本期拆解带来的是思格新能源推出的SigenMicro 800微型逆变器,这款逆变器采用全铝合金外壳,壳体内部填充导热胶,为被动散热设计,具备IP67防护能力。壳体通过螺丝固定,上方设有安装挂板。
逆变器内置两路MPPT模块,支持两路直流输入,支持16-60V输入电压范围,最大输入电流为16A,最大短路输出电流25A。逆变器交流输出电压230V,输出电流3.48A,输出功率800VA。下面电派储能就带来这款逆变器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
思格新能源微型逆变器外观
思格新能源这款微型逆变器设有MC4连接器和交流输入线。
机身正面粘贴信息标签。
产品参数特写
产品型号:SigenMicro 800
产品名称:光伏微型逆变器
直流输入电压范围:16-60Vdc
最大短路输入电流:25A*2
最大连续输入电流:16A*2
交流输出功率:800VA
交流输出电压:230Vac
交流输出电流:3.48A
交流输入频率:50Hz
具备IP67防护能力
运行温度-40℃~+65℃.
壳体顶部安装挂板特写。
壳体背面设有铝合金盖板。
盖板边缘使用螺丝固定。
逆变器壳体顶部设有散热鳍片。
逆变器壳体侧面设有散热鳍片。
逆变器底部设有交流输入线和直流输入线。
逆变器直流输入线特写。
直流输入线为MC4连接器。
连接器标注1,2路直流输入和正负极标识。
无线通信天线特写。
交流输入线旁设有指示灯。
输出线规格为3*1.0mm²。
测得逆变器机身高度约为185mm。
测得逆变器机身宽度约为231mm。
测得逆变器机身厚度约为35mm。
逆变器拿在手上的大小直观感受。
测得逆变器重量约为2734g。
思格新能源微型逆变器拆解
看完了思格这款微型逆变器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开逆变器外壳,逆变器内部灌胶填充导热。
壳体边缘打胶密封。
壳体内部PCBA模块覆盖导热胶。
PCBA模块通过螺丝固定。
交流输出导线通过接线柱连接。
直流输入导线也通过接线柱连接。
从壳体中取出PCBA模块。
壳体对应功率管位置涂有粉色导热凝胶,加强散热。
连接无线通信模块的连接器特写。
PCBA模块正面一览,左侧设有交流接线端子,气体放电管,压敏电阻,薄膜Y电容,安规X2电容,共模电感。中间位置设有薄膜滤波电容,继电器,滤波电解电容。右侧设有变压器,升压开关管,滤波电感和滤波电解电容。
背面设有隔离驱动器,调制开关管,FPGA,MCU和无线通信模块。
逆变器输入端设有滤波电感和滤波电容。
直流输入接线端子特写。
薄膜Y电容来自厦门法拉电子,规格为103M。
滤波电感来自科达嘉电子,料号CSBL1265-R47,用于直流输入滤波。
两颗2mΩ取样电阻用于检测输入电流。
滤波电容来自艾华。
规格为63V3300μF。
另一组滤波电容规格相同。
MLCC电容用于输入滤波。
共设有两组电容用于两组输入。
MCU来自小华半导体,料号HC32F4A1PITB,采用LQFP-100封装,用于系统管理与通信功能。
MCU外置24.000MHz时钟晶振。
存储器来自聚辰半导体,丝印48HH,采用UDFN封装。
另一颗存储器型号相同。
存储器来自兆易创新,型号GD25Q256E,容量为32MB,支持2.7-3.6V供电电压,采用8-LEAD WSON封装。
同步降压芯片来自矽力杰,丝印DRD,型号SQ27000FCC,是一颗7-100V输入电压,0.6A输出电流的同步降压转换器,芯片具备恒定导通时间控制,支持200-600kHz开关频率,具备逐周期过流保护和过热保护功能,采用SO8E封装。
降压电感规格为200μH。
滤波MLCC电容特写。
滤波MLCC电容特写。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWN6,型号JW5359M,支持4.5-18V输入电压,输出电流2A,轻载采用PFM模式运行,开关频率600kHz,具备输出短路保护,过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW5359M 资料信息。
6.8μH降压电感特写。
FPGA来自安路科技,型号EF2L15LG100B,为SALELF2系列产品,具备1520LUTs,采用55nm低功耗工艺,采用LQFP100封装,用于升压和调制控制。
外置24.000MHz时钟晶振特写。
用于运行指示的LED灯特写。
运放来自思瑞浦,型号TP5592,是一颗低噪声,轨对轨输入输出的零漂移运算放大器,支持1.8-5.5V工作电压,采用SOP8封装。
另一颗运放型号相同。
电压比较器来自思瑞浦,型号LMV393X,为5V供电电压的低功耗比较器,采用MSOP8封装。
另一颗比较器型号相同。
驱动器来自纳芯微电子,型号NSD1624,是一颗高可靠性非隔离半桥驱动器,具备35ns传播延迟和7ns最大延迟匹配,具备4A拉电流能力和6A灌电流能力,支持1200V电压应用,具备高dv/dt抗扰度,适用于半桥,全桥和LLC应用,采用SOP8封装。
纳芯微电子NSD1624 资料信息。
另一颗驱动器型号相同。
8颗升压开关管特写。
开关管来自东微半导体,型号SFS08R025UGNF,NMOS,耐压80V,导阻2.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
背面设有MLCC滤波电容。
变压器次级采用多层绝缘线绕制。
检测输出电流的互感器特写。
并联的NPO谐振电容特写。
另一面还设有3颗谐振电容。
驱动器来自纳芯微电子,型号NSi6602V,为纳芯微第二代高性能隔离式双通道栅极驱动器,增强了抗干扰能力和驱动能力,具备25ns传播延迟和5ns最大延迟匹配,具备6A拉电流能力和8A灌电流能力,具备100KV/μs CMTI,具备5700Vrms隔离能力,适用于隔离电源,太阳能逆变,电机驱动和UPS等应用,采用SOW14封装。
纳芯微电子 NSi6602V 资料信息。
供电滤波电容特写。
另一颗驱动器型号相同。
供电滤波电容特写。
输出调制管来自东微半导体,型号OSG60R045TT4ZF,NMOS,耐压600V,导阻45mΩ,采用TOLL封装。
电流检测芯片来自纳芯微电子,型号NSM2015-20B3F,是一颗集成式电流传感器,具备高带宽和快速响应时间,支持20A量程和3.3V工作电压,通过UL62368/EN62368安规认证,采用SOW16封装。
纳芯微电子 NSM2015-20B3F 资料信息。
运放来自思瑞浦,型号TP5594,是一颗低噪声,轨对轨输入输出的零漂移运算放大器,支持1.8-5.5V工作电压,采用SOP14封装。
半导体放电管来自槟城电子,料号B23NH,开关电压260V,用于吸收过压浪涌,采用SMB封装。
丝印31V的芯片特写。
另一颗芯片型号相同。
NPO电容特写。
滤波电容来自厦门法拉电子,规格为300V1μF。
NPO电容特写。
压敏电阻来自槟城电子,料号14D271K,用于吸收过压浪涌。
薄膜Y电容来自厦门法拉电子,规格为472M。
共模电感和安规X2电容特写。
继电器焊接在独立小板上,继电器来自宏发,型号HF140FF/012-2HSWT,为小型中功率继电器,内置两组常开触点,具备12A触点切换能力,线圈电压12V。
保险丝来自赛尔特,为SPT478系列慢速熔断器,规格为T10A 250V。
共模电感采用扁铜线绕制。
气体放电管来自槟城电子,与压敏电阻配合使用。
压敏电阻来自槟城电子,料号14D621K,用于吸收过压浪涌。
气体放电管来自槟城电子。
交流输出接线端子特写。
TVS料号SMBJ64A,用于吸收过压浪涌,采用SMB封装。
无线通信模块来自庆科信息,型号EMC6083-E,为WiFi+BLE通信协议,内置瑞昱半导体芯片。
拆掉通信模块屏蔽罩,内部设有通信芯片。
通信芯片来自瑞昱半导体,型号RTL8710ECF,采用QFN48封装。
外置时钟晶振特写。
电派储能拆解总结
最后附上思格新能源微型太阳能逆变器的核心器件清单,方便大家查阅。
思格新能源微型逆变器型号SigenMicro 800,采用铝合金外壳,具备IP67防护能力,通过自然对流散热,支持-40℃~65℃工作温度。逆变器输出功率为800VA,输出电压230V。逆变器具备两路直流输入,支持16-60V输入电压,最大输入电流16A,短路电流25A,并具备无线通信功能。
电派储能通过拆解了解到,思格新能源这款逆变器壳体通过螺丝和胶水密封,内部灌胶填充,PCBA模块对应功率管的位置涂有导热凝胶加强散热。逆变器内置小华半导体HC32F4A1PITB主控MCU,用于系统管理与通信功能,安路科技EF2L15LG100B FPGA用于升压和调制控制。
逆变器采用纳芯微电子NSD1624半桥驱动器驱动东微半导体SFS08R025UGNF升压开关管,使用NSi6602V驱动OSG60R045TT4ZF输出调制管,使用艾华电解电容用于输入滤波。逆变器内部用料均为国产知名品牌,实现了全面国产化设计。
