日常随身数码装备越来越多,笔记本、手机、平板往往需要同时补电。传统方案需要准备多根数据线,包里线材杂乱;市面上普通一拖二线大多功率上限低、无功率监测,无法满足大功率设备充电需求。
面对多设备同步充电的需求,GYE 积宜推出这款 140W 一拖二数显全能数据线,集合双路输出、实时功率可视化、全协议快充等特性,使用单个充电器即可为两台设备同步快充。
本篇我们就对这条多功能数据线进行完整实测,看看能否解决多设备充电难题。
产品开箱
包装盒采用黑绿撞色设计,正面印有产品渲染图,清晰标注 140W 功率、1.2m 长度以及产品名称 “一拖二数显全能数据线”。
包装盒背面罗列完整产品特性,侧面用图标概括核心功能,中英文介绍便于快速了解产品定位。
包装盒、质保卡与数据线全套配件一览。
GYE 积宜这款一拖二数显数据线长度规格为 1.2m,线缆采用黑色编织外层,搭配原装同材质束线带便于收纳;采用单 C 输入分两路 C 口输出的一拖二结构,中间集成铝合金主控模块,整体布局简洁,一线即可实现两台设备同时充电。
线缆核心为铝合金材质控制盒,正面印有 GYE 品牌标识,预留圆形 TFT 显示屏安装区域,外壳 CNC 工艺细腻,金属质感突出。
背面为平整哑光外壳,有较好的散热优势。
尺寸&重量
使用游标卡尺实测主控模块物理尺寸:宽度约 28.07mm。
长度约 70.45mm。
厚度约为13.47mm。
经过电子秤称重,整条数据线重量为 96.5g,编织线材 + 铝合金控制盒带来扎实手感,重量控制在便携使用的合理区间。
输入端USB-C端头采用方形设计,接头根部做加长抗弯折结构,缓解日常插拔、弯折带来的线材疲劳,提升长期使用耐用性。
分出两路 USB-C 输出端口,端头印有品牌LOGO标识。
导线外层采用高密度编织材质,纹理紧密,具备耐磨、抗缠绕特性。
通过卷尺实测,线材总长度达到官方标注的 1.2m,足够满足桌面摆放与外出场景的走线需求。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取线材 E-Marker 芯片信息,线材支持 50V 5A 140W EPR 供电规格,数据规格为 USB 2.0,最高 480Mbps 传输速率。
多协议适配
GYE 积宜一拖二数显全能数据线具备将充电器PD协议转换成 PD、PPS、UFCS 融合快充、QC5、华为 SCP/FCP、三星 AFC、PE+、Apple 2.4A 等主流快充协议,可以将原有老旧充电器再次升级。
以为苹果140W为例,POWER-Z KM003C实测苹果140W(A3607)USB-C口支持PD3.1、DCP充电协议。
接入苹果 140W 充电器搭配GYE 积宜一拖二数显全能数据线,C1/C2线输出端支持 PD3.1、PPS、UFCS、QC3+/5、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A 等丰富快充协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A、28V5A 多组固定电压档位,同时具备5-20V 5A PPS电压档位以及 15-28V 140W高压AVS档位。
UFCS报文方面,支持5.5-21V 2A档位,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
功能与实测
支持PD3.1 140W Max
线材最高支持 140W 总输入功率,单设备接入时,功率向单路释放。
图中输入端握手PD3.1协议,功率为135.74W,输出端同样握手PD3.1协议,充电功率为129.74W。
1拖2双路功率动态分配
是两台设备同时充电时,芯片根据设备需求智能调配功率。图中将MacBook Pro 16 M4 Pro与iPhone 17 Pro Max同时充电,输出功率分别为64.17W、36.48W。
为三星S25 Ultra和vivo X300 Pro同时充电,分配功率分别为27.23W、26.17W,两台设备同步快充。
TFT 彩屏可视化功率监测
搭载圆形 TFT 彩色显示屏,通电自动唤醒,屏幕分区展示 IN 输入功率、C1、C2 两路独立输出功率,充电状态标识清晰。
实测观察屏幕刷新率、数据显示延迟,对比专业功率测试仪,验证屏幕功率读数准确度,判断能否替代简易功率计使用。
输入检测
GYE 积宜一拖二数显全能数据线搭载智能功率识别系统,通电即可自动读取充电器额定最大输出功率;同时屏幕实时显示剩余可用功率百分比,双路充电功率余量一目了然,充电分配心中有数。
下面分别使用苹果140W、96W、87W、70W、30W进行测试。
使用苹果140W为其供电, 识别到最大可用功率为140W,C2端口当前输出功率为131W,输出功率占比为94%。
使用苹果96W识别到当前最大可用功率为94W。
使用苹果87W识别到当前最大可用功率为86W。
使用苹果70W识别到当前最大可用功率为68W。
使用苹果30W识别到当前最大可用功率为30W。
使用体验
在使用GYE 积宜一拖二数显全能数据线日常使用中,仅需一个充电器解决两个设备充电,有效减少桌面充电器的占用。
出行减负对比:传统方案需携带两套充电器与数据线,而 GYE 积宜一拖二数显数据线仅搭配单颗充电头,出差、旅行即可同时为两台设备快充,大幅缩减随身充电配件体积,收纳更省心。
一拖二双设备同时供电,一条 GYE 积宜数据线搞定两台手机充电,大幅整洁桌面。
全规格快充协议兼容
GYE 积宜一拖二数显全能数据线具备 PD、PPS、UFCS 融合快充、QC5、华为 SCP/FCP、三星 AFC、PE+、Apple 2.4A 等主流快充协议。下面使用多款不同品牌设备搭配苹果140W进行兼容性实测。
使用GYE 积宜一拖二数显全能数据线搭配苹果140W为小米17 ProMax充电,功率为17.63V 4.38A 77.09W。
为三星S25 Ultra充电,功率为9.32V 4.67A 43.53W,握手PPS协议。
为vivo X300 Pro充电,功率为9.21V 4.61A 42.41W,握手PPS协议。
为OPPO Find X9 Ultra充电,功率为8.33V 2.26A 18.83W,握手UFCS协议。
为华为Mate 80 Pro充电,功率为16.60V 1.80A 29.82W,握手UFCS协议。
数据传输测试
GYE 积宜一拖二数显全能数据线具备USB2.0传输速率,在支持PD3.1大功率快充的同时还能兼顾数据传输,本次测试电脑选用了MacBook Pro 16 M4 Pro,硬盘选用了致钛灵先锋版移动硬盘,下面来看看实测效果如何。
使用AmorphousDiskMark 4.0.1软件进行读写测试,读取速度最高达到40.93MB/s,写入速度最高达到40.61MB/s。
使用Disk Speed Test测试传输速度,实测读取速度约为36.1MB/s,写入速度约为37.7MB/s,能够满足日常小型文件传输需求。
GYE 积宜这款 140W 一拖二数显全能数据线精准瞄准多数码用户的出行、桌面充电痛点,单 C 输入双 C 输出的结构,实现一线双设备同步充电,有效精简桌面充电线材、减少充电头占用。线缆采用高密度编织线材搭配铝合金主控盒,做工扎实耐磨,1.2m 长度适配绝大多数桌面摆放与外出使用场景;搭载圆形 TFT 彩屏,可实时显示输入、双路独立输出功率,还能识别充电适配器最大功率与剩余可用功率,可视化充电状态直观清晰。
性能层面,线材支持最高 140W PD3.1 EPR 快充,单设备充电时功率全力释放,双设备同时供电可智能动态分配功率;兼容 PD、UFCS、QC、SCP、Apple 2.4A 等市面主流快充协议,能够满足笔记本、手机等设备快充需求。实测线材压降控制表现尚可。
综合来看,它是一款以快充为核心定位的多功能数据线,适合追求桌面整洁、经常需要同时给两台数码设备充电,并且想要实时查看充电功率的用户;如果有视频投屏、高清高速数据传输需求,则需要另行搭配专用数据线。
