电容世界近期通过拆解发现,七彩虹将星X16 Pro笔记本在RTX 5060独立显卡供电区域采用艾华导电聚合物铝固态电容,规格为470μF、2V,用于多相降压输出滤波,为GPU稳定运行提供支持。
七彩虹将星X16 Pro笔记本
七彩虹将星X16 Pro搭载英特尔酷睿i7-14650HX处理器和英伟达RTX 5060 Laptop GPU,配备16GB DDR5内存及1TB PCIe 4.0固态硬盘。
产品采用16英寸屏幕,分辨率为2560×1600,支持180Hz刷新率,整机性能释放可达200W。
相关阅读: 拆解报告:七彩虹将星 X16 Pro 笔记本
这款笔记本采用双涡轮风扇、5根热管和4个出风口。散热器对应CPU、GPU核心位置设有相变导热材料,并在DrMOS和电感位置设置导热垫,用于传导供电器件工作时产生的热量。
拆解显示,主板左侧为RTX 5060 GPU及显存区域,下方集中布置DrMOS、降压电感和滤波电容,组成显卡低压大电流供电电路。
艾华470μF、2V导电聚合物铝固态电容
在RTX 5060多相供电输出端,主板采用多颗艾华导电聚合物铝固态电容,规格为470μF、2V。电容布置在GPU核心、功率级和降压电感附近。
多相降压电路工作时,功率级通过高速开关完成电压转换,降压电感负责储能及平滑电流,输出电容则进一步降低供电纹波,并在GPU负载快速变化时补充瞬态电流。
RTX 5060在游戏渲染、图形处理和AI计算过程中,负载电流会在短时间内出现明显变化。如果供电系统瞬态响应不足,可能造成核心电压波动。
艾华470μF、2V固态电容通过较大的电容量和较低的等效串联电阻,为GPU核心供电提供滤波及储能支持。
相较传统液态电解电容,导电聚合物铝固态电容具有低ESR、较强纹波电流承载能力和良好的高频特性,同时能够在较低高度下实现较大的电容量,适合笔记本主板空间受限、供电电流较大的应用场景。
显卡供电区域还搭配陶瓷电容组成多层次滤波网络。其中,艾华固态电容主要承担储能和中低频纹波抑制,陶瓷电容则进一步滤除高频噪声,共同保障GPU核心供电稳定。
总结
艾华470μF、2V导电聚合物铝固态电容已经进入七彩虹将星X16 Pro笔记本的RTX 5060供电区域,承担多相降压输出滤波及瞬态储能任务。
高性能GPU需要低电压、大电流且响应迅速的供电系统。艾华固态电容与数字多相控制器、DrMOS、低感值电感及MLCC配合,为GPU负载快速变化时的供电稳定性提供支持。
此次应用也展示了国产固态电容在高性能笔记本核心供电中的实际落地。
