本期拆解带来的是七彩虹将星X16 Pro笔记本,这款笔记本采用英特尔i7 14650HX处理器,搭配英伟达RTX5060显卡,搭配16GB DDR5内存和1TB PCIE4.0固态硬盘。屏幕分辨率为2560*1600,支持180Hz高刷新率。
笔记本散热系统采用高密度双涡轮风扇设计,设有5根高效热管和4出风口,并采用相变导热材料降低热阻,整机性能释放可达200W。下面服务器电源网就带来七彩虹将星 X16 Pro笔记本的拆解,一起看看内部的设计和用料。
七彩虹将星X16Pro笔记本开箱
包装盒采用水墨流体装饰,右下角印有将字样和X16Pro型号。
包装盒侧面标注注意事项,并粘贴信息标签。
产品型号:将星 X16 Pro
CPU:Intel i7 14650HX
GPU:RTX 5060 Laptop
屏幕:16英寸
电池:3Cell
系统:Windows11家庭中文版
包装内含笔记本和电源适配器。
笔记本A面采用金属精雕工艺。
A面右下角采用钻雕将字样。
D壳设有防滑脚垫,对应散热风扇设有进气口,下方粘贴信息标签。
进气口内部设有散热风扇。
贴纸标注笔记本型号和电源规格等信息。
机身后方设有连接接口和散热出风口。
机身后方设有电源接口,USB-C接口,HDMI接口,USB-A接口和网线接口。
机身左侧设有散热出风口,USB-A接口,USB-C接口和3.5mm音频接口。
机身右侧设有USB-A接口和散热出风口。
机身前面设有便于开启的凹陷设计。
笔记本为16英寸屏幕,分辨率为2560*1600,刷新率180Hz。
屏幕顶部设有麦克风和摄像头。
屏幕下方印有COLORFUL七彩虹商标,在键盘顶部设有电源按键。
键盘下方大面积触摸板特写。
测得笔记本电脑机身宽度约为363mm。
机身深度约为263mm。
机身厚度约为25.2mm。
测得笔记本重量约为2427g。
七彩虹将星X16Pro笔记本拆解
看完了七彩虹这款笔记本的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下后盖固定螺丝,拆下后盖。
后盖内部采用金属化喷涂,用于电磁屏蔽,对应风扇出风口设有泡棉密封。
壳体对应接口粘贴导电布接地。
对应固态硬盘位置粘贴铝箔加强散热,并设有导热垫导热。
笔记本电脑主板覆盖热管散热器,左右两侧设有散热风扇,左下方设有M.2固态硬盘接口,并安装固态硬盘。机身下方安装电池,电池两侧设有扬声器。
顶部接口为沉板设计,降低机身厚度。
散热风扇通过螺丝固定。
另一侧散热风扇也通过螺丝固定。
小板通过排线连接。
笔记本电脑内置长江存储PC41Q固态硬盘,容量为1TB,为2280规格。
电池通过插接件连接。
右侧内存条表面粘贴吸波材料,减少干扰。
笔记本内置60Wh电池组。
电池组典型容量5141mAh,典型能量60Wh,额定容量4924mAh,额定能量57.47Wh,标称电压11.67V,充电限制电压13.44V,由深圳市比亚迪锂电池有限公司生产。
用于检测屏幕开合的磁铁特写。
贴片WiFi天线特写。
另一侧WiFi天线特写。
电池左右两侧设有扬声器,扬声器固定脚设有橡胶圈缓冲,并设有泡棉圈密封。
另一侧的扬声器也是同样的设计。
长江存储PC41Q固态硬盘特写,闪存颗粒粘贴标签。
内存条来自英睿达,容量为16GB,为DDR5-5600,时序为CL46。
无线网卡采用英特尔AX210NGW,支持WiFi 6E,采用M.2 2230规格,可自行更换。
拆下热管散热器,继续进行拆解。
散热器对应CPU和GPU核心位置设有相变导热材料,对应显存位置涂有导热凝胶,对应DrMOS和电感位置粘贴导热垫散热。
对应南桥位置粘贴导热垫,通过散热器进行散热。
拧下固定螺丝,拆下散热主板,散热风扇和连接小板。
散热风扇来自品岱电子,为8012尺寸,规格为12V 0.6A。
左侧小板设有3.5mm音频插座,USB-C母座和USB-A母座。
小板背面设有排线插座。
两颗滤波电容来自国巨,规格为220μF6V。
机身右侧的小板设有USB-A母座,并预留读卡器卡槽焊盘。
小板背面设有排线插座。
电池组设有塑料外壳,外壳设有螺丝孔用于固定。
主板左侧设有GPU,在GPU左侧和上方设有4颗显存芯片,下方设有DrMOS,供电电感和滤波电容。右侧设有CPU,在CPU上方设有供电电感,DrMOS和滤波电容。主板左侧设有M.2固态硬盘插槽,中间位置设有南桥,右侧设有内存插槽。
背面对应CPU和GPU设有加强金属框,设有多相降压控制器,充电控制器和电压电流监控芯片,并设有网卡芯片,音频芯片和复用器芯片。
CPU来自英特尔,型号i7 14650HX,为第14代处理器,采用Intel 7工艺,内置8个性能核和8个能效核,24线程,最高睿频频率5.2GHz,具备30MB缓存,采用FCBGA1964封装。
CPU供电控制器来自芯源系统,型号MP2960R,采用QFN48封装。
DrMOS来自芯源系统,型号MP86941。
滤波电容来自松下,为POSCAP导电性聚合物钽固体电解电容器,规格为2.5V330μF。
0.15μH降压电感特写。
滤波电容来自钰邦,规格为330μF2.5V。
0.15μH降压电感特写。
另一颗降压控制器型号MP2940A,为数字多相控制器,支持PMBus接口,支持英特尔IMVP8/9,采用TQFN-28封装。
DrMOS型号MP86901。
0.22μH降压电感特写。
滤波电容规格为330μF2.5V。
CPU背面设有四颗滤波电容,规格均为330μF2.5V。
GPU来自英伟达,型号RTX5060,核心代号GN22-X4-A1,边缘涂有红胶加固。
贴片时钟晶振特写。
存储器来自兆易创新,型号GD25LQ32E,容量为4MB,支持1.65-2V工作电压,采用SOP8封装。
丝印BBET2K的存储器特写。
显卡核心左侧设有两颗显存芯片,显存芯片来自三星,型号K4VAF325ZC-SC28,为GDDR7显存,单颗容量2GB,为512M*32位宽,等效速率32Gbps,采用266 FBGA封装。
滤波电容规格为2V470μF。
显卡核心上方设有两颗显存芯片,共计8GB显存容量和128bit位宽。
两颗滤波电容规格相同。
多相降压控制器来自晶丰明源,型号BPD93204,是一款4相多相降压数字控制器,专为NVIDIA OVR4-22电源规范设计。该控制器支持PWMVID接口,并兼容PMBus Rev 1.3,支持输出电压和电流的控制和校准,采用4*4mm TQFN封装。
晶丰明源 BPD93204 资料信息。
另一颗多相降压控制器型号相同。
DrMOS来自芯源系统,型号MP86959。
0.15μH降压电感特写。
滤波电容来自艾华,为导电聚合物铝固态电容,规格为470μF2V。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWSCJ。
1μH降压电感特写。
杰华特丝印JWSCJ的芯片特写。
1μH降压电感特写。
DrMOS采用芯源系统MP86959。
0.22μH降压电感特写。
两颗滤波电容规格为470μF2V。
用于供电滤波的MLCC电容特写。
用于供电滤波的MLCC电容特写。
用于供电电流检测的贴片电阻特写。
复用器来自普瑞,型号PS8461E,是一颗DP2:1多路复用器,兼容DP1.4,内部集成重定时器,采用QFN66封装。
英特尔HM770芯片组特写,边缘打红胶加固。
38.4MHz时钟晶振特写。
32.768kHz贴片晶振特写。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWXWJ。
1.5μH降压电感特写。
存储器来自兆易创新,型号GD25R256E,容量为32MB,支持2.7-3.6V工作电压,采用WSON8封装。
同步降压控制器来自德州仪器,型号TPS51285B,是一颗双路同步降压控制器,支持5-24V输入电压,用于3.3和5V降压控制,采用WQFN20封装。
降压开关管来自威兆半导体,型号VS3625DP2-G,为双NMOS,内部为半桥连接,非对称结构。耐压30V,上管导阻4.6mΩ,下管导阻1.6mΩ,采用PDFN5*6 Dual Opt2封装。
威兆半导体 VS3625DP2-G 资料信息。
两颗2.2μH降压电感特写。
滤波电容规格为330μF6.3V。
充电芯片来自瑞萨,型号ISL95520,是一颗带有SMBus接口的混合动力升压和NVDC充电器,支持2,3,4串电池应用,支持电池和适配器协同工作,采用32Ld QFN封装。
开关管采用威兆半导体VS3625DP2-G。
4.7μH合金电感特写。
开关管来自威兆半导体,型号VS3622AP,NMOS,耐压30V,导阻7.4mΩ,采用PDFN5*6封装。
20A贴片保险丝用于电池端过流保护。
功率监控芯片来自安森美,型号NCP45495,是一颗高性能电压电流监控芯片,支持4路电压和电流采集,支持26V输入电压,采用QFN32封装。
EC芯片来自联阳,型号IT5571VG-128,内部集成128KB FLASH,采用VFBGA封装。
存储器来自兆易创新,型号GD25Q64E,容量为8MB,支持2.7-3.6V工作电压,采用SOP8封装。
贴片保险丝规格为20A,用于输入过流保护。
开关管来自长晶科技,型号CJAC100P03,PMOS,耐压-30V,导阻2.3mΩ,采用PDFNWB5*6-8L封装。
两颗开关管来自维安,型号WMB108N03T1,NMOS,耐压30V,导阻3.5mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
USB-C接口控制器来自德州仪器,型号TPS65994BH,用于USB-C接口控制,支持PC和笔记本电脑应用。
存储器来自聚辰,型号GT24C512B,容量为64KB,采用SOIC8封装。
用于供电控制的开关管来自威兆半导体,型号VS3510AE,PMOS,耐压-30V,导阻10mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3510AE 资料信息。
复用器来自德州仪器,丝印TUSB46,型号TUSB1046A,具备USB3.1和2条DP信道,或4条DP信道配置,USB3.1支持10Gbps速率,DP1.4支持8.1Gbps(HBR3),支持3.3V单电源供电,采用WQFN40封装。
接口保护芯片来自德州仪器,丝印6S30A,型号TPD6S300A,支持VBUS短路过压保护和6通道ESD保护,采用WQFN20封装。
过流保护芯片来自德州仪器,丝印RB990,型号TPS22990,是一颗5.5V电压,10A电流的负载开关,采用WSON10封装。
USB重定时器来自普瑞,型号PS8811,是一颗单端口USB3.1 Gen2 10Gbps 双向重定时器,支持英特尔DCI接口,采用QFN36封装。
负载开关来自杰华特,丝印JWKD,型号JW7106,是一颗单通道负载开关,支持0.8-5.5V工作电压,支持6A负载电流,具备过热关断功能,采用DFN2*2-8封装。共设有8颗同型号的负载开关。
杰华特 JW7106 资料信息。
负载开关来自杰华特,丝印JWLZ,型号JW7115S-2,支持2.7-5.5V工作电压,具备过电流保护,短路保护和过热保护,电流限制2.2A,采用SOT23-5封装。共设有4颗同型号的负载开关。
杰华特 JW7115S-2 资料信息。
负载开关来自杰华特,丝印JWFN,型号JW7107S,是一颗双通道负载开关,支持0.8-5.5V工作电压,支持6A负载电流,具备输出放电和过热关断功能,采用DFN3*2-14封装。共设有3颗同型号的负载开关。
杰华特 JW7107S 资料信息。
音频芯片来自深蕾科技,型号SN6180,内置4通道ADC和DAC,具备D类功放和耳机驱动,采用QFN60封装。
网卡芯片来自裕太微,型号YT6801,是一颗千兆以太网控制器,内部集成PCIe控制器,以太网MAC和物理层PHY,采用QFN32封装。
网络变压器特写。
同步降压芯片来自矽力杰,丝印GBB,型号SY83088A,支持4-24V输入电压,输出电流8A,芯片内部集成开关管,采用QFN-16封装。
4.7μH降压电感特写。
同步降压芯片来自拓尔微,丝印T2H,型号TMI3112H,支持2.7-5.5V输入电压,输出电流2A,采用SOT23-5封装。
丝印2057的切换开关特写。
稳压芯片丝印5G 3U。
C壳内部还设有触摸板和控制小板。
触摸板通过螺丝固定。
触摸芯片丝印CST3354。
小板上设有MCU和灯控芯片。
MCU来自芯海科技,型号CS32F103RBT7,内置ARM Cortex-M3 32位内核,主频72MHz,内置128KB FLASH和20KB SRAM,支持2-3.6V工作电压,采用LQFP64封装。
12.000MHz时钟晶振特写。
灯控芯片来自艾为,丝印RNAL,型号AW21018QNR,是一颗18通道多功能LED驱动器,具备I2C接口,采用QFN32L封装。
芯片外置的限流电阻特写。
服务器电源网拆解总结
最后附上七彩虹将星 X16 Pro笔记本电脑的核心器件清单,方便大家查阅。
七彩虹将星 X16 Pro笔记本电脑采用金属A面,提升机身质感和机械强度。笔记本内置英特尔i7 14650HX处理器,并搭配英伟达RTX5060显卡,搭配16GB DDR5内存和1TB PCIE4.0固态硬盘,屏幕尺寸为16英寸,分辨率2560*1600。
服务器电源网通过拆解了解到,笔记本电脑对应CPU供电采用芯源系统MP2960R和MP2940A控制器,使用MP86941和MP86901 DrMOS,GPU供电采用晶丰明源BPD93204控制器,搭配使用芯源系统MP86959 DrMOS。显存芯片采用三星K4VAF325ZC-SC28,PCH采用英特尔HM770。
EC芯片采用联阳IT5571VG-128,USB-C控制器采用德州仪器TPS65994BH,重定时器芯片采用普瑞PS8811。充电控制器采用瑞萨ISL95520,功率监控芯片采用安森美NCP45495,网卡芯片采用裕太微YT6801。处理器采用热管散热器搭配离心风扇散热,对应内存芯片和DrMOS粘贴导热垫散热,自带固态硬盘也设有导热垫和散热片,确保长时间可靠运行。
