作为口袋云台相机赛道的标杆产品,大疆 Osmo Pocket 系列凭借一体化机械增稳与便携机身,一直是 Vlog 创作者、旅行记录者的首选设备。
时隔三年迭代的 Osmo Pocket 4,在延续 1 英寸影像基底的同时,将充电功率、电池容量、接口速率三大基础体验全面升级,同时在云台算法、音频系统与操控逻辑上完成了精细化打磨。
开箱&外观
Osmo Pocket 4 采用大疆家族式的纯白简约外包装,盒面印有产品完整机身渲染图与「OSMO POCKET 4」型号标识,整体包装风格克制利落,没有冗余的装饰元素,符合数码影像产品的专业定位。
打开包装,除机器本体外,另附赠收纳袋、数据线、1/4螺纹转接模块、以及说明书、贴纸等卡片。
取出主机可以看到,Osmo Pocket 4 延续了系列标志性的竖握长条机身形态,随机附赠的云台保护罩可牢牢卡合在云台上,日常收纳时能有效防护镜头与云台转轴,避免磕碰刮花。
整机重量控制在 190g 左右,单手握持手感轻盈,日常可直接揣入裤袋随身带走。
云台保护罩采用一体化卡扣设计,安装无需额外工具,对准卡位轻推即可固定;罩体表面印有 OSMO 品牌标识,边缘做了圆弧过渡,与机身线条契合度很高,安装后整体造型依然规整,没有突兀的凸起。
机身正面的操控区域是本次升级的重点之一:左侧为纹理化变焦拨轮,阻尼均匀顺滑,支持无级变焦调节;右侧为带红色圆环的录制快门键,辨识度极高;下方区域印有 OSMO 品牌标识,整体按键布局符合单手握持的操作逻辑,盲操作时也能快速定位按键。
云台侧面配备磁吸拓展触点,采用四点式金属触点设计,用于接驳官方磁吸补光灯、麦克风等配件,磁吸连接稳固且传输稳定,是 Osmo 系列成熟的拓展方案。
机身侧边设有带防尘塞的 SD 卡槽,防尘塞与机身一体化连接,避免丢失。
机身底部设置了 USB-C 接口,接口内部采用升级后的高速引脚定义,同时支持 PD 快充、高速数据传输与音频输入功能,是本次体验升级的核心硬件之一。
作为标准套装内附赠的核心拓展配件,这款 1/4 英寸螺纹转接底座是 Osmo Pocket 4 打通通用摄影配件生态的关键部件。
底座整体采用与机身一致的哑光磨砂质感,体积小巧不占空间,安装逻辑简单高效,在保留原生接口功能的前提下,为设备拓展了更多使用场景。
顶部的 Type-C 公头与机身底部接口精准匹配,插入后自动卡扣固定;正面的方形解锁按键阻尼适中,按压即可释放卡扣完成拆卸,无需额外工具,日常拆装十分便捷。
底座底部内嵌一枚标准 1/4 英寸不锈钢螺纹孔,螺纹精度高、咬合稳固,可直接接驳三脚架、桌面支架、延长杆、车载支架等绝大多数通用摄影配件,轻松解锁固定机位延时、长曝光、多人合影等更多拍摄玩法。
通过底部的USB-C端口还可拓展不同配件,搭配 LKTOP 续航手柄,整体设计风格与相机本体保持一致,磨砂质感、线条轮廓与原厂设备呼应。
相关阅读:Pocket4的绝佳续航搭子!LKTOP 大疆 Pocket 续航手柄评测
影像系统
影像部分是 Osmo Pocket 4 的基础强项,搭载 1 英寸 CMOS 传感器,配合 f/2.0 光圈镜头,有效像素约 3700 万,支持 2 倍无损变焦,兼顾广角取景与中焦特写的拍摄需求。
拍照模式下,相机支持 14 级动态范围,大光比的户外场景下,高光与暗部的细节保留能力出色;夜景模式通过多帧合成算法,压制噪点的同时保留画面纯净度,夜间街头随手拍也能获得通透的画质。
视频规格是本次升级的亮点之一:最高支持 4K/240fps 高帧率慢动作录制,相比前代帧率翻倍,可捕捉更细腻的高速运动画面。
同时支持 10-bit D-Log M 色彩模式,保留了充足的后期调色空间,适合专业创作者进行色彩分级。
针对日常 Vlog 场景,机内内置了多款胶片滤镜与人像美颜算法,直出画面即可满足社交平台分享需求。
三轴云台&智能跟随
机械云台是 Osmo Pocket 系列的核心竞争力,Osmo Pocket 4 搭载三轴机械增稳云台,官方标称抖动抑制精度可达 ±0.005°,行走、奔跑甚至运动场景下,画面都能保持高度平稳,相比电子防抖画面无裁切、无果冻效应。
算法层面升级至 ActiveTrack 7.0 智能跟随系统,跟随距离相比前代提升 4 倍,支持多主体识别与遮挡后快速重捕;新增主角登记功能,框选目标人物后,云台会优先锁定该主体,人群场景下也不易跟错目标。同时支持手势控制、AR 虚拟运镜等功能,单人拍摄时也能完成丰富的镜头语言。
电池规格
机身内置一枚容量约 1545mAh 的高压锂电池,能量值为 11.95Wh,采用双串电芯方案,相比前代容量提升约 15%。官方标称在 4K/60fps 常规录制模式下,连续续航可达 240 分钟,满足单日户外拍摄的基本需求。
相关阅读:1545mAh电池续航!一文读懂大疆 Osmo Pocket 4的这些充电变化
传输速率实测
除了面向电脑端的高速文件导出,Osmo Pocket 4 升级后的 USB-C 接口同样支持直连 iPhone 进行有线素材传输,省去了无线配对的步骤,为苹果生态用户提供了高效稳定的素材流转方案。我们以 iPhone 17 Pro Max 为接收设备,进行了大文件有线直传专项实测。
测试采用 POWER-Z 240W 40Gbps 数据线,将 Osmo Pocket 4 与 iPhone 17 Pro Max 直接有线连接。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
接入相机后,打开传输模式,机身屏幕实时显示 “已连接” 状态;手机端可直接通过系统文件应用读取机身内置存储与存储卡内的所有素材,无需依赖第三方 App 中转,操作路径极简。
本次测试选取总容量 17.19GB 的视频素材进行完整传输。
实测全程耗时仅 20 秒。 经计算可得:
平均传输速率:17.19GB ÷ 20s = 0.86GB/s
按二进制标准换算(1GB = 1024MB):约 880MB/s
按消费级十进制换算(1GB = 1000MB):约 860MB/s
该传输速率已经达到主流 USB 3.1 高速存储设备的水准,远超传统相机有线传图的速度表现,在口袋云台相机品类中属于第一梯队。
存储方案
存储配置上,Osmo Pocket 4 内置约 107GB 高速 UFS 存储,无存储卡状态下也可应急拍摄,日常随手记录无需额外备卡;同时保留了 microSD 卡插槽,最大支持 1TB 容量扩展,长期大量拍摄可自行搭配高速存储卡。
华为设备直连分享
作为本次迭代的生态特色功能,Osmo Pocket 4 正式接入华为分享协议,针对华为鸿蒙生态设备实现了免 App 素材直传能力,是口袋云台相机中少有的深度适配鸿蒙生态的机型。
该功能无需依赖 DJI Mimo App 作为中转,用户在相机端的相册界面直接勾选拍摄好的照片与视频素材,即可一键分享至华为手机、平板等设备,素材会直接存入系统相册,省去了打开专属 App、配对连接、批量下载的繁琐步骤,实现 “拍完即传,拿到就剪” 的创作闭环DJI。
目前该功能适配搭载鸿蒙 6.1 及以上系统的华为设备,首发深度适配华为 Pura X Max 等机型。对于华为生态用户而言,该功能大幅缩短了户外创作的素材流转周期。
拍摄完成后无需等待 App 下载,也无需外接数据线,现场即可将 4K 视频素材直传到手机,配合剪辑软件快速出片,真正实现轻量化移动创作。
对比传统的 Mimo App 无线传输,华为直连分享省去了应用内的中转步骤,操作路径更短,大文件批量传输的效率也有明显提升,是华为用户专属的体验加分项。
相关阅读:大疆 Osmo Pocket 4接入鸿蒙生态,支持华为分享直传
系统 UI
Osmo Pocket 4 搭载的 DJI 自研系统延续了简洁直观的交互逻辑,2 英寸触控屏配合清晰的图标与扁平化菜单层级,即使是首次使用的用户也能快速上手。
系统整体采用深色 UI 设计,在户外强光下也能清晰辨识,常用功能均可通过快捷控制栏一键调取,深度设置则收纳在系统设置菜单中,功能覆盖全面且层级不深,操作效率出色。
下滑屏幕即可呼出快捷控制中心,第一页集成了人像添加、麦克风调节、屏幕亮度、手势控制等高频功能入口,下方还排布了系统设置、屏幕翻转、运动模式、云台模式快捷开关,核心操作无需进入多级菜单,单手触控即可快速调整。
进入系统设置菜单,首屏可见云台开机方向、旋转屏幕关机两项核心交互选项。用户可根据使用习惯自定义云台开机朝向,旋转屏幕关机的延时也支持多档位调节,适配不同用户的操作习惯,细节设置十分人性化。
向下滑动设置菜单,可见穿戴模式、长按拍摄按键取消录像、音频备份等进阶功能。穿戴模式适配胸戴、头戴等第一视角拍摄场景;长按取消录像的开关可避免误触终止录制;音频备份功能则为重要素材提供双轨音频保障,满足专业创作的冗余需求。
下滑可以看到 U 盘模式与无线连接两大核心功能。开启 U 盘模式后,设备通过 USB-C 直连电脑即可直接读取内置存储与存储卡内的素材,配合 USB 3.1 高速接口实现高效文件传输;无线连接菜单则管理 Wi-Fi、蓝牙配对,以及华为直连分享等生态联动功能。
快捷控制中心支持左右滑动切换分页,第二页集成了多主体跟随、C 键自定义、云台回中、人脸跟随、横竖屏切换、音量调节、网格线等功能,覆盖云台控制、拍摄辅助、音频调节多个维度,所有常用功能均前置到了一级界面。
在快捷控制栏的第三分页可直接进入存储管理界面,界面直观显示内置存储与 SD 卡的剩余容量,当前机型内置存储可用空间为 107.3GB,无 SD 卡状态下也可清晰识别。用户可在此快速切换存储位置、执行格式化操作,存储状态一目了然。
整体来看,Osmo Pocket 4 的系统 UI 没有冗余的设计,所有功能排布都围绕 “快速拍摄、高效调整” 的核心逻辑,既保证了功能的全面性,也没有因为功能增多而提升操作门槛,兼顾了入门用户的易用性与专业用户的效率需求。
DJI Mimo App 联动体验
作为 Osmo Pocket 4 的官方配套应用,DJI Mimo App 承担了设备管控、素材管理、后期剪辑与创作学习的核心职能,是移动端创作全流程的重要载体。App 整体界面采用轻量化设计,功能分区清晰,与设备的无线联动响应迅速,为随身创作提供了完整的软件生态支撑。
进入「我的」页面,顶部即可直观看到已连接的 Osmo Pocket 4 设备名称与实时连接状态,设备渲染图同步展示当前机身形态。页面内整合了设置、个人中心、相机云服务等系统入口,同时集成自助寄修、服务进度等售后功能,设备管理与售后运维均可在同一页面完成,无需跳转多个界面。
进入设置界面,功能按隐私与设置、账号与安全、通用三大类规整排布。支持移动网络权限、Wi-Fi 环境自动下载固件、多媒体云端处理等功能开关,用户可根据使用习惯自定义更新策略与云端能力;账号安全板块覆盖密码修改、手机号换绑等常规操作,整体设置项完备且层级不深,调整起来高效直观。
切换至相册板块,可直接读取 Osmo Pocket 4 机身内的全部素材,支持全部、照片、视频、收藏等分类筛选,缩略图直观展示素材时长与类型,点击下载图标即可将素材缓存至手机本地。
深色界面在浏览视频素材时视觉干扰更低,批量选择、批量下载的操作逻辑简洁,配合高速无线传输,素材导出效率出色。
App 首页的「发现」板块,整合了功能更新公告、大疆学堂、拍摄场景等多元内容。除了 DJI Mimo 小组件这类效率功能更新,还提供 Osmo Pocket 4 专属新手教程、各类场景拍摄技巧,用户在使用设备之余,可直接在 App 内学习创作方法、获取拍摄灵感,软件生态的服务属性十分完善。
整体而言,DJI Mimo App 没有局限于单纯的设备遥控器属性,而是围绕拍摄前、拍摄中、拍摄后的完整创作链路,搭建了集控制、管理、剪辑、学习于一体的生态体系,与 Osmo Pocket 4 的硬件能力形成互补,进一步提升了随身创作的完整度与易用性。
充电器
使用Apple 140W充电器为Pocket 4充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为8.56V 2.88A 24.65W。
使用HUAWEI 140W充电器为Pocket 4充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为11.95V 2.86A 34.21W。
第三方充电器的表现清晰划分为三档。具备 12V/3A PD 固定档位的充电器是满血快充的唯一之选,实测电压均被拉至 11.5V 以上、电流接近 3A,功率稳定在 33W~35W,如 AOHi 100W(34.69W)、MOVESPEED 200W(34.65W)等。
仅提供 9V PD 固定档位的充电器——苹果全系、三星、Google 等——则统一落入 24W~27W 区间,属中速补电。少数老旧或低功率设备更跌至 10W~18W 慢充水平。给 Pocket 4 配充电器,核心是确认规格表里有没有“12V/3A”这个 PD 档位,而非盲目追高总功率。
从实测数据来看,大疆 Pocket 4 的充电兼容性表现很 “友好”,大部分主流品牌的 PD 快充充电器都能轻松喂饱它,跑出 30W 以上的峰值功率。但苹果原装和部分低功率充电器会明显拖慢充电速度,日常使用建议优先选择支持 PD 快充的充电器,以获得最佳充电效率。
充电宝
使用Anker Prime充电宝为Pocket 4充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为11.75V 2.87A 33.73W。
使用CUKTECH NO.15 Ultra充电宝为Pocket 4充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为11.55V 2.88A 33.21W。
充电宝的快慢之分同样取决于是否具备 12V/3A PD 固定档位。支持该档位的充电宝全员稳定输出 33W~34W,如 Anker Prime(33.73W)、奥海星舰 Pro(33.85W),外拍补电效率媲美座充。缺乏该档位的产品直接跌至 9V PD,功率仅 18W~24W,差距接近一倍。选购时务必确认充电宝的 PD 输出档位表是否包含 12V/3A。
大疆 Pocket 4 对充电宝的兼容性整体表现出色,主流大功率 PD 充电宝普遍能提供 33W 以上的充电功率,Aohi、Anker 等品牌的高端型号表现尤为突出。少数低功率或协议兼容性较弱的充电宝仅能输出 25W 以下功率,无法发挥设备的最佳快充速度。
车充
使用OPPO 80W为Pocket 4 充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为11.94V 3.40A 28.60W。
使用Xiaomi 100W车充为Pocket 4 充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为11.75V 2.87A 33.73W。
车充阵营中,仅有小米 100W 一款凭借 12V/3A PD 档位跑满 33.73W。OPPO 80W 和 UGREEN 两款车充虽然能将电压拉到 12V 附近,但电流被限制在 2.4A,功率定格在 28W 区间。车载场景若追求最快充电速度,应优先选择明确标注 12V/3A 输出的车充。
大疆 Pocket 4 的车载充电器兼容性测试显示,设备对主流车充的适配整体表现良好,小米 100W 车充以 33.73W 的峰值功率实现了满速快充,其余型号也能稳定输出 25W 以上功率,可满足设备日常充电需求。
户外电源
使用DJI POWER 1000 Mini为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为11.84V 2.88A 34.04W。
使用Jackery 300D为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为11.91V 2.88A 34.25W。
户外电源的 USB-C 口对 Pocket 4 最为友好。参测六款产品无一例外均内置 12V/3A PD 固定档位,实测电压 11.6V 以上、电流统一接近 2.88A,功率整齐落在 33.6W~34.3W。在野外露营或延时摄影等场景,主流户外电源都能让 Pocket 4 以满血速度快速回电,无需为兼容性担忧。
大疆 Pocket 4 在户外电源的测试中表现亮眼,所有型号均实现了 33W 以上的满速快充,Jackery、EcoFlow 等主流品牌的户外电源都能轻松喂饱设备,充电效率拉满,完全不用担心户外拍摄时的补电问题。
相关阅读:支持PD协议,苹果充电器却不能满血快充?大疆Pocket 4充电兼容性解析
针对大疆Pocket4的充电全程测试,将使用 大疆 140W充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手12V电压,前20分钟功率稳定在35W左右,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时38分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时5分钟充入电量20%,用时13分钟充到了50%,充至80%则用时21分钟,完全充满耗时38分钟。
通过1050快充测试
经测试,大疆Pocket4通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
相关阅读:大疆 Osmo Pocket 4通过1050快充测试
对于大疆Pocket4的温度测试,充电头网将持续拍摄4K60Hz的视频,同时放置于25℃的恒温箱中,30分钟后采集表面的温度。
录制30分钟视频后,使用成像仪拍摄正面。可以看到最高温度为52.2℃,中心温度为45.5℃,温度主要集中在下半部分。
再来看看背面温度,最高温度位于云台连接处,温度为48℃,中心温度约为40.6℃。
整体来看,大疆 Osmo Pocket 4 是一次典型的体验导向型迭代。它没有在产品形态上做激进颠覆,也没有盲目堆叠参数,而是在成熟的口袋云台机身框架内,精准补齐了前代用户反馈最集中的体验短板,同时在影像、算法、生态联动层面完成了精细化打磨。
充电与续航维度,35W PD 快充搭配 1545mAh 锂电池,将补电效率提升近 40%,大幅缓解了随身拍摄的续航焦虑。接口与传输层面,USB 3.1 规格的升级让有线导出效率实现量级跨越,无论是直连电脑还是直连 iPhone 进行素材流转,都能达到接近 880MB/s 的高速表现,让移动创作的全流程效率大幅提升。
影像与云台作为产品的核心基底,在 1 英寸 CMOS 的基础上升级了 4K/240fps 高帧率录制与 10-bit 色彩规格,配合精度更高的三轴机械增稳与 ActiveTrack 7.0 智能跟随算法,兼顾了画质上限与创作灵活性。系统交互层面,扁平化的 UI 设计与清晰的功能分区兼顾了上手门槛与专业操作效率,华为设备直连分享的加入也进一步拓宽了生态适配边界。
标配的 1/4 英寸螺纹转接底座,在不牺牲便携性的前提下打通了通用摄影配件生态,让这台口袋设备能够适配更多拍摄场景。从开箱到创作全链路的体验优化,让 Osmo Pocket 4 成为当前口袋云台赛道综合完成度极高的产品,也为随身影像设备的体验升级树立了清晰的参照。
