零刻EQ mini迷你主机搭载采用Intel 18A制程工艺的酷睿3 304处理器,配备12GB LPDDR5内存、512GB UFS 3.1存储,以及双雷电4接口和万兆网口。
整机采用45W内置电源设计,在紧凑机身中集成了较为丰富的硬件配置,对计算板供电稳定性和内部空间利用率提出了较高要求。
电容世界近期通过专业拆解发现,零刻EQ mini计算板采用了Panasonic松下SP-CAP系列导电性聚合物片式铝电解电容,规格为6.3V 220μF,主要用于计算板低压供电滤波,通过低ESR及良好的高频特性抑制电源纹波,并为负载变化提供瞬态能量缓冲。
松下SP-CAP用于计算板供电滤波
零刻EQ mini采用英特尔酷睿3 304处理器,具备5核心5线程,最高睿频4.3GHz。
相关阅读:拆解报告:零刻EQ mini迷你主机
整机采用内置电源设计,电源模块输出规格为12V/3.75A,额定功率45W,再由计算板上的电源管理电路为处理器、存储及各类接口提供所需电压。
通过拆解发现,其PCBA模块背面布置了多组滤波电容及降压供电电路。
其中采用了松下SP-CAP系列导电性聚合物片式铝电解电容,规格为220μF/6.3V。
松下SP-CAP是一类采用导电性聚合物作为电解质的片式铝电解电容,具备低ESR、低ESL、良好的高频特性以及小型低背等特点,适合高集成度计算设备的电源滤波应用。
在零刻EQ mini中,这类电容主要承担低压电源滤波和瞬态能量缓冲任务。计算板上的降压电路在完成电压转换后,输出仍然存在一定高频纹波,SP-CAP电容可以配合其他滤波元件平滑供电电压,减少纹波对后级电路的影响。
当处理器及其他计算单元的工作负载发生变化时,电容还可以短时间释放或吸收电荷,缓冲瞬态电流变化带来的电压波动,为电源控制环路的动态调节提供支持。
此外,SP-CAP系列采用紧凑的方形贴片结构,能够在有限的PCB面积内提供较高的滤波容量。对于零刻EQ mini这类小型化迷你主机而言,其低背封装也便于在计算板背面安排供电和滤波器件,提高内部空间利用率。
电容世界总结
此次拆解的零刻EQ mini迷你主机在计算板上采用了松下SP-CAP系列6.3V 220μF导电性聚合物片式铝电解电容,主要承担低压供电滤波和瞬态能量缓冲任务。其低ESR、良好的高频特性以及紧凑封装,有助于降低电源纹波,并在负载变化时维持供电稳定。
对于搭载Intel 18A处理器的迷你主机而言,内部空间有限,计算板又集成了多组电源转换及高速接口电路,对电容的滤波性能和封装尺寸都有一定要求。松下SP-CAP系列兼顾低阻抗和小型化设计,能够更好地适应高密度PCB布局需求。
