中间总线转换器(IBC)广泛应用于服务器、通信设备等大功率供电系统,承担一次高压输入到中间低压母线的隔离变换任务,为后级负载点电源提供能量输入。
雅特生 IBC17AEW4812‑EY 是一款 1/8 砖的第二代 IBC 隔离 DC‑DC 模块,支持 36‑75V 宽范围电压输入,输出 12V/17A,额定功率 204W,凭借高功率密度、良好的散热设计与紧凑的标准化砖式封装,在通信与服务器电源领域得到大量使用。本文通过实物解析,逐一梳理板上核心器件规格,带大家来详细了解雅特生这款产品的设计。
雅特生1/8砖隔离DC‑DC电源模块外观
雅特生 IBC17AEW4812‑EY 隔离 DC‑DC 电源模块采用 1/8 砖标准尺寸设计。
电源模块铭牌特写
型号:IBC17AEW4812‑EY
输入:36-75V ⎓ 6.5A
输出:12V ⎓ 17A
输入端三根实心插针镀金处理,优化大电流导通能力,同时提升焊点抗氧化性与长期使用可靠性。
输出端两根功率插针同样镀金处理。
实测电源模块的长度为58.74mm。
宽度为22.91mm。
厚度为9.74mm。
最后测得模块的重量约为31g。
雅特生1/8砖隔离DC‑DC电源模块解析
模块正面设有滤波电感、初级开关管、变压器、同步整流管等器件。
另一面设有MCU以及主控芯片等。
1.0μH 一体成型输入滤波电感特写。
稳压芯片来自TI德州仪器,丝印T48,实际型号TPS71550,这是款微功耗固定输出 LDO 线性稳压器,输入电压范围 2.5‑24V,输出 5V,最大输出电流 50mA,静态电流 3.2μA,采用SC70‑DCK封装。
MCU 来自微芯科技,型号 PIC16F684‑I/ST,这是一款 8 位 PIC 内核闪存单片机,内置 3.5KB Flash 程序存储器、128 字节 RAM、256 字节 EEPROM,集成 10 位 ADC、模拟比较器、ECCP 增强 PWM 模块,支持 2‑5.5V 工作电压,采用 TSSOP‑14 封装。
主控芯片来自TI德州仪器,丝印2808A2,型号UCC2808A‑2,这是一款低功耗电流模式推挽式 PWM 控制器,最高工作频率可达 1MHz,典型启动电流 130μA,运行电流 1mA,驱动输出峰值拉电流 500mA、灌电流 1A,采用 TSSOP‑8 封装。
原边主开关管来自威世,型号Si7456DP,NMOS管,耐压100V,导阻25mΩ,采用 PowerPAK SO-8 封装。
另外两颗也是采用威世Si7456DP。
隔离变压器特写。
两颗变压器特写。
四颗同步整流管也是来自威世,型号Si7148DP,NMOS管,耐压75V,导阻11mΩ,采用 PowerPAK SO‑8 封装。
三颗MLCC滤波电容特写。
服务器电源网总结
最后附上雅特生 1/8 砖隔离 DC‑DC 电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
雅特生 IBC17AEW4812‑EY 为标准 1/8 砖 IBC 隔离 DC‑DC 模块,其典型开关工作频率 600kHz,48V 输入满负载下典型效率 94.0%。模块具备远程 ON/OFF 控制、热关断、短路打嗝保护,是面向通信设备、服务器中间总线供电架构,将 48V 电信母线隔离变换为 12V 中间母线,供给后级负载点 POL 电源使用,广泛用于通信机柜、网络设备、服务器等高密度供电场景。
模块采用TI UCC2808A‑2 推挽 PWM 控制器,原副边功率开关管各使用4颗威世 Si7456DP、Si7148DP 低阻 MOS。板上搭配微芯科技 PIC16F684 MCU实现保护、辅助逻辑管理,TPS71550 微功耗 LDO 为控制电路提供 5V 内部辅助电源。总的来说,雅特生 IBC17AEW4812‑EY是款工业模块化电源典型设计案例,对理解通信中间总线电源设计具备参考价值。
