在圆柱锂电芯领域,18650 规格凭借成熟的工艺体系与广泛的适配性,至今仍是高功率场景的主流选型之一。而全极耳技术的普及,进一步突破了传统极耳结构的内阻与过流瓶颈,让小尺寸电芯也能拥有强悍的快充与放电性能。
江西省允福亨新能源推出的 INR18650-30XQ 全极耳电芯,标称容量 3000mAh,支持最高 3C 倍率大电流充电,通过 ChargerLAB 充电实验室 1050 快充测试;放电端更是具备无温控 40A 持续放电、80℃温控 60A 持续放电、5 秒 140A 脉冲放电的硬核参数,性能上限十分突出。接下来我们将从外观细节、规格参数、多倍率充放电实测、温升表现等多个维度,完整拆解这款电芯的真实素质。
外观介绍
电芯外披采用橙色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显褶皱,表面印有产品参数信息,外壳为镀镍钢壳。
厂商:YFH 江西省允福亨新能源有限责任公司;
型号:INR18650-30XQ;
容量:3000mAh;
能量:11.1Wh;
出厂编码:26C28 26E185。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 64.9mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.1mm。
重量约为 46.2g。
规格书介绍
电芯标称容量 3000mAh、最小容量 2900mAh(均为 0.5C 放电、4.20~2.50V 电压区间),标称电压 3.7V,放电终止最低电压 2.5V,充电限制最高电压为 4.2±0.05V;标准充电电流 3000mA,最大支持 15A 大电流充电,放电性能突出,无温度切断机制下最大持续放电电流可达 40A,启用 80℃温度切断时为 60A,5 秒脉冲瞬间放电电流可达 140A;
不含 PTC 的交流内阻≤5mΩ,电芯重量 46.0±2.0g,尺寸为直径 18.30±0.20mm、高度 65.0±0.2mm,重量能量密度 241Wh/kg、体积能量密度 650Wh/L;充电工作温度范围 0~50℃、放电工作温度范围 - 20~80℃,储存温度按 1 个月、3 个月、1 年的不同时长对应分级温区,出厂出货电压范围为 3.65V~3.70V。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯充电,设置电流为 600mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时55分钟左右功率达到2.52W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,18分钟后充电完成,总耗时5小时18分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时09分钟,充至50%用时2小时43分钟,同时充入能量为5.76Wh,第4小时10分钟充入电量80%,充入能量9.21Wh,完全充满则需5小时18分钟,完全充满能量为11.5Wh。
0.5C充电
首先使用0.5C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯充电,设置电流为 1500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时58分钟左右功率达到6.3W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,19分钟后充电完成,总耗时2小时17分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用27分钟,充至50%用时1小时05分钟,同时充入能量为5.8Wh,第1小时40分钟充入电量80%,充入能量9.27Wh,完全充满则需2小时17分钟,完全充满能量为11.6Wh。
1C充电
首先使用1C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯充电,设置电流为 3000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在57分钟左右功率达到12.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,19分钟后充电完成,总耗时1小时16分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时32分钟,同时充入能量为5.86Wh,第1小时40分钟充入电量80%,充入能量9.27Wh,完全充满则需2小时17分钟,完全充满能量为11.6Wh。
2C充电
首先使用2C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯充电,设置电流为 6000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到25.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,18分钟后充电完成,总耗时45分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为5.9Wh,第25分钟充入电量80%,充入能量9.44Wh,完全充满则需45分钟,完全充满能量为11.8Wh。
3C充电
首先使用3C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯充电,设置电流为 9000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在13分钟左右功率达到50.4W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,13分钟后充电完成,总耗时26分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用3分钟,充至50%用时8分钟,同时充入能量为6.04Wh,第12分钟充入电量80%,充入能量9.56Wh,完全充满则需26分钟,完全充满能量为11.9Wh。
通过1050快充测试
经测试,允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯在3C(9A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
相关阅读:电池交易网发布电池快充测试系统
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯放电,均压 3.43V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时16分钟,放出容量3168mAh,放出能量10.88Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,0.5C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯放电,均压 3.41V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时04分钟,放出容量3107mAh,放出能量10.58Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,1C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯放电,均压 3.36V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时01分钟,放出容量3062mAh,放出能量10.29Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,5C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯放电,均压 3.41V,放到截止电压为2.5V,耗时约12分钟,放出容量3076mAh,放出能量10.49Wh。
10C放电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,10C为允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯放电,均压 3.41V,放到截止电压为2.5V,耗时约6分钟,放出容量3105mAh,放出能量10.49Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(10.88Wh),其次是0.5C倍率(10.58Wh),最低的是1C倍率(10.29Wh)。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(3168mAh),其次是0.5C倍率(3107mAh),10C倍率(3105mAh)最低的是1C倍率(3062mAh),从曲线图可以了解到,允福亨INR18650-30XQ全极耳电芯在高倍率下的表现更为突出,在5C、10C倍率下容量均突破了3000mAh。
充电温度
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为26.1℃左右。
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.3℃左右。
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为38.9℃左右。
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以10C倍率进行充电10分钟,表面最高温度为44.8℃左右。
放电温度
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.5℃左右。
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.1℃左右。
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以5C倍率进行放电12分钟,表面最高温度为60.8℃左右。
允福亨YFH18650-30XQ全极耳电芯以10C倍率进行放电6分钟,表面最高温度为87℃左右。
电池交易网总结
综合本次全项目实测,允福亨 INR18650-30XQ 全极耳电芯的综合性能清晰呈现。充电方面,从 0.2C 到 3C 倍率的测试覆盖完整,3C大电流充电下仅需 26 分钟即可完全充满,8分钟即可充入50%电量,成功通过 ChargerLAB 充电实验室 1050 快充测试,快充能力达到行业高阶水准。
放电方面,全极耳结构的低内阻特性充分释放,不仅 0.2C 低倍率下可放出 3168mAh 的超额容量,在 5C、10C 高倍率放电场景下,放电容量仍稳定保持在 3000mAh 以上,能量衰减控制远超常规电芯,搭配 40A 持续放电、140A 脉冲放电的硬规格,大电流输出能力突出;温控维度,常规充电倍率下电芯温升平缓,高倍率充放电时热表现也处于合理区间,性能与安全性实现了较好的平衡。
整体来看,这款 INR18650-30XQ 电芯依托全极耳技术,在标准 18650 尺寸、3000mAh 容量的基础上,同时兼顾了高速快充与高倍率放电能力,既适用于追求快充体验的移动电源、储能产品,也能胜任电动工具、高功率设备等大电流放电场景,是同规格圆柱电芯中,功率属性与综合素质都颇具竞争力的一款产品。
(注:以上内容仅为产品体验,未进行任何专业检测,内容仅供参考,最终数据、参数请以品牌官方为准)
