此前,充电头网已对航嘉灵动系列多款充电器进行过深度体验。该系列凭借高颜值外观、极致紧凑体积以及多重安全防护,深受年轻用户青睐。然而,随着笔记本电脑、掌上游戏机等大功率设备的普及,传统小功率单口充电器在供电能力上逐渐显现瓶颈,难以满足多场景快充需求。
为此,航嘉推出全新灵动系列 F60 奶茶充电器,在延续该系列标志性小体积设计的同时,将单口输出功率提升至 60W,能够轻松满足主流笔电及掌机的充电需求。相较同系列其他灵动 F 型号,F60奶茶充是唯一具备 60W 快充能力的产品,且在保持迷你机身的前提下,实现了 1.12 W/cm³ 的高功率密度,充电性能显著提升。
此外,F60奶茶充还支持 PD3.2、AVS、UFCS 等主流快充协议,具备更广泛的设备兼容性与更精细的电压调节能力,进一步提升了实用性与未来适配空间。
下面一同来看看这款航嘉灵动F60奶茶充电器实力如何。
产品开箱
外包装方面,采用浅奶白色简约包装盒,柔和配色适配年轻用户审美,正面印有产品渲染图,清晰标注 60W 、肤感工艺、氮化镓科技、新国标插脚、PD3.2+AVS 协议等核心亮点。
盒背完整标注型号、100-240V 宽幅输入、全档位 PD 输出、1.2 米 3A C-C 线等参数,附带 3C 认证、生产标准与售后信息,规格齐全。
盒侧仅印有航嘉品牌标识与标语,留白设计简洁高级,搭配易撕封口,开箱体验友好。
开箱全套配件包含奶茶粉配色 60W 氮化镓充电器、同色系 1.2 米 C to C 数据线与收纳束带,搭配产品外包装盒。整机统一低饱和奶茶色调,风格简约柔和,肤感机身与线材配色呼应,套装一体感强。
整机采用圆润方糖造型,奶茶粉肤感机身搭配玫瑰金装饰线条,顶部单 C 口做同色系金属镶边,机身印有简约航嘉标识,整体小巧柔和,触感细腻不易沾指纹。
肤感工艺
上放大图展示机身细节,机身采用准分子肤感漆工艺,表面细腻软糯,搭配玫瑰金装饰分割线与 60W GaN 标识,抗指纹、握持手感温润,区别传统充电头冰冷塑料质感。
下方实拍三款配色,分别为抹茶绿、奶霜白、奶茶粉,均采用同款圆润方糖造型,低饱和柔和色系,视觉清爽百搭,满足不同年轻用户审美偏好。
正面印刷 Huntkey 品牌字样,哑光肤感外壳触感柔和,整体造型圆润简约。
侧边印有 60W GaN 标识,玫瑰金腰线分割机身,折叠插脚设计便于收纳携带。
顶部单 C 口搭配同色系金属镶边,开孔规整,单口最大输出支持60W。
底部印有产品参数信息,及用户手册二维码,该充电器通过3C强制认证。
型号:HKC06020030-1B1
输入:200-240V~50/60Hz.1.5A
输出:5V2.4A 或 9V3A 或 12V3A 或 15V3AMax 或 20V3AMax
AVS:9-15V-2.67 [DPS 3A];15-20V 2A [DPS 3A]
输入:100-130V~50/60Hz,1.5A
输出:5V2.4A 或 9V3A 或 12V3A Max 或 15V2.67AMax 或 20V2A Max
折叠插脚结构
灵动 F60奶茶充 搭载可折叠国标包胶插脚,有效降低使用时打火、触电隐患;插脚折叠收纳后机身无突出棱角,外出收纳不易刮伤手机、耳机等数码配件,便携性更佳。
GB 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
值得一提的是,在GB 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》中,航嘉是主要起草单位之一,深度参与技术参数与测试方法的制定。
相关阅读:从“推荐”到“强制”,提升用电安全,航嘉深度参与的GB 1002-2024插头新国标即将实施
尺寸&重量
实测充电器长度约为36.12mm。
长度约为36.14mm。
高度约为41.21mm。
实测充电器整机重量仅 61.8g,随身收纳无负担。
同功率段对比传统 61W 充电器,灵动 F60 奶茶充 氮化镓体积大幅缩小,便携优势突出。
搭配一元硬币参照,直观展现充电器小巧机身。
配套USB-C数据线
线材为双 C 口设计,浅粉配色和充电器机身统一,接头做加固抗弯折处理。
线身采用哑光软胶材质,手感顺滑,弯折收纳不易发硬开裂。
Type-C 金属触点做工规整,支持 3A 大电流传输,满足 60W 满速快充。
卷尺实测线材总长 1.2 米,日常桌面、床头充电长度充足。
使用POWER-Z KM003C读取线材E-Marker信息,为普通3A线材,支持60W快充。
QR反激架构
充电头网获悉,航嘉灵动 F60 奶茶充电器采用 QR 反激架构,属于软开关电源拓扑,开关管在电压谷点导通,和传统硬开关方案相比规避高压冲击,搭配氮化镓芯片实现小型化机身,同时支持 100-240V 宽幅市电自适应输出,家用、外出旅行供电都稳定不掉功率。
这套电路架构带来多重实用优势:软开关设计大幅降低开关损耗,整机充电温升更低、长时间满负荷快充不易发烫;电源转换效率更高,空载待机功耗小更省电,电磁干扰抑制表现出色;元器件所受电压尖峰冲击更少,长期使用稳定性与使用寿命同步提升,给笔记本持续高功率补电时输出曲线平稳。
多场景实际使用体验
桌面办公场景下,单颗充电器可为手机、笔记本供电,替换多款充电头,保持桌面整洁简约。
插孔不占用
机身横向宽度极小,插在排插上不会遮挡相邻插孔,多设备同时取电互不干涉。
超小体积随身携带
机身尺寸仅掌心大小,单手轻松握持。
出行时将折叠插脚收起后,可轻松塞进收纳包,单头就能满足手机、笔记本等数码设备快充需求。
协议测试
使用POWER-Z KM003C读取协议,充电器兼容UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A等主流快充协议。
PDO 档位展示:原生输出 5V/9V/12V/15V/20V 五档固定电压,搭配 AVS 自适应调压区间,最高支持 60W 满功率输出。
UFCS报文方面,支持5-11V 3A档位,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
PD3.2、AVS协议加持
航嘉灵动F60奶茶充电器支持PD3.2 60W输出,并且支持9-20V 3A AVS快充协议。
在 2024 年发布最新 USB PD 3.2 规范则将 AVS 可调电压电源扩展到 100W 以下的这一标准功率范围,也就是 SPR AVS,可 9-20V 范围内以 100mV 步进精细调节电压。
在最新的 PD 3.2 中,AVS 被“下放”到 SPR 标准功率范围,形成 PD 3.2 SPR AVS,适用于 100W 以下的设备,如平板与手机快充。它保留了 AVS 的精细电压调节能力,但电压区间缩减至 9-20V,相比普通 PD 充电,温升更低、充电效率更高。
相关阅读:AVS 协议科普:从 PD3.0 到 PD3.2,揭秘可调电压技术如何改变充电体验
兼容性测试
使用航嘉灵动F60奶茶充电器为大疆Pocket4充电,功率为11.54V 2.88A 33.19W。
适配苹果全家桶
航嘉灵动 F60 奶茶充电器搭载 PD3.2+AVS 最新充电协议,可依据设备原生快充逻辑智能调节输出功率,全程平稳控压控流,精细化充电呵护电池寿命。
为MacBook Air M3充电,功率约为19.51V 2.92A 56.90W,轻松满足轻薄笔电补能需求。
航嘉灵动F60奶茶充电器为iPhone 17 Pro充电,功率为14.64V 2.72A 33.27W。
为iPadPro M4充电,握手PD协议,功率为34.31W。
为AirPods Pro2充电,功率约为1.76W。
为Apple Watch S10充电,功率约为2.78W。
USB-C
灵动 F60 支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A等充电协议,本次选取数十台终端设备开展兼容性实测,覆盖手机、平板、笔记本、掌上游戏机多类数码产品。
灵动 F60 可适配手机、平板、掌机、笔记本全品类数码设备,各类设备均能成功触发对应快充档位。其中 iPhone 17 系列可跑满设备原生快充功率;国产安卓机型普遍握手 8V 左右低压 PPS 快充协议;面对笔记本、高性能掌机这类大功率设备时,充电器也能释放自身满功率输出。从实测数据能清晰看出,不同品类设备的充电电压、功率分层特征显著,笔记本设备快充上限整体最高,各品牌采用的快充技术路线差异清晰分明。
充电测试
充电全程方面,选用了iPhone 17 Pro Max,将手机与充电器放置25℃恒温环境下进行测试,并使用POWER-Z KM003C进行记录,测试结果如下。
上电后手机直接握手 15V 高压档,4 分 53 秒达到 37.4W 峰值,前 25 分钟稳定维持 24W 以上高功率,快充持续表现出色,无断崖式降功率;电量上升后功率阶梯式回落,31 分 45 秒降至 15.6W,56 分 50 秒稳定 9.26W;充电约 65 分钟切换 5V 涓流档,最终以1小时52分钟52秒结束充电。
整体功率曲线顺滑、档位切换平缓,针对苹果设备调校到位,快充效率在 60W 氮化镓产品中表现优秀。
充电速度方面,为iPhone 17 Pro Max充电 20 分即可充至 50% 电量,30 分钟充入 67.1%;46 分抵达 80%,1 小时 02 分充至 90%,全程 0% 至 100% 耗时 1 小时 58 分 32 秒。
前半小时快充阶段补电速度极快,适合碎片化应急充电,进入 80% 后充电节奏平缓放缓,通过阶梯降功率保护电池健康,整套充电节奏调校贴合苹果设备充电逻辑。
下面来看看为MacBook Pro M4 Pro充电表现如何。
实测航嘉灵动F60奶茶充为MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率达57.78W。
充电速度方面,1 小时为MacBook Pro 16 M4 Pro充至 39%;1 小时 18 分充至 50%;2 小时 09 分电量 80%;2 小时 26 分电量 90%;总计 3 小时 02 分充满整机,前 80% 区间快充速度表现亮眼,能高效满足笔记本外出补电需求。
ChargerLAB充电实验室2050快充测试
经实测,航嘉灵动F60奶茶充电器为iPhone 17 Pro Max充电 20 分即可充至 50% 电量,全程耗时仅需 1 小时 58 分 32 秒。短时间优异的补电速度顺利通过ChargerLAB实验室iPhone 17 Pro Max 2050 快充测试。
空载功耗
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.069W,换算下来一年损耗的电能约为 0.60kW·h,若市电电价为 0.6 元 /kW·h,则充电器一年的电费约为 0.36 元左右。
再来看看在 110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为 0.05W,换算下来一年损耗的电能约 0.44kW·h,若市电电价为 0.6 元 /kW·h,则充电器一年的电费约为 0.26 元左右。
转换效率
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将充电器 在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
首先看看 220V 50Hz 电压下的转换效率,效率最高的是20V3A档位,转换效率为91.03%;效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.71%。
再来看看 110V 60Hz 电压下的转换效率表现如何,效率最高的是15V2.75A档位,转换效率为91.67%;效率最低的档位是5V3A,转换效率为86.66%。
纹波测试
220V 50Hz 电压下,纹波峰峰值最高的是 15V0A 档位,纹波峰峰值为 68mVp-p;纹波峰峰值最低的是 5V0A 档位,纹波峰峰值为 54.4mVp-p。
110V 60Hz 电压下,纹波峰峰值最高的是 9V0A 档位,纹波峰峰值为 93.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是 20V0A,纹波峰峰值为 64.8mVp-p。
220V 50Hz 电压下,纹波峰峰值最高的是 15V3A 档位,纹波峰峰值为 80.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是 12V3A 档位,纹波峰峰值为 56.8mVp-p。
再来看看 110V 60Hz 电压下,纹波峰峰值最高的是 12V3A 档位,纹波峰峰值为 79.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是 5V3A,纹波峰峰值为 68.8mVp-p。
航嘉原厂技术背书、高标准安规介绍
研发体系与专利技术:航嘉拥有专业研发队伍和与国际接轨的研发体系,还设有近三千平方米的实验室和工业设计平台。截至 2024 年 4 月 11 日,航嘉累计申请了 617 件专利,有效专利共计 202 件,涵盖境外专利、国内发明专利、实用新型专利和外观设计专利等,为产品技术提供了坚实支撑。
行业标准制定方面:航嘉积极参与电源等行业相关标准的制定,已完成 34 份国家或行业标准,其中 20 份行业标准作为第一起草单位,如GB 20943-2025《交流 - 直流和交流 - 交流电源能效限定值及能效等级》等,另有 9 份电源团体标准正在起草中,主导 3 个,在行业内具有较高的话语权和技术权威性。
高标准3C认证
充电头网获悉,航嘉灵动F60奶茶充电器已获得 CQC 颁发的 3C 强制认证,证书编号为2026010907860597,符合国内多项电源类国家安全标准,资质齐全,充电安全合规有保障。
5000米高海拔适用
航嘉灵动F60奶茶充电器在安规标准上展现出严苛的品质把控:不仅严格遵循国家及国际相关安全规范,顺利通过3C 强制认证,更在极端环境适配性上表现卓越。
其按照高海拔用电安全标准专项设计,可在5000 米海拔地区满功率安全运行,这一指标远超行业普遍的 2000 米标准;同时具备出色的高温环境适应能力,确保在多样复杂的使用场景中,始终为用户提供稳定可靠的用电安全保障。
此外,航嘉还参与GB 20943-2025标准起草,与其他起草单位共同解决产业发展中的问题,推动电源产业与相关产业的协同发展,形成更完善的产业生态。
航嘉实验室简介
2001年,航嘉实验室成立,位于深圳市龙岗区,通过多年的发展,已成为一家集电子产品检测、分析及认证服务为一体的综合性实验室。目前实验室共有管理人员,测试工程师,技术员等110人左右,实验室面积近3000平方米,拥有各种测试设备及软件2500余台/套,固定资产超过亿元。拥有行业先进的环境实验室、力学实验室、电性能实验室、安规实验室、电磁兼容实验室、零件承认实验室、失效分析实验室、流体实验室、光学实验室、声学实验室、化学实验室、仿真分析实验室、可靠性分析实验室等十余个专业实验室。
实验室长期以来与UL、NEMKO、FCC、TUV莱茵、TUV南德、ITS、SGS、CQC、VDE等多家认证和检测机构保持密切合作,并取得了CTDP等数据认可资格;实验室在2012年通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可资格。
航嘉灵动 F60 奶茶 60W 氮化镓快充充电器,依托成熟 QR 反激架构与氮化镓半导体技术,在仅 61.8g 的迷你方糖机身内实现 60W 大功率输出,折叠国标包胶插脚设计兼顾便携与用电安全,单 C 口方案搭配同色系 1.2 米双 C 数据线组成完整快充套装,抹茶绿、奶霜白、奶茶粉三色肤感外壳颜值柔和,适配各类数码风格。
充电兼容性上,设备原生搭载 PD3.2、苹果专属 AVS 调压协议,同时兼容 UFCS、QC、SCP、AFC 等全平台主流快充协议,五档固定电压 + 宽域 PPS 调压可稳定驱动 iPhone、安卓手机、MacBook 轻薄本等设备;实测为 MacBook Pro M4 Pro 充电可跑出近 58W 峰值功率,充电全程功率输出平稳,三段式充电逻辑完善。
安全层面产品拥有完整 CQC 3C 强制认证,遵循多项国家电源安全标准,软开关电路降低发热与电磁干扰,宽幅 100-240V 电压适配居家、差旅多场景;小巧机身不挤占插排空间,单头即可替代多款传统充电器,大幅精简桌面与出行收纳负担,是兼顾颜值、便携、大功率与全设备兼容的一站式快充解决方案。
