,可以满足日常大部分输出环境下的极端工况。
配件:牛架 Oxie 及蝶架 Wingie
小电拼Mirror为注重家居美感的用户配备了两个桌搭艺术支架。
Oxie牛架采用全金属镂空立式设计,支持双面磁吸固定,并预留充足对流空间,充分释放散热性能。搭配牛架使用,小电拼Mirror可解锁160W满血输出与高能巡航模式,即使多台笔记本同时快充,也能持续保持高功率运行。立式形态让琥珀屏与接口始终触手可及,兼顾桌面美感、高效走线与极致性能。
对于重度多设备用户和喜欢极致性能输出的用户来说,这款高性能散热支架是释放Mirror全部高能实力的最佳搭档,非常值得一试。
蝶架Wingie是小电拼Mirror Ultra美学桌搭支架,造型简约轻盈,体积小巧轻薄,金属材质质感精致,极具美感。
蝶架可将充电器直立托起,抬高机身露出正面接口与OLED琥珀屏,插拔线材更顺手,桌面摆放颜值出众。两侧蝶形褶翼亦可实现磁吸收纳,配合制糖工厂原创贴贴线轻松实现“使用即收纳”的效果。
作为制糖工厂第三代旗舰产品,小电拼 Mirror Ultra 在传统多口充电器基础上进行了较大幅度的形态与架构创新。复古奶油色机身搭配琥珀状态屏,兼顾桌面美学与出行便携;分体可拼拆结构将充电器与排插整合为统一供电平台,满足桌面、差旅与家庭等多场景使用需求。
硬件方面,小电拼 Mirror Ultra 集成 4C1A+2AC 共 7 个接口,支持 160W 总输出功率、4×140W 全口盲插及五路独立供电架构,覆盖 22 类主流快充协议,并支持小米 120W 澎湃秒充、魔拟充等特色功能。配套桌电坞支持最高 2500W 交流负载,同时具备 100–240V 全球宽电压适配能力。
实测数据显示,小电拼 Mirror Ultra 在协议兼容性、转换效率、输出稳定性及温控表现方面均达到较高水准。140W 满载输出时转换效率最高达到 93.71%,在220V电压平台下一小时负载温度控制在63.71℃以内,整体性能表现可靠。同时,12 小时不间断极限高能巡航也能稳稳守住 140W 满功率输出,配合 Oxie 牛架做到长时间重载不高温。
相比单纯追求更高功率的传统电能产品,小电拼 Mirror Ultra 更关注供电体验本身。从模块化结构、自由流动态分配,到全模 OTA 与 OTW 持续升级能力,它尝试把原本出厂即定型的充电器,变成一套能够持续优化、持续适配设备生态的桌面供电平台。对于重度数码用户、移动办公人群以及跨国出行用户而言,这种长期可进化的能力,提供了一种更统一、更智能的桌面供电方案。
