6 月 12 日,由功率之心主办,服务器电源网、芯片网协办的2026世界碳化硅大会(SiC 2026) 通过“服务器电源拆解”视频号圆满完成线上直播。
相关阅读:2026 世界碳化硅大会演讲干货汇总上线!
活动汇聚全球碳化硅产业链前沿力量,邀请多家国内外领先企业嘉宾发表主题演讲,围绕SiC器件技术、AI服务器电源、固态变压器(SST)、封装创新、应用落地等核心方向展开深度分享,输出满满行业干货,为第三代半导体从业者搭建了高效的技术交流与经验互通平台。
相关阅读:大咖云集SiC2026丨论碳化硅+AI 电源新机遇
Power Integrations 产品经理陈宜君带来了《适配碳化硅功率模块的门极驱动器》主题演讲,介绍了PI在碳化硅模块驱动器的解决方案和优势。
在正式进入产品与技术细节之前,先用四个核心词介绍Power Integrations。第一是专业实力,PI已在该领域深耕超过30年,经过多年的技术沉淀,始终站在市场前沿。第二是创新,PI不仅提供标准化产品,更针对客户不同的拓扑结构或应用场景,提供量身定制的解决方案。
第三是质量与可靠性,PI拥有大规模量产能力,在庞大出货量的前提下,现场应用故障率极低,在全球客户中收获了良好评价。第四是服务,PI不仅是器件供应商,更是客户值得信赖的战略合作伙伴。凭借经验丰富的本土研发支持团队,能够在各个阶段,提供全方位的支持服务。
PI产品实现了广泛的本土化落地,针对当前极具前景的高功率应用场景,PI梳理了最优选的解决方案。首先是新能源,包含风力发电,光伏逆变和储能系统,系统需要面对恶劣的户外环境或是高功率密度的挑战,SCALE-iFlex LT和带有温度检测功能的SCALE-iFlex LT NTC,能够完美适应风光储系统对灵活并联和可靠性的要求。
针对轨道交通系统来说,对于安全性和电气绝缘的要求是非常严苛的,PI提供2SP0230,SCALE-iFlex LT和SCALE-iFlex LT NTC,可以支持1700V和3300V耐压需求。电动汽车充电和数据中心生态系统的需求也在不停的增加,PI的产品正在助力数据中心生态系统向更高效率,更小体积迈进。
PI的方案优势可总结为四点:
第一点快速上市优势,PI提供即插即用的完整方案,无需从头设计。产品符合国际各项合规标准,大幅缩短客户系统认证周期。第二点技术专长,包括并联技术,以及PI自2014年起便开始研究的碳化硅方案,积累了丰富经验。
第三,系统级优势,包括安全工作、高效率等。第四,定制化服务,可确保驱动器与功率模块达到完美适配。客户如有工程支持需求,PI拥有具备行业经验的资深工程师提供服务。
为了方便选型时进行直观对比,现将PI当前的三款高功率驱动器产品放在一起,从接口、架构、模块外壳、绝缘、保护等多个维度进行对比。
2SP0230采用传统电接口单板架构,设计紧凑,主要适配62毫米碳化硅模块,加强绝缘耐压可达1.7千伏。
SCALE-iFlex LT支持电接口与光接口,由绝缘主控板IMC与模块适配门极驱动器MAG两部分组成。适配多种封装,如17毫米EconoDual的IGBT或碳化硅模块,以及其他封装如XHP2、LV100,耐压等级高达3.3千伏。
SCALE-iFlex LT NTC基于SCALE-iFlex LT,增加了NTC功能,即集成温度读取。在保护机制方面,三款产品均搭载高级有源钳位技术与电阻性退饱和短路保护检测,能够在微秒级别内对短路做出响应。
接下来是PI 2SP0230驱动器的详细介绍。
2SP0230T2是一款双通道即插即用驱动器,专门为驱动耐压高达1.7kV的62mm碳化硅或IGBT功率模块设计,适用于轨道交通、新能源、储能系统。
驱动器门极电压支持英飞凌的+18V/-5V模块、富士的+15V/-3V模块,并提供其他电压等级的定制化适配版本。若使用传统IGBT模块,则可稳定输出+15V/-10V的门极驱动电压。
短路保护方面,碳化硅的短路耐受时间远低于传统IGBT。以2SP0230T2适配Wolfspeed功率模块为例,实测最大短路时间不超过1.8微秒,确保在模块损坏前安全关断。适配IGBT时则匹配6至10微秒的典型值。
驱动器支持高达75kHz的快速开关,最高可达92kHz,充分释放碳化硅材料的高频优势,显著减少系统中电感、电容等被动元件的体积与重量。大部分产品符合IEC标准,通过高级有源钳位实现完善的过压保护。
最后来看SCALE-iFlex LT和SCALE-iFlex LT NTC。
SCALE-iFlex LT与SCALE-iFlex LT NTC均由绝缘主控板IMC与模块适配门极驱动器MAG组成,均支持碳化硅功率模块。SCALE-iFlex LT最多可支持六个EconoDual模块,或最多四个LV100、XHP2等封装的双管IGBT或碳化硅模块。实现了高系统电流和出色的均流性能。
在高级有源钳位技术的支持下,系统能够支持更高的直流母线电压。在使用相同硬件的情况下,进一步提高变流器功率与效率。ASIC支持更高的di/dt,带来更快的开通与关断速度,开关损耗直接降低3%至5%,提升转换效率。
随着全球能源转型与生态目标的推进,电力电子系统向更高电压、更高频率、更高功率密度迈进的趋势不可逆转。不论在大功率新能源发电、轨道交通,还是充满挑战的AI数据中心领域,Power Integrations都已准备好最专业、最可靠、即插即用的门极驱动解决方案。
如果大家对Power Integrations的产品或技术细节感兴趣,欢迎进一步联系技术专家。
