近期,老牌数码配件品牌PISEN品胜推出了一款全新的30W四口氮化镓快充充电器。它在仅有约58g的轻量化机身内,配备了2C2A共四个输出接口。
在快充协议兼容性方面,这款产品支持PD3.2/PPS/AVS、QC、FCP、SCP、AFC以及UFCS融合快充协议,满足手机、平板电脑以及电动工具、智能家居等设备的快充以及供电需求。
接下来,我们就来对这款品胜30W四口氮化镓充电器进行详细拆解,一探其内部的用料与设计。
产品开箱
包装盒正面印有PISEN品胜Logo,中间是醒目的彩色30W字样,下方印有产品外观图以及便携式30W四口2C2A快充充电器名称,包装盒大面积留白,设计非常简约。
包装盒侧面印有产品参数信息。
拆开包装盒,内部包含充电器本体以及一张保修卡。
充电器本体采用白色阻燃外壳,正面印有PISEN品牌Logo及30W 快充字样。
从侧面视角来看,充电器机身壳体过渡圆润。
换个侧面角度,可以看到插脚端为平直切面设计,表面干净简洁,没有过多的修饰。
输出端直观地看到2C2A的输出接口配置。四个接口均采用了品胜经典的黄色的胶芯,具有很高的辨识度。
可见产品采用新国标包胶插脚设计,做工扎实。
底部印有产品的详细参数信息,与包装盒背面标注的参数完全一致。
品名:快充充电器
型号:CTW-DQ-15
输入:200-240V ~ 50/60Hz 0.5A Max
输出:
C1/C2:5V 3A,9V 3A,12V 2.5A,15V 2A,20V 1.5A(30W Max)
A1/A2:5V 3A,9V 2A,12V 1.5A(18W Max)
C1+C2:5V 3A
A1+A2:5V 3A
C1/C2+A1/A2:5V 3A
最大输出功率:30W Max
制造商:东莞市德磬电子科技有限公司
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS 22W、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.2/AVS/PPS以及DCP、Apple 2.4A快充协议。
USB-C1接口的PDO报文显示,其具备5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A五组固定电压档位,以及9-20V 2A/1.5A的PPS档位以及3.3-16V 2A的AVS电压档位。
UFCS协议方面,支持3.4-11V 2A的电压档位。
测得USB-C2口支持的协议与C1口完全一致,两口支持盲插。
USB-C2口的PDO报文同样相同。
测得USB-A1口支持UFCS 22W、QC3+、FCP、SCP、AFC以及DCP快充协议。
USB-A2口的快充协议与A1口保持一致。
产品三围尺寸与重量实测
测得机身长度约为44.48mm。
测得机身宽度约为51.89mm。
测得充电器机身厚度约为28.45mm。
放在电子秤上实测,充电器净重约为58.1g。
将充电器放在成年男性手中,大小如图所示。
电路板整体布局全貌解析
沿输出端盖板拆开充电器外壳,准备抽出内部的PCBA模块。
将PCBA模块从外壳中取出,可以看到内部元器件布局紧凑,输出端采用一块独立小板设计。
PCBA模块背面如图所示。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为46.60mm。
测得PCBA模块宽度约为40.17mm。
测得PCBA模块厚度约为21.92mm。
PCBA模块正面左侧为输出端小板以及输出滤波电容,右侧依次分布变压器、合封氮化镓芯片、高压滤波电容、主控芯片供电电容以及EMI滤波电路。
背面设有整流桥、贴片Y电容、光耦以及同步整流芯片。
产品设计端小板正面设有2C2A四个接口,协议芯片设于小板背面。2个C口中间设有一颗输出滤波电容。
这款品胜30W四口充电器内部采用了QR+同步整流的架构设计。同时采用了集成GaN的初级主控芯片以及集成MOS管的同步整流芯片。这种高集成度的设计有效精简了外围电路、缩小了PCBA体积,并降低BOM成本。
初级侧电路解析
输入端延时保险丝规格为2A 250V,用于过流保护。
一颗NTC热敏电阻,料号5D-7。
一颗工字电感,外包热缩管绝缘。
一颗整流桥丝印为RABS210。
两颗高压滤波电解电容,规格均为400V 22uF。
初级主控芯片的供电电容,规格为100V 10uF。
合封氮化镓芯片来自HCW恒成微,型号为MX9220D,采用HSOP-7封装,是一款集成氮化镓的QR准谐振反激控制器。
该芯片内部集成了700V、600mΩ的氮化镓以及高压启动电路,外围更简洁。同时无需传统的启动电阻,待机功耗更低。
MX9220D支持最高110kHz的开关频率,并具备高达90V的宽VDD工作电压。该芯片能够根据不同的输入和负载,结合PWM与PFM模式以达到更高效率,同时利用内置的频率抖动技术有效改善EMI。
MX9220D还内置了多重安全保护机制,适合各类PD快充以及电源适配器应用。
变压器来自兴达伟业,喷码为CTW15-T01 XDWY 2620,实际产品料号为XDWY-DQEI1705361,采用了PC95材质的磁芯与耐温140°C的PM-9630骨架。
丝印OR1009的光耦来自奧伦德,为OR-10XX系列光耦产品,采用SOP-4封装。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1681M。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
次级同步整流电路解析
产品内置的同步整流芯片同样来自恒成微,型号为MX7710A,采用SOP-8封装。该芯片内部集成了一颗100V、13mΩ的MOSFET,可替代传统的整流二极管,非常适合氮化镓快充、DC电源适配器等产品应用。
该芯片通过检测同步整流MOS漏源极电压来控制自身的导通与关断。为了契合当下快充高频化趋势,该芯片创新性地采用了直接由VOUT端进行供电的方式,有效降低了芯片自身的驱动损耗并进一步提升了系统效率 。
此外,MX7710A具备极高的响应速度,其典型关断/开通延时分别为9ns和15ns,配合4A的峰值拉电流能力,可大幅降低系统在连续导通模式下工作时的开关应力 。它还支持可配置的正向压降预调电压,可进一步提升效率。
输出电路解析
产品内置的协议芯片MX8838P来自恒成微,采用ETSSOP16封装,该芯片是一颗支持互联的智能不断电A+C双口快充协议控制器。
该芯片内部集成了两路VBUS开关管和两路电流检测电阻,极大简化了外围电路设计,能够高效满足A+C双端口的供电需求。
MX8838P支持PD3.2/PPS/AVS、UFCS融合快充、QC2.0/3.0/3.0+、华为 FCP/SCP、三星AFC、MTK PE2.0以及Apple 2.4A 等多种主流快充协议。
该芯片支持独立双口模式,具备低至10uA轻载判断电流,能够完美支持小电流设备充电,并允许在为一个端口接入小电流设备的同时,另一个端口继续提供快充功能。
结合多芯片互联技术以及多重安全保护机制,MX8838P非常适合各类PD多口快充应用。
另一颗协议芯片同样为恒成微MX8838P。
输出滤波电容来自CH创慧,规格为25V 680μF。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
品胜这款30W四口氮化镓充电器,在保持轻巧便携体积的同时,为用户提供了2C2A极其丰富的接口配置。在快充协议兼容性方面,该产品支持UFCS、PD、QC、FCP等多种主流协议,无论是苹果还是安卓设备都能获得良好的快充体验。
通过拆解可以发现,这款充电器内部采用了高频QR反激架构,核心元器件采用了全套恒成微的解决方案。初级采用合封氮化镓的MX9220D,次级采用MX7710A同步整流芯片,输出端搭配两颗MX8838P负责多口快充协议输出。
可见该产品得益于恒成微这套高集成度芯片方案,该产品大幅精简了外围元器件数量,实现化繁为简。
