本期拆解带来的是华为随行 WiFi X无线数据终端,这款无线数据终端采用直板机身设计,并设有转轴,可呈X型打开,展开机身获得更好的信号传输和散热效果,也是名称中X的由来。
华为随行WiFiX为行业首款四发四收终端,上行采用四天线向基站传输信号,上行峰值速率可达1000Mbps。下行采用三载波聚合技术,下行峰值速率5.3Gbps。
这款终端设备内置12000mAh大电池,支持66W超级快充,机身设有OLED触摸屏幕,可进行功能配置和状态显示。下面充电头网就带来华为随行 WiFi X无线数据终端的拆解,一起看看内部的方案和设计。
华为随行 WiFi X 无线数据终端开箱
包装盒采用白色底色,顶部印有华为随行 WiFi X产品名称和华为logo,下方印有产品外观图,底部印有超级直播神器等字样。
包装盒背面印有产品卖点。
华为随行 WiFi X
全球首发四发四收终端
最大上行速率1000Mbps
中国移动VIP专属网络保障
超强信号,全域畅联
包装盒底部标签标注产品型号和序列号信息。
包装内含数据线,无线数据终端,使用说明书和卡针。
机身采用直板造型,顶部设有X型花纹装饰,底部设有黑色镜面玻璃,内部设有OLED屏幕。
机身背面也设有X型花纹装饰。
机身侧面折叠机构特写。
机身顶部设有电源按键。
机身底部设有SIM卡槽,并设有挂绳孔。
侧面设有USB-C母座。
机身正面采用黑色玻璃,下方印有HUAWEI字样装饰。
机身背面X型装饰花纹特写。
机身展开呈X形态,呼应产品命名,并提升散热效果。
转轴处粘贴装饰贴片。
机身展开的形态一览。
实测机身长度约为188.2mm。
机身宽度约为85.1mm。
机身厚度约为25.1mm。
华为随行 WiFi X 无线数据终端拿在手上的大小直观感受。
测得华为随行 WiFi X 无线数据终端重量约为491g。
华为随行 WiFi X 无线数据终端拆解
看完了华为随行 WiFi X无线数据终端的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
首先撬开机身底部装饰盖子,内部设有铝合金中框,粘贴石墨导热膜散热。
中框侧面设有固定螺丝,并设有PCB天线。
另一侧也设有PCB天线。
PCB天线通过馈线焊接连接。
盖子通过卡扣固定。
继续撬开另一侧盖子,内部设有两颗十字螺丝,用于固定外壳,右侧一颗粘贴保修贴纸。
十字固定螺丝特写。
盖子边缘通过卡扣固定。
拧下两颗固定螺丝,拆下机身上部盖子。
机身正面和边缘设有无线天线。
盖子内部粘贴黑色贴片,并设有加强筋。
机身侧面天线标注RX_E6898_ANT8_V01 HF。
另一侧天线标注RX_E6898_ANT19_V01 HF和RX_E6898_ANT2_V01 HF。
机身正面天线标注RX_E6898_ANT16&17_V01 HF。
机身顶部天线标注RX_E6898_ANT0&6_V01 HF。
另一个天线标注RX_E6898_ANT7_V01 HF。
右侧小天线标注RX_E6898_ANT1_V01 HF。
贴片电源开关焊接在PCB上。
转轴内部设有天线连接馈线,并通过螺丝压板固定。
另一侧金属转轴内部设有螺丝固定。
侧面装饰贴片特写。
拧下螺丝固定的天线组件,下方PCB设有馈线连接。
PCB焊接小板垫高,焊接连接器,并标注馈线颜色。馈线通过连接器连接。
另一侧也是同样的设计。
拆下转轴固定螺丝,继续进行拆解。
机身内部整体一览,为经典三段式布局,左侧设有SIM卡槽和USB-C母座小板,中间设有电池组,右侧为通信主板,用于无线网络连接。
电池通过排线连接到小板上。
连接显示屏的排线特写。
壳体内部设有散热铝板和导热垫,边缘设有无线天线。
壳体侧面PCB天线特写。
另一侧也设有PCB天线。
中框中间位置放置电池,右侧设有通信主板。
中框另一面设有电池,连接小板,对应通信主板的位置粘贴导热垫。
中框侧面设有连接馈线。
另一侧也设有连接馈线。
通信主板设有天线触点和屏蔽罩。
内部铝合金壳体粘贴导热垫。
天线通过螺丝固定。
天线另一面设有金属触点。
连接小板通过排线连接,并设有屏蔽罩,底部设有无线天线。
USB-C接口采用螺丝压板固定,右侧还设有预留空位。
电池连接器通过螺丝和压板固定。
电池连接器特写。
拆下天线组件,继续进行拆解。
中框一面设有一块电池。
另一面也设有一块电池。
电池型号:HB546596EHW
额定容量:6000mAh
典型容量:6100mAh
额定能量:23.46Wh
典型能量:23.86Wh
标称电压:3.91V
充电限制电压:4.5V
执行标准:GB 31241-2022
生产厂:惠州市德赛电池有限公司
通信主板两面均覆盖屏蔽罩。
另一面也覆盖屏蔽罩。
拆下可拆卸的屏蔽罩,屏蔽罩内部填充有导热材料。
另一面屏蔽罩内部也设有导热材料。
加热拆下屏蔽罩,主板一面设有主控芯片,内存芯片,PMIC,射频收发器等芯片。
另一面设有存储器,PMIC,FPGA和功放芯片。
主控芯片丝印Y33290 3F1100 VTQL1T8J6 6317-CN 03。
丝印MWE560000的内存芯片特写。
存储器丝印ISRG4G23X0E-RI。
PMIC丝印T31292600。
丝印8W33 P4HK的芯片特写。
丝印3ZHN的PMIC特写。
另一颗PMIC丝印相同。
背面设有两颗丝印相同的PMIC。
射频收发器丝印FFY6633F1。
丝印06M1A TRUTU AABDG的芯片特写。
功放芯片丝印L1M9J9 271110。
两颗丝印RTQJOUSTC的功放芯片特写。
信号滤波器特写。
叠板下面设有丝印T062913S1的功放芯片。
丝印T062813L1的芯片特写。
两颗丝印540X的天线开关特写。
小板上设有三颗芯片。
小板背面没有元件。
射频收发器丝印FFY6633F1。
前端芯片来自唯捷创芯,型号VC7643,为多模式多波段放大器。
PMIC丝印VTQL0BHSC。
FPGA来自高云半导体,型号GW1NS-LV4CS49C7/I6,核心工作电压1.2V,内置4608逻辑单元,采用WLCSP49封装。
芯片外置时钟晶振特写。
丝印8c96b 83NL的FEM芯片特写。
丝印81fe3 83R7的FEM芯片特写。
PMIC丝印LYJFF。
丝印1U7 T2DVC OYO1V的芯片特写。
丝印ROXF AAC5的芯片特写。
丝印T062823L1的芯片特写。
丝印540X的天线开关特写。
另一颗天线开关型号相同。
无线连接芯片采用海思Hi1105-GFCV110。
PMIC丝印T32276V110。
贴片时钟晶振特写。
底部连接小板设有屏蔽罩。
另一面设有USB-C母座,SIM卡槽,排线插座和屏蔽罩。
屏蔽罩内部设有电源管理芯片。
另一个屏蔽罩内部设有滤波电容和合金电感。
加热拆下屏蔽罩,内部设有同步升降压控制器,开关管,快充控制芯片。
另一面屏蔽罩内部设有滤波电容,合金电感和电池电量计。
协议芯片来自南芯科技,型号SC2006A,是一颗支持3个USB-C接口的快充协议控制器,芯片支持全部主流快充协议,具备CC和DPDM接口,支持移动电源,车载充电器和电动工具等应用。
芯片内部集成32位ARM Cortex-M0内核,主频12MHz,集成128KB FLASH和8KB SRAM,集成ADC,DAC,电压和电流采样,具备I2C接口和UART接口,集成全面的保护功能,采用QFN-44封装。
南芯科技 SC2006A 资料信息。
丝印ND1L AAB2的芯片特写。
充电控制芯片来自南芯科技,型号SC8886,是一颗集成NVDC电源路径管理的双向同步升降压充电控制器,芯片支持3.5-24V输入电压,支持为1-4节锂电池充电。芯片支持完整的充电管理,支持8A充电电流,并具备直通模式,采用32pin QFN封装。
南芯科技 SC8886 资料信息。
电荷泵转换器来自南芯科技,型号SC8510,是一颗带负载开关功能的双电池双向开关电容变换器,支持正向2:1转换和反向1:2转换,适用于1S系统使用2S电池配置,具备正向10A电流输出能力和反向4A输出电流能力,转换效率高达99.5%,具备全面的保护功能,采用CSP42封装。
南芯科技SC8510 资料信息。
电池管理芯片来自芯海科技,型号CBM8570,是一颗1-2串锂电池电量计和保护二合一芯片,芯片内置16位高精度ADC,具备高精度电量显示,并集成过压,欠压,过流,短路,过热和自诊断六项保护功能,采用DFN12封装。
VBUS开关管来自乐山无线电,型号LNB8302DT0AG,NMOS,耐压30V,导阻1.8mΩ,采用CDFN3333-8H封装。
两颗10mΩ电阻并联用于电流检测。
滤波电容规格为47μF35V。
2.2μH合金电感特写。
另一颗滤波电容规格相同。
丝印36 16的器件特写。
丝印H22的器件特写。
NFC通信芯片来自复旦微,型号FM19511,是一款支持双界面通讯的有源NFC标签芯片,针对小尺寸天线等应用环境,芯片通过射频放大技术,增强了标签的近场耦合能力,可实现雨大尺寸天线相当的非接触通讯距离,采用DFN12封装。
丝印7222V的切换开关特写。
两颗丝印935的切换开关特写。
丝印1556的芯片特写。
VBUS开关管丝印LP73027。
两颗10mΩ电流检测电阻特写。
壳体内部设有天线小板,小板粘贴缓冲泡棉。
壳体另外一面也粘贴缓冲泡棉。
从壳体中取出天线小板。
小板背面焊接连接馈线。
最后附上华为随行 WiFi X 无线数据终端的核心器件清单,方便大家查阅。
华为随行WiFi X 无线数据终端采用直板机身设计,内置转轴可呈X型展开机身,获得更好的信号传输和散热效果。无线数据终端内置12000mAh大电池,支持66W超级快充。机身设有OLED触摸屏,可进行功能配置和状态显示,方便交互。
充电头网通过拆解了解到,这款随身WiFi采用三段式机身设计,内部设有铝合金中框,机身两侧设有通信主板和连接小板,中框两侧固定电池。其中协议芯片采用南芯科技SC2006A,充电控制芯片采用SC8886,电荷泵转换器使用SC8510。
电池管理芯片采用芯海科技CBM8570,NFC芯片采用复旦微FM19511。PCBA模块对应芯片设有屏蔽罩,内部设有导热垫加强散热。电池采用金属中框固定,壳体内部粘贴泡棉缓冲。随身WiFi内部做工精细,用料扎实。
