充电头网近期了解到,恒成微推出MX9220D离线式准谐振反激合封GaN芯片。
该芯片在HSOP-7封装内集成700V、600mΩ氮化镓功率器件,并集成准谐振控制、高压启动及多项保护功能,适用于PD快充充电器和宽输出电压范围的AC/DC适配器。
恒成微MX9220D合封氮化镓芯片
恒成微MX9220D采用隔离式反激架构,支持准谐振工作模式,通过谷底开通降低功率器件的开关损耗,在提升转换效率的同时,也有利于改善电源系统的EMI表现。
芯片内部合封一颗耐压700V、导阻600mΩ的氮化镓功率器件,无需额外配置高压开关管,可减少外围元器件数量,简化电源系统设计,并为小型化快充及适配器方案提供支持。
针对不同输入电压和负载状态,MX9220D采用PWM与PFM相结合的控制方式,在重载、轻载及待机状态下调整工作模式,以兼顾全负载范围内的平均转换效率和待机功耗。
MX9220D最高开关频率为110kHz,并设置内部最高频率限制,可避免准谐振反激电路在部分工作状态下频率持续升高。芯片还支持频率抖动功能,通过分散开关频率附近的能量峰值,降低电源EMI设计难度。
在启动设计方面,MX9220D集成700V高压启动电路,通过HV引脚直接从高压母线取电启动,可省去传统高阻启动电阻,减少外围器件及启动电路带来的额外待机损耗。
芯片VDD工作电压最高可达90V,为辅助绕组供电及宽输出电压设计提供了更大的电压余量,也使其能够覆盖更多快充充电器和AC/DC适配器应用。
保护功能方面,MX9220D集成逐周期电流限制、VDD过压保护、VS过压及欠压保护、输入欠压启动、CS引脚开路保护以及芯片内部过温保护,可在输入异常、输出异常及器件过热等情况下及时进行保护。
此外,MX9220D可搭配光耦和TL431组成次级反馈的隔离式反激电源,通过闭环调节实现稳定输出。芯片采用HSOP-7封装,适用于对集成度、外围器件数量和PCB空间有一定要求的电源产品。
恒成微MX9220D将准谐振反激控制器、700V高压启动电路与700V氮化镓功率器件合封于一颗芯片中,在保留QR反激高效率优势的同时,进一步减少外置功率器件和启动元件。
配合PWM/PFM控制、频率抖动及多重保护功能,该芯片可兼顾效率、待机功耗和系统可靠性,适合用于PD快充充电器及宽输出范围AC/DC适配器。
