聚合物软包电芯因形态灵活、轻量化的优势,广泛应用于便携储能、消费电子配件等领域,容量、快充能力与安全合规性是其核心性能指标,同时安全合规是聚合物电芯选型的核心底线,新国标五项安全测试更是覆盖电、热、机械多工况的权威验证标准。
作为 5000mAh 主力梯队中的核心型号 PL606072W 在统一的安全基准之上展现出更强的性能优势:相较家族同容量产品,它拥有全系列最低的≤16mΩ 初始内阻,支持1C充2C放电倍率。
同时将重量控制在约 60g 的水平,在内阻表现、快充能力与轻量化之间实现了出色平衡。本次评测将围绕外观工艺、充放电性能、温升表现等维度,全面呈现这款电芯的实际素质。
相关阅读:符合新国标五项安全测试,立研纵航PL606072W电芯发布
外观介绍
电芯整体为银色铝塑膜封装的方正薄片结构,顶部对称引出两个极耳;电芯正面印有清晰的规格参数、CCC认证及溯源二维码与批次号,封装工艺规整,无鼓包破损。
正面拥有基础丝印信息。
品牌名称:LY 立研纵航;
型号:PL606072W;
标称电压:3.7V;
标称容量:5000mAh;
标称能量:18.5Wh;
生产日期:20260509;
出厂编码:016014;
表面可见CCC认证以及追溯二维码。
极耳特写。
尺寸&重量
电芯长度约为 70.7mm。
宽度约为 60mm。
厚度约为 6.1mm。
重量约为 60.1g。
充电测试
充电测试将在25±2℃环境中进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
首先使用0.2C倍率为立研纵航PL606072W 聚合物电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时49分钟左右功率达到4.1W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,31分钟后充电完成,总耗时5小时20分钟。
百分比曲线方面,可以看到充至20%用1小时06分钟,充至50%用时2小时39分钟,同时充入能量为9.63Wh,第4小时05分钟充入电量80%,充入能量15.4Wh,完全充满则需5小时20分钟,完全充满能量为19.3Wh。
0.5C充电
使用0.5C倍率为立研纵航PL606072W 聚合物电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时50分钟左右功率达到11W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,39分钟后充电完成,总耗时2小时29分钟。
百分比曲线方面,可以看到充至20%用26分钟,充至50%用时1小时03分钟,同时充入能量为9.8Wh,第1小时38分钟充入电量80%,充入能量15.7Wh,完全充满则需2小时29分钟,完全充满能量为19.6Wh。
1C充电
使用1C倍率为立研纵航PL606072W 聚合物电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在51分钟左右功率达到22W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,47分钟后充电完成,总耗时1小时38分钟。
百分比曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时31分钟,同时充入能量为10Wh,第49分钟充入电量80%,充入能量16Wh,完全充满则需1小时38分钟,完全充满能量为20Wh。
通过3050快充测试
经测试,立研纵航PL606072W 聚合物电芯在 5A (1C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:立研纵航PL606072W电芯通过3050快充测试
相关阅读:电池交易网发布电池快充测试系统
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为立研纵航PL606072W 聚合物电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为2.75V,耗时约4小时59分钟,放出容量4991mAh,放出能量18.14Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为立研纵航PL606072W 聚合物电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为2.75V,耗时约1小时57分钟,放出容量4886mAh,放出能量17.61Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为立研纵航PL606072W 聚合物电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为2.75V,耗时约56分钟,放出容量4740mAh,放出能量16.78Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,2C为立研纵航PL606072W 聚合物电芯放电,均压 3.44V,放到截止电压为2.75V,耗时约27分钟,放出容量4628mAh,放出能量15.93Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(18.14Wh),其次是0.5C倍率(17.61Wh),最低的是2C倍率(15.93Wh)。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(4991mAh),其次是0.5C倍率(4866mAh),最低的是2C倍率(4628mAh)。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
立研纵航 PL606072W 聚合物电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.8℃左右。
立研纵航 PL606072W 聚合物电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.4℃左右。
立研纵航 PL606072W 聚合物电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.4℃左右。
放电温度测试
立研纵航 PL606072W 聚合物电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
立研纵航 PL606072W 聚合物电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
立研纵航 PL606072W 聚合物电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.8℃左右。
立研纵航 PL606072W 聚合物电芯以2C倍率进行放电27分钟,表面最高温度为38℃左右。
电池交易网总结
立研纵航 PL606072W 是 PL 系列里适配性最广、综合均衡度最高的主力电芯:对比小容量 PL456778W,它续航能力提升明显;对比同容量梯队另外两款产品,它内阻更低、重量更轻、快充倍率上限更高;对比超大容量 PL126280W,它体积更小巧,更契合轻薄便携类产品的设计需求。
实测中,全倍率下容量输出扎实、常规工况温升控制十分克制,再加上新国标五项安全的合规加持,不管是便携数码配件、小型手持设备还是小体积户外储能产品,它都能提供稳定可靠的供电方案,是中端锂电方案里高性价比的优选型号。
