2026 OCP China Day开放计算技术大会于北京重磅举办,这是OCP深耕中国市场的第七届行业盛会,由OCP开放计算社区与OCTC开放计算标准工作委员会联合主办,汇聚全球头部云厂商、芯片企业、算力基础设施服务商及行业技术专家齐聚一堂。
大会聚焦AI数据中心、全域算力互联、绿色数据中心、边缘连续计算等前沿赛道,深度分享开放计算全栈技术标准、生态共建成果与规模化落地实践。
伟创力电子研发和产品管理部总监谢玮登台,围绕 AI 机柜功耗爆发式增长痛点,系统拆解从传统 48V 两级供电到 800V 三级高压供电的架构升级路径,详解侧柜兆瓦供电方案、电源模块功率密度迭代,同时介绍近负载 VPD 垂直供电、VRM 调压模块两类核心板级电源产品。
谢玮先生本次分享分为六大板块:伟创力电源产品整体介绍、AI 数据中心电力需求增长现状、全新三级电源转换架构、800V 高压直流供电方案、VPD 垂直供电与 VRM 调压模块技术,最后做行业技术总结,完整覆盖 AI 算力机房供电全链路设计。
伟创力依托自研高效 DC/DC 转换技术,面向 XPU、AI 加速器高密度整机柜定制全套供电方案,全面兼容 48V、±400V、800V 多类高压配电母线。
产品聚焦高效率、高功率密度、优秀热性能三大指标,支持靠近负载的板级可扩展供电设计,叠加全球制造与供应链优势,适配全球各地液冷 AI 算力中心批量交付。
AI 整机柜功率规格持续迭代升级:早期单机柜仅 125kW,行业主流机型达到 250kW,新一代液冷整机柜突破 500kW,下一代兆瓦级整机柜功率将达到 1MW 以上。
250kW 及以下机柜多采用风冷散热,500kW 级别全面切换液冷方案;1MW 机柜受限于机架内部空间,传统内置 PSU 方案不再适用,衍生 Sidecar 外置供电柜模式,伟创力已落地 1MW 侧柜完整供电方案。
电源模块历经近 50 年迭代,功率实现数十倍跃升:1979 年初代 PKA 模块仅 40W;2005 年 1/4 砖型 PKM-B 达到 400W。
2015 年后产品持续升级,BMR458、BMR480、BMR491 功率分别至 650W、1300W、2450W;2023 年 BMR313 突破 3000W,最新一代 BMR318 最高可达 3800W,极小体积下承载超大功率,完美匹配 AI 加速卡高密度板卡布局需求。
面向兆瓦级 AI 机柜推出三段式分层供电体系:
1、一级高压输入(HVDC):支持 ±400V/800V 高压直流输入,完成初次降压;
2、中间母线转换(IBC):输出 48V/12V/6V 中间电压,单模块峰值功率最高 3.8kW,搭载数字控制与 PMbus;
3、末端负载供电:分为 VPD 垂直大功率供电、VRM 调压模块两条路线。VPD 面向高端 XPU/CPU,持续电流最高 710A、峰值 1600A;VRM 适配内存、低功耗处理器,输出峰值 80-140A,分层架构兼顾传输损耗与供电灵活度。
800V 高压直流是兆瓦机柜核心基础方案,优势显著:大幅降低传输电流,削减线缆 I²R 损耗,整机效率、功率密度同步提升,铜材用量缩减、长距离供电稳定性更强。
但高压设计对安规绝缘、故障保护、电磁隔离提出更高要求,48V 成熟供应链生态短期内无法完全复用。
配套 BMR720 模块参数:持续功率 10kW、峰值 15kW,输入 360-440V 直流,固定输出 50V,峰值电流 300A,峰值转换效率 98.5%。
VPD 垂直供电直接贴近 XPU 芯片部署,优势在于封装与芯片 PDN 供电网格对齐,大幅缩减 PCB 占用面积、缩短供电路径、降低线路阻抗,提升转换效率与瞬时响应速度,支持多路大电流扩展;短板为高度定制化,需要与芯片厂商协同开发,芯片下方散热空间受限,散热方案设计难度更高。
产品规格:单方案覆盖 1-25 相多相供电,输入 5-7.5V,输出 0.5-1.3V,最大 288 相拓展能力,适配超大功耗新一代 AI 芯片。
VRM 侧向调压模块适配中低功耗芯片、内存供电,采用标准化两相集成功率级,有 10×9×5mm、10×7.6mm 两种紧凑尺寸,兼容顶部液冷散热,可接收外部控制器三态 PWM 信号;代表型号 BMR510、RRV29830,输出电流最高 160A,输入 3-15V、输出 0.5-1.8V,标准化形态供应商选择更多,适合批量通用机型。
AI 算力爆发持续推高单机柜功耗,行业亟需高功率、高效率 DC/DC 电源与全新分层供电架构;供电体系正从传统 48V 向 ±400V/800V 高压直流演进,三级转换架构实现分层优化;以 VPD 垂直供电为代表的近负载方案缩短电力传输链路,进一步降低整机损耗,是下一代兆瓦液冷机柜供电核心技术路线。
伟创力将持续迭代高压母线、垂直供电、标准化 VRM 全系列电源产品,依托全球研发与量产供应链,为 125kW 至 1MW 全规格 AI 整机柜提供一体化供电解决方案,助力行业搭建高效、高密度、易运维的算力电力底座。
