电容世界通过专业拆解发现,一款3200W钛金牌服务器电源在主输出滤波部分采用了3颗Nichicon尼吉康大容量滤波电容,单颗规格为16V 2700μF,并联后标称总容量达到8100μF,主要负责12.2V主输出纹波抑制、储能以及瞬态功率缓冲,为262.3A大电流输出提供滤波支持。
尼吉康2700μF电容用于主输出滤波
这款服务器电源型号为AH-CRPS3200A1A,支持100-240V交流输入以及240V高压直流输入。
在220-240V交流或240V直流输入条件下,主路输出达到12.2V/262.3A,最大功率3200W,同时提供12V/2.1A待机输出。
整机采用双开关无桥式PFC、全桥LLC以及同步整流架构,符合80 PLUS钛金转换效率等级,并支持PMBus通信。
电源采用标准CRPS结构,内部配备主动散热系统,通过金手指连接器向服务器系统供电,可满足高功率服务器及数据中心的供电需求。
拆解显示,PCBA模块右侧设有主变压器、同步整流小板以及输出滤波电路,其中采用3颗尼吉康滤波电容,规格均为16V 2700μF,通过并联方式组成大容量输出滤波电容组。
经过全桥LLC隔离降压和同步整流后,12.2V主输出仍然存在一定的高频纹波,需要通过输出滤波网络进一步平滑电压。尼吉康这组电容主要承担输出纹波抑制任务,配合滤波电感降低输出电压波动,为服务器负载提供更加稳定的直流供电。
而且,3颗2700μF电容并联后,总容量达到8100μF。这种配置不仅能够提供较大的输出储能容量,还可以降低电容组的等效阻抗,并分担纹波电流,减轻单颗电容的工作压力。
与此同时,当服务器负载快速变化时,电容组能够在短时间内释放或吸收电荷,配合电源控制环路减小12.2V输出电压的瞬态波动。对于最高262.3A的主路输出而言,充足的输出储能和较低的滤波阻抗,有助于改善负载变化时的供电稳定性。
此外,采用多颗电容并联,也便于在服务器电源有限的内部空间中进行布局,配合输出滤波电感及大电流连接结构,实现容量配置与空间利用之间的平衡。
总结
此次拆解的3200W钛金牌服务器电源采用3颗尼吉康16V 2700μF滤波电容并联,总容量达到8100μF,主要用于12.2V主输出的纹波抑制和瞬态能量缓冲,为最高262.3A的大电流输出提供支持。
