对于数码爱好者与影视创作者而言,外拍供电始终是绕不开的核心痛点。传统 V 口电池体积笨重、收纳不便,普通移动电源又无法满足专业相机、补光灯、监视器等多设备的供电需求;补电速度慢、线材杂乱、挂载适配性差等问题,更是长期困扰着不同层级的拍摄用户。
近期斯丹德推出的龙鳞系列 VB79 V 口移动电源,以掌心级轻量化机身兼顾专业级输出能力,同时搭载 140W 双口快充输入与全接口兼容体系,试图打通消费级便携与专业级性能的场景壁垒。本次评测我们将从开箱配件、外观设计、核心储能、接口性能、场景实测等维度,全面拆解这款产品的实际表现。
开箱&配件
包装盒采用白黄撞色的赛博风格设计,正面印有斯丹德品牌标识与 “高性能影像装备玩家” 的品牌定位,右上角标注 “龙鳞系列” 产品线身份。
盒面主体是 VB79 V 口移动电源的产品渲染图,清晰标注了 22000mAh 容量、79Wh 额定能量与 VB79 型号,整体设计硬朗利落,辨识度拉满,一眼就能感知到产品的专业影像属性。
包装盒背面印有完整的产品参数表,详细列明了 USB-C、BP、D-TAP、DC、USB-A 等所有接口的输入输出规格,同时标注了多口总输出功率上限与产品尺寸信息。
下方印有制造商信息、3C 等权威认证标识、产品 SN 序列号与防伪二维码,支持扫码验真溯源,产品信息透明规范,符合专业影像配件的品控标准。
包装盒侧面以图标形式浓缩了产品六大核心卖点:22000mAh 大容量、500W 大功率输出、9 路输出接口、掌心大小轻量化设计、1.54 英寸智能屏显、可登机无忧出行。无需拆开包装,就能快速了解产品的核心能力,方便用户快速判断产品是否适配自身需求。
打开包装盒,内部配件排布规整,除 VB79 V 口移动电源主机外,还附赠了定制硬壳收纳包、C to C 快充数据线以及产品说明书。全套配件覆盖了收纳、充电、使用说明的全场景需求,开箱即可上手使用,无需额外采购基础配件,对新用户十分友好。
附赠的收纳包为硬质 EVA 材质,表面做了磨砂亲肤处理,正面印有低调的斯丹德品牌 logo,搭配双拉链设计开合顺畅。收纳包内部空间贴合主机尺寸,能够为机身提供缓冲防护,避免外拍途中磕碰刮花;包体自带挂耳设计,可挂载在摄影包外侧,进一步提升出行便携性。
标配的 USB-C to USB-C 数据线采用编织线身,抗拉扯能力更强,长期使用不易起毛破损;接头处做了加固处理,支持大功率快充传输。这条线材既可以用来给 VB79 自身补电,也能反向给相机、手机、笔记本等设备供电,一线两用,减少外拍的线材携带量。
外观&工业设计
VB79 第一眼给人的感觉不是传统大块头电池,而是一台更像数码装备的小型供电中枢。整机采用白黑撞色机身,辅以黄色线条点缀,正面集成 1.54 英寸彩屏、多个接口与自带伸缩线结构,视觉上既有摄影器材的硬朗感,也有消费级数码产品的精致感。
从侧面看,VB79 的工业设计感更明显。机身侧面加入了阶梯式线条、凹槽纹理和黑色结构件,让产品不只是一块 “电池”,而更像一台便携供电设备。侧面的大面积留白与局部黑色结构形成对比,整体干净利落,放在相机、三脚架或摄影包旁边都不会显得突兀。
大号 “79” 标识是最醒目的设计元素,直接对应 79Wh 额定能量,也让产品有了很强的识别度。下方标注 “V-MOUNT” 和 “BATTERY SERIES”,进一步明确它的 V 口电池属性。
机身侧面的圆形电源按键采用了立体菱形防滑纹理,指尖触感辨识度极高,即使视线不落在机身上,也能通过触感快速定位按键位置。
另一侧配备了 D-TAP 接口,这是面向专业影视配件的重要输出通道。对于外接监视器、无线图传、跟焦器、小功率补光灯等设备来说,D-TAP 接口能提供更稳定的供电连接,也更符合影视器材的使用习惯。
机身正面的 1.54 英寸彩屏是交互核心,可显示剩余电量、输出状态、功率信息和保护状态。相比传统 V 口电池只能靠指示灯判断电量,彩屏的优势非常明显:用户能直观看到电池状态,也能提前判断是否需要补电。
VB79 机身底部集成了自带伸缩 USB-C 线,不用时收纳在机身槽位里,需要时拉出即可使用。
伸缩线的 USB-C 接头采用金属外壳设计,表面激光蚀刻 “C1 IN/OUT 100W” 字样,接头壳体做了内凹防滑处理,方便用户指尖施力拉出收纳槽,收回时也能轻松推送归位。
接头根部做了防弯折加固,能够承受反复抽拉与角度弯折,避免长期使用后线身根部断裂,延长线材使用寿命。
线身采用高密度编织工艺,表面呈现规整的格纹纹理,触感扎实不易粘灰。相比普通 TPE 橡胶线材,编织线身的抗拉扯能力更强,外拍时即便被器材边角剐蹭也不易破损,同时也能有效减少线材缠绕打结的问题,收纳与取用都更利落。
自带线兼顾了便携性与实用性:日常给口袋里的手机、机身旁的相机补电足够使用,挂载在三脚架上时也能轻松连接设备,不会因线材过长造成冗余拖拽。
线材完全拉出后可用长度约 70cm。
VB79 背部具备标准 V 口安装结构,可直接兼容 V 口扣板、相机侧挂、三脚架挂载等专业场景。
针对夜景、室内暗光等拍摄场景,VB79 在 V 口接口处设计了辅助引导灯。开启后可清晰照亮接口位置,不用摸黑插拔设备,盲插操作更顺畅。对于经常拍摄夜景、婚礼、活动跟拍的用户而言,这是一个实用性极强的细节设计。
以日常常见的 330ml 罐装可乐作为尺寸参照,整机高度略低于可乐罐,宽度更窄,整体体量和常规大容量移动电源处于同一级别,日常出行塞进摄影包侧袋或随身背包即可,不会占用过多器材空间,单兵外拍也无明显负重负担。
双口140W快充
补电效率一直是 V 口电池的核心体验痛点,传统单口输入的大容量电池往往需要数小时才能充满,严重影响拍摄周转效率。VB79 支持双 USB-C 口快充方案,最高可实现 140W 总输入功率,用户可利用手头多颗 PD 充电器同时补能,大幅缩短满电等待时长。
实测中我们使用两颗标准 PD 充电器同时接入双 C 口,两路输入均稳定触发 PD3.0 快充协议,单路输入功率分别达到约 68W 与 73W,总输入功率接近 140W 满速规格。相比单口输入,双路并联的补电速度几乎提升一倍,午休、转场的碎片时间就能为电池快速回血。
这种设计也降低了高速补电的门槛,用户无需额外购置昂贵的单口大功率充电器,利用已有的笔记本充电器、普通 PD 快充头即可组合实现满速补电;单充电器场景下也可单口独立输入,灵活适配不同的补电环境。
附赠线材
这条附赠线为双 Type-C 接口规格,两端接头壳身印有清晰的240W功率标识,双向通用的设计既可以给 V 口电源大功率回充,也能直接给相机、轻薄笔记本等设备输出高功率电力,一线兼顾补能与外放供电两种用途。
线身采用高密度菱形编织结构,编织纹路紧实均匀,相比常规 TPE 软线,它的抗拉扯、耐摩擦性能更强,和金属摄影器材同放背包也不容易被剐蹭磨损,频繁弯折收纳也很难出现外皮开裂的问题,适配户外复杂的使用环境。
通过 POWER-Z KM003C 实测,线材搭载了 HUSB332D 芯片,最高支持 50V 5A 规格的 240W EPR 快充供电,能满足高功耗影像设备、便携笔记本的满功率供电需求。
屏幕UI
基础待机界面采用大字号电量百分比搭配进度条的简洁布局,满电状态下数字清晰醒目,无需凑近细看就能快速读取剩余电量。同时长按电源键可调整显示方向,更加灵活便捷。
电芯健康状态界面可直观展示机身温度、电芯健康度与循环次数三项核心参数,用户能实时掌握电池的内部状态与损耗情况。对于高频使用的专业创作者而言,这项功能可以帮助预判电池使用寿命
多接口实时功率界面分路展示每个接口的当前输出功率,C1、C2、C3、A1 等接口的工作状态与功率数值清晰分列。在多设备同时供电的场景下,用户可以直观看到每一路的功率分配情况,既能确认设备是否正常满速供电,也能快速排查供电异常的接口,专业场景下实用性更强。
总输出功率概览界面以更简洁的形式呈现剩余电量与整机总输出功率,拍摄过程中只需扫一眼,就能快速掌握当前整体功耗与剩余续航。界面信息聚焦核心数据,没有多余元素干扰,适合拍摄间隙快速确认状态,不用逐接口查看,高效直观。
APP交互
添加设备界面操作简洁直观,开启蓝牙后 APP 可自动搜索到附近的 VB79 设备,界面清晰展示产品型号与专属蓝牙名称,选中设备后点击底部 “添加” 按钮即可完成配对。无需复杂的扫码或手动配置流程,即便是首次使用的用户,也能快速完成手机与电源的连接。
设备管理主页可统一收纳所有已配对的斯丹德设备,每台设备的剩余电量一目了然,顶部还配备 “一键关闭” 总控开关。对于拥有多台影像供电设备的创作者或小型拍摄团队而言,集中式管理界面能够大幅提升器材运维效率,不用逐台操作即可快速关停所有输出。
进入 VB79 专属控制页,顶部以渐变进度条直观展示剩余电量,旁侧设有 S-boost 模式快捷开关;下方分模块呈现 D-TAP/BP、USB-C、USB-A、DC 等全部接口的实时输出功率。当电池挂载在三脚架高处、相机后方等不便观察机身屏幕的位置时,通过手机就能远程掌握每一路的供电状态。
下滑控制页可查看更完整的运行数据,除各接口实时功率外,还同步显示电芯温度、健康指数、循环次数与累计能量里程等深层参数,同时支持独立开启 A 口涓流模式,适配蓝牙耳机、智能手表等小电流设备。专业用户可通过这些数据精准判断电池损耗情况,合理规划器材使用寿命。
设置页面提供了丰富的自定义功能,支持修改设备名称、查看官方设备参数、调整屏幕熄屏时间,也可随时解除设备绑定。个性化命名方便多设备场景下快速区分,参数查询则能随时核对规格信息,让设备管理更贴合个人使用习惯。
产品支持 OTA 在线固件升级,APP 会自动检测当前固件版本,确认已是最新版本后会给出明确提示。无需额外连接电脑,仅通过蓝牙就能完成固件迭代,后续可通过更新持续优化供电逻辑、拓展新功能,让产品长期保持更佳的使用体验。
熄屏时间支持多档位自定义调节,提供 15s、30s、60s、180s 四档可选,也可设置为常亮模式。日常轻量化外拍选择短时长可进一步降低功耗,长时间固定机位监看场景开启常亮更省心,能够灵活适配不同拍摄场景的使用需求。
核心储能&全维度安全体系
供电能力的核心,在于内部的储能单元。VB79 内置高能量密度 21700 型锂电池,相比传统 18650 电芯,具备更高的单体容量与更强的倍率放电能力,提供整机最高 500W 强劲输出,能够稳定驱动大功率补光灯、专业摄影机等高功耗设备。
从长期使用角度看,21700 电芯在能量密度与循环寿命之间实现了更好的平衡,官方标注支持高倍率循环充放电 5 年,长期使用容量衰减更低。对于高频外出拍摄的用户而言,这意味着更长的产品使用寿命与更稳定的输出表现。
对于经常跨城、跨国拍摄的用户而言,电池的合规性直接决定了出行便利性。VB79 通过了国家强制 3C 认证,79.2Wh 的容量完全符合民航携带标准,无需申报即可带上飞机、高铁,彻底打消跨场景出行的供电顾虑。
全接口兼容体系:覆盖全场景拍摄设备
顶部拥有2C1A以及2个DC端口,同时C2端口支持100W双向快充,内部采用橙色舌片凸出快充特性,各个端口均有功率标识,方便用户区分。
侧面配备了 D-TAP 接口,可用于外接监视器、无线图传、跟焦器、小功率补光灯等设备,支持135W输入,200W输出。
底部还拥有BP接口,支持135W输入,500W输出。
实景挂载使用体验
在桌面固定机位的拍摄场景里,这款 V 口电源依托标准 V 口结构直接挂载在三脚架上,就近为机顶微单相机持续供电。
机身配备的多组输出接口,还能同步给后方监看笔记本、备用手机等周边器材补能,单台设备就能统筹整套拍摄系统的供电需求,大幅精简线材数量,让桌面布线更整洁规整。
特写可以看清电源通过适配夹具牢牢固定在三脚架支臂上,它兼容多数 V 口挂板的摄影器材,无论是灯光灯架、手持稳定器还是户外摄影推车,都能快速完成拆装固定。
就近挂载的设计缩短了供电走线长度,降低线材缠绕干扰的概率,多接口可并行输出的特性,能同时给相机、监视器、图传等多类配件分别供电,室内外景的各类拍摄场景都能适配。
DC供电
对于监视器、无线图传、跟焦器这类专业影像配件而言,DC 接口是更贴合使用习惯的供电方式,连接稳固、电压匹配,长时间工作不易出现断连。
VB79 配备多档位 DC 输出接口,可适配不同规格的影像设备,进一步拓展专业拍摄场景的供电兼容性。
从接口特写可以看到,VB79 的 DC 接口与外接监视器的 DC 输入口精准匹配,线材连接牢固,不易因机位调整、线材拉扯出现松动。
接口提供 8.4V 与 12V 两档电压输出,可适配市面上绝大多数品牌的便携监视器、无线图传设备,供电稳定性优于常规 USB 转接方案,适合长时间固定机位录制、直播等场景。
在实际手持拍摄场景中,VB79 可通过 DC 接口为外接监视器持续供电,同时通过 USB-C 接口为相机机身供电,一套电源同时解决拍摄与监看设备的续航问题。
相比分别为相机、监视器配备原厂电池的方案,单电源集中供电不仅减少了备用电池的携带量,也避免了录制中途分别更换电池的麻烦,让单人手持拍摄的流程更顺畅。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C2支持QC3/5、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,一组5-21V/5A PPS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C3支持QC3+/4+、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A 快充协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V2.4A、20V1.8A 五组固定电压档位,以及 3.3-11V/3A、3.3-11V/1.8A 两组PPS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A支持QC3+、FCP/SCP、AFC、DCP 充电协议。
使用自带线为 华为 MateBook X Pro 充电,实测功率为 19.68V 4.84A 95.26W,触发PD协议。
使用USB-C1端口为 华为 MateBook X Pro 充电,实测功率为 19.71V 4.83A 95.27W,触发PD协议。
使用USB-C3端口为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.57V 2.33A 33.89W,触发PD协议。
使用USB-A端口为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 8.81V 1.99A 17.48,触发QC协议。
多口输出
作为兼顾专业影像与消费数码的便携供电方案,VB79 配备了多达 9 路输出接口,支持多设备同时供电运行,总输出功率最高可达 500W。通过 POWER-Z 功率测试仪,对不同数量设备同充的场景进行了实测。
双路 USB-C 同时输出测试中,两台笔记本类设备分别接入不同 C 口,实测两路均稳定触发 PD3.0 快充协议,单路输出功率分别达到约 87.8W 与 91.4W,双口合计输出接近 180W。
三口同时输出场景下,分别连接笔记本、平板与手机三类设备,三路输出功率分别稳定在约 87.6W、78.4W 与 34.6W,总输出功率超 200W。
满接四台设备时,四路输出依然保持稳定运行,功率分别约为 58.6W、57.6W、12.3W 与 9.05W,覆盖从高功耗专业设备到低功耗数码配件的全档位供电需求。
对于单兵外拍的创作者而言,一块 VB79 就能同时为摄影机、监视器、无线图传与手机提供电力,无需携带多块电池与多个充电宝,大幅精简出行装备。
边充边放
对于固定机位长时间录制、户外直播、延时摄影等续航需求较高的场景,单纯依赖电池内置容量往往难以支撑全天作业。
VB79 支持边充边放功能,接入市电充电器补电的同时,所有输出接口仍可正常对外供电,相当于一套小型不间断供电系统,大幅拓展了使用场景的边界。
实测场景中,我们通过 PD 充电器为 VB79 输入补电,输入功率稳定维持在约 94W;同时开启多路输出,分别为笔记本、平板、手机等多台设备供电,各接口输出功率平稳,输入与输出链路独立调度,互不干扰。
在只有单个市电插座的拍摄环境里,无需额外购置分线器与多套充电器,仅用一台 VB79 就能同时完成自身补能与多设备供电,特别适合工作室固定机位、展会长时间拍摄等场景使用。
针对 斯丹德龙鳞系列 VB79-V口电源 的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手20V电压,前11分钟功率稳定在95.7W,随后下降至60.6W,维持26分钟后,功率再次下降至44.7W,44分钟后,功率开始持续下降直至完成充满,充满耗时1小时45分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时10分钟充入电量20%,用时35分钟充到了50%,充至80%则用时68分钟,完全充满耗时1小时45分钟。
通过3050快充测试
经测试,斯丹德龙鳞系列 VB79-V口电源 通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
双口自充测试
斯丹德龙鳞系列 VB79-V口电源 也支持双口输入,下面一起来看看功率分配如何,充电头网将使用苹果70W、140W充电器进行实测。
先来看看70W充电器的曲线,可以看到接通电源后握手20V电压,6分30秒内功率稳定在68W左右,随后退出充电。
再来看看主充电器的曲线,同样握手20V电压,前6分钟功率稳定在72.5W,叠加另外一个充电器的功率,总功率达141.3W,第6分钟副充电器退出充电,主充电器功率下降至60.6W,维持8分钟后,再次下降至44.6W,以此功率持续充电至1小时21分钟,功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时45分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 斯丹德龙鳞系列 VB79-V口电源 在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时11分钟结束;实际放出的电池能量约为59.23Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为59.23/79.2=74.79%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载15分钟后采集移动电源表面的温度。
输出15分钟后,使用成像仪拍摄正面。可以看到最高温度为46.8℃,中心温度为36.1℃,温度主要集中在底部。
再来看看背面温度,最高温度同样位于底部,温度为61.6℃,中心温度约为45.5℃。
斯丹德龙鳞 VB79 是一款精准切入 “轻量化专业供电” 赛道的 V 口移动电源,它打破了传统 V 口电池体积笨重、携带不便的刻板印象,搭载 79.2Wh 的额定容量与完整的专业接口配置。从原生 V 口、D-TAP、多档位 DC 接口,到多口 USB-C/A 输出,再到机身集成的 100W 伸缩快充线,搭配 1.54 英寸智能彩屏与蓝牙 APP 远程管控,在小巧机身内实现了专业属性与消费级体验的兼顾。
性能层面,VB79 的实测表现符合其专业定位,500W 总输出功率可支撑多路设备同时供电,多口同充时功率分配稳定,无明显断崖式衰减;双口最高 140W 的输入方案,大幅缩短了补电时长,降低了大功率补电的设备门槛;边充边放功能则适配了长时录制、固定机位直播等场景,相当于一套小型不间断供电系统。搭配完整的安全防护体系与民航合规容量,兼顾了性能、效率与出行安全性。
整体来看,VB79 的价值在于打通了消费级便携与专业级供电的场景壁垒。对于单兵摄影师、内容创作者而言,它可以替代多块相机电池、普通充电宝与专用 V 口电池,大幅减轻出行负重;对于小型拍摄团队,它灵活的 V 口挂载能力与多接口输出,能够高效支撑多设备协同拍摄,是兼顾便携性、功能性与实用性的全场景供电方案。
