当下中端手机市场同质化严重、参数内卷愈发明显,Nothing 凭借极简工业美学、标志性 Glyph 灯光交互与纯净无广告的系统,形成鲜明差异化。旗下主流 A 系列此前长期采用塑料机身,质感不足,始终是产品核心短板。
全新 Nothing Phone (4a) Pro 迎来系列里程碑式升级,补齐前代短板、全面提升综合体验。新机首次搭载航空级铝合金一体机身,薄至7.9mm,内置5080mAh大电池与50W有线快充;搭载骁龙7 Gen4 处理器,配备3.5倍光学潜望长焦三摄组合,同时保留144Hz高亮柔性屏、自定义 Glyph Matrix 灯效、Nothing OS 4.1 纯净系统等家族核心优势。
本期充电头网将为大家深入了解这款Nothing Phone(4A)Pro实际体验究竟如何。
开箱与外观设计
包装设计
Nothing Phone(4A)Pro外包装采用浅粉色极简外包装盒,印有手机透明镜头模组实拍图,NOTHING 品牌标识与机型名称排版干净,延续品牌简约克制的包装美学。
盒身背面完整标注机型参数,型号:A069P,内存:12G+256G,还有生产信息与多国认证标识,信息排布规整清晰,环保纸质材质无多余花哨印刷。
开箱全套配件包含 Nothing Phone (4a) Pro 主机、透明保护壳、原装双 C 快充数据线,配件精简实用,无多余冗余附赠物品。
浅粉哑光金属一体后盖质感细腻,标志性透明镜头 DECO 辨识度突出,整体配色柔和高级,工业设计辨识度拉满。
机身右侧排布三颗独立金属按键,中框采用分段式浅粉装饰线条分割,按键与机身同色系,按压段落感清晰、一体感极强。
底部分别为扬声器、USB-C充电传输接口、SIM卡槽。USB-C支持50W快充,传输规格为USB 2.0。
手机左下角浅印圆形凹印,上方竖向点阵雕刻 NOTHING 品牌标识。
屏幕
Nothing Phone (4a) Pro 搭载 6.83 英寸 LTPS 柔性 AMOLED 屏幕,分辨率 2800×1260,配备居中单挖孔设计,表层覆盖康宁大猩猩 7i 防护玻璃。
这块屏幕支持 30-144Hz 自适应动态刷新率,游戏场景触控采样率高达 2500Hz,全局峰值亮度可达 5000nit,户外强光可视能力突出,同时搭载 2160Hz 高频 PWM 调光,兼顾显示流畅度与暗光护眼需求。
影像
Nothing Phone (4a) Pro 延续品牌标志性透明机械风镜头 DECO,方形开窗直接露出内部线路与元器件结构,保留透明美学辨识度。
模组采用上下双圆孔主摄布局,右侧预留大面积 Glyph Matrix 矩阵灯区域,搭配细微红色标识点缀,金属机身与透明模组形成材质撞色,线条规整硬朗,兼具工业机械质感与独家灯光交互设计,是整机外观最核心的识别符号。
后置三摄组合,5000 万像素索尼大底主摄负责日常拍摄,搭配 5000 万像素 3.5 倍光学潜望长焦,支持最高 140 倍数码变焦,图中实拍界面可见长焦档位切换按钮;800 万超广角补充风景微距拍摄场景。实拍对焦迅速,主摄色彩还原自然,长焦人像虚化过渡柔和,透明镜头模组 + 潜望长焦的搭配,让该机在中端机型里兼顾外观辨识度与远景拍摄能力。
录像/录音时,红色LED提示灯会亮起,呈闪烁状态,直观展现当前手机是否在录制。
机身外观与握持手感
整机采用浅粉色哑光金属后盖,搭配辨识度拉满的透明镜头 DECO,整机线条方正利落。哑光金属表面不易沾染指纹,整机配重均衡,单手自然握持时贴合手掌,大屏机身虽修长,但金属边缘做了细微过渡处理,长时间握持不会出现硌手问题,金属冷润质感与前代塑料机型形成鲜明区分。
金属一体机身
本次 Nothing Phone (4a) Pro 升级航空级铝合金一体成型机身,侧边与后盖无缝衔接,整机厚度控制轻薄,中框平直简洁。金属一体结构不仅大幅提升机身抗弯强度,相比塑料机身散热表现更好,同时哑光喷砂工艺带来细腻高级的工业质感,是系列质感革新的核心亮点。
Essential Key
机身左侧配备一颗Essential Key按键,通过按压手势实现快速截图、语音记录及智能内容分析功能,结合EssentialSpace应用可以大幅提升信息管理效率,对于办公人群来说,这项功能十分便捷。
单击Essential Key键,可以快速截图,并且下方可输入标记信息。
长按Essential Key键,在快速截图的同时语音记录当前要备注的信息,松开Essential Key键后自动保存在备忘录中。
双击Essential Key键可以直接进入备忘录应用,里面包含记录的笔记以及音频归档,用户无需繁琐点击屏幕查找APP。
Glyph 介面
Nothing Phone(4A)Pro可以通过手机背部Glyph Matrix 点阵矩阵,不用点亮正面屏幕,仅靠背部灯光传递手机状态,减少视觉打扰;来电、通知、进度、工具全部用光效可视化,是手机第二交互界面。
在Glyph设置中,可以通过内置软件设置Glyph Matrix显示效果。开启翻面静音的进阶选项中,通过翻转手机后只保留来电、高优先级重要通知提醒,过滤杂讯消息,兼顾安静与关键信息不漏接。
设置中包含铃声和通知声显示,功能方面还包含切换到Glyph、音量指示、Glyph计时器、Glyph进度条显示。
在Glyph玩具息屏显示中可以设置不同特色的功能息屏显示。
开启后可以设置数字时钟、电量和充电状态、太阳时钟显示。
若开启音量指示,在调整音量时,Glyph矩阵会显示当前音量等级,像素点越大,音量越大,反之像素点越小,音量越小。
手机开启Glyph进度条后,若有Uber、Zomato订单或日历正在执行,Glyph 矩阵灯效会呈现进加载进度条样式,方便用户简单观察打车/外卖进度。
Glyph 矩阵灯效展示
翻面放置手机,背部矩阵灯自动亮起数字时钟灯效,不用亮屏也能快速查看当前时间,极简氛围感拉满。
日落显示。
配套USB-C线材
Nothing Phone (4a) Pro 配套原装双 C 口数据线,通体纯白简约设计,自带品牌纸质束线带收纳,线身规整不易缠绕。
线材两端均为 USB-C 端头,接头印有 Nothing 品牌标识,外观调性与整机极简工业风统一,兼顾日常收纳美观度。
卷尺实测原装线材长度约 1 米,日常桌面、床头充电场景适配性充足,兼顾便携与使用距离,不会出现短线束缚的问题。
使用POWER-Z KM003C实测未识别到E-Marker信息,为普通3A线材,支持60W充电。
系统&充电养护
关于本机
Nothing Phone(4A)Pro系统预装 Nothing OS 4.1,右侧浅粉色金属机身渲染图与本机配色一致。
硬件方面,Nothing Phone(4A)Pro搭载高通骁龙 7 Gen4 平台,配备 12GB+2GB 内存拓展与 256GB 存储空间;屏幕为 6.83 英寸柔性 AMOLED,电池容量 5080mAh。后置三摄包含:50MP 大底主摄 + 8MP 超广角 + 支持 140 倍数码变焦的 50MP 长焦,与前置 32MP 自拍镜头。
Nothing Phone (4a) Pro 搭载 Android 16 底层,配套 2026 年 1 月安全补丁,完整展示系统底层、基带、内核版本参数。
电池设置
电池设置页面中,显示当前电量 54%,内置多种电池续航、养护优化功能。
Nothing OS 内置「自动调节电池用量」智能续航管理功能,系统可主动识别后台重度耗电应用并限制其后台活动,降低无效功耗;开启后会牺牲部分应用实时推送,适合轻度使用、追求长续航的场景,兼顾续航优化与通知实时性的自定义取舍空间。
在电池健康板块,Nothing OS 提供两套电池延寿方案:智能充电模式可识别夜间长时间充电,自动延缓满充进程;自定义充电模式支持 70%-90% 三档上限调节,用户可根据充电习惯自由选择。
充电助手是该机完善的充电管理辅助功能,开启「显示充电通知」后,当充电功率未跑满、或设置充电上限时系统会主动推送提醒,方便用户快速排查充电慢问题。
页面同时给出官方快充优化方案:优先选用 Nothing/CMF 或兼容 PPS 协议的配件;避免边高负载使用边充电;避开极端温度环境充电。从这里也可以看出,Nothing Phone(4A)Pro对于支持PPS协议的充电器有较好的兼容性。
充电测试
兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电设备为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器/充电宝/车充/户外电源搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
第三方充电器
使用Apple 140W充电器为手机充电,手机成功开启快充,握手协议为PD协议。
相关阅读:封神!实测苹果新款140W充电器效率突破 95%+
使用CUKTECH No.6 Ultra充电器为手机充电,手机成功开启快充,握手协议为PPS协议。
相关阅读:识别iPhone精准快充!酷态科6号屏显充Ultra评测
使用HuntKey 240W充电器为手机充电,手机成功开启快充,握手协议为PPS协议。
相关阅读:航嘉高能 S240 安全快充评测:打破行业桎梏,240W重塑多口快充格局
本次实测集合市面主流全品牌充电设备,覆盖 20W 至 240W 全功率段充电器,完整记录各款设备搭配 Nothing Phone(4a)Pro 的实际输出电压、电流与峰值功率。实测结果差异显著:苹果全系列充电头仅能维持 20W 左右的PD快充,三星、谷歌充电器功率居中,而多数 65W 以上支持PPS快充的充电器可释放接近满速的充电功率。
充电宝
使用Aohi奥海210W星舰Pro移动电源为手机充电,成功开启快充,握手协议为PPS快充协议。
相关阅读:支持210W满功率输出!Aohi奥海210W星舰Pro移动电源评测
使用HUAWEI 1200 66W充电宝为手机充电,成功开启快充,握手协议为PD快充协议。
移动电源类产品实测输出功率分化显著:少数容量较大且支持 PPS 的型号可接近手机满速充电功率,但另一些高容量产品实际输出却较为保守,可能因协议握手限制所致。整体来看,支持 PD 3.0 和 PPS 的移动电源普遍表现优于仅支持 QC 或老旧协议的型号,反映出快充协议迭代对用户体验的直接改善。不同品牌在功率调校上的取舍,使得相同容量下实测表现差异明显。
车充
使用OPPO 80W车充为手机充电,成功开启快充,握手协议为PPS快充协议。
使用Xiaomi 100W车充为手机充电,成功开启快充,握手协议为PPS快充协议。
相关阅读:百瓦冲刺:小米100W车充评测
车载充电器在搭配 Nothing Phone(4a)Pro 实测中,整体输出功率跨度较宽,但多数集中在 25~40W 之间。部分支持高压快充的车充可达到较高功率,而另一些则因协议限制,实际输出偏低,但支持 PD/PPS 的型号仍能为手机提供较快的补电速度,满足行车途中的应急需求。
户外电源
使用EcoFlow 睿 RIVER 3 Plus为手机充电,成功开启快充,握手的协议为PPS快充协议。
相关阅读:小而强大,行业最快?X-CORE 3.0 加持,正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源评测
使用Jackery 300D户外电源为手机充电,成功开启快充,握手的协议为PPS快充协议。
相关阅读:PD3.1加持,轻至2.5Kg,电小二户外移动电源 300D 评测
户外电源的 USB-C 输出在搭配 Nothing Phone(4a)Pro 时呈现两档分化:一部分产品可输出接近手机最高支持的功率档位,为快速补电提供保障;另一部分则停留在较低功率档。整体而言,支持 PD 和 PPS 的户外电源更具优势,能在户外场景中为手机提供稳定快速的充电体验,但并非所有型号都能充分发挥手机的快充潜力。
本次采用绿联 160W 大功率 PPS 快充头对 Nothing Phone (4a) Pro 进行满充测试,全程通过 POWER-Z 设备抓取电压、电流、功率曲线,在25℃恒温环境下完整记录从 0% 至 100% 的充电功率变化。
接通电源瞬间,设备先进入低压预充阶段,用时 1 分 46 秒,功率维持 9.8W,开机仅 3 分 31 秒便跑出整机充电峰值 44.7W,电压稳定在 18V 档位附近,大电流持续输入,前半段充电速度优势明显。
充电至 18 分 42 秒时,功率回落至 36.6W,依旧维持高压大电流快充平台;来到 27 分 51 秒,功率降至 32.2W;34 分 24 秒功率进一步下调至 27.7W,随着电量不断趋近满值,电流持续阶梯式下滑,整机充满耗时 1 小时 07 分 21 秒,收尾阶段待机功率仅 0.16W,涓流补电流程平缓,无电压电流剧烈波动。
充电速度方面,Nothing Phone(4A)Pro充电22分钟充至50%,30分钟充至64.2%,39分钟充至80%,49分钟充至90%,1小时07分钟充至100%。
通过2050快充测试
经测试,Nothing Phone(4A)Pro手机通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
本次搭配绿联 160W 充电器对 Nothing Phone (4a) Pro 进行持续充电温控监测,在25℃的恒温环境下分别截取充电 10 分钟、20 分钟、30 分钟三组红外热成像画面,观察机身发热分布与温升表现。
充电 10 分钟时,手机处于高功率快充阶段,整机中心温度 33.1℃,机身最高温 33.8℃,热源集中在后置镜头 DECO 区域,后盖其余区域温度均匀,无明显局部积热;
充电 20 分钟,电池仍维持较高输入功率,整机中心温度升至 38.3℃,峰值温度 38.8℃,镜头模组区域依旧为主要发热点,机身整体温升平缓;
充电 30 分钟,系统开始阶梯下调充电功率,温升幅度大幅收窄,整机中心温度 38.6℃,全程最高温度仅 39.2℃,温度曲线趋于平稳,未出现持续升温现象。
整体来看,Nothing Phone (4a) Pro 航空级金属一体机身质感大幅跃升,7.9mm轻薄机身手感出众,独家透明镜头模组与可自定义Glyph灯效,辨识度拉满、个性化十足。屏幕兼具144Hz高刷、5000nit高亮与护眼调光,全场景显示体验优秀。
性能上,骁龙7 Gen4处理器满足日常与主流游戏流畅运行需求;影像搭载中端稀缺的3.5倍光学潜望长焦,搭配主摄、超广角三摄组合,全场景拍摄能力扎实,成像色彩自然、虚化效果出色。
续航充电方面,5080mAh大电池保障长续航体验,50W快充仅需22分钟即可闪充50%,阶梯式充电温控优秀、全程低温安全,同时兼容PD、PPS主流协议,充电器、充电宝、车充、户外电源多场景快充适配性极强。
纯净无广告的Nothing OS 4.1,搭配完善的电池养护功能,流畅度与耐用性兼顾。
该机不盲目堆砌参数,聚焦质感、续航、影像、系统体验核心需求,差异化优势明显。非常适合追求高颜值、高辨识度,偏爱纯净系统、注重续航与充电安全的中端机型用户。
