iPhone 18 Pro 作为苹果年度高端旗舰,在性能、影像与外观设计上迎来全面迭代。新机搭载全新 A20 Pro 芯片,性能能效进一步升级,配合优化后的 Pro 级影像系统与高素质屏幕,整机综合体验更强,依旧是本年度高端旗舰市场的主力机型。
而值得一提的是,iPhone 18系列彻底完成了充电体验的跨越式迭代。首次搭载PD3.2 SPR AVS全新快充规格,解锁 18V 3A 高压档位,峰值功率与大功率充电时长双双提升,实现 15 分钟充至 50% 电量,短时回血能力迎来质变。
下面跟随充电头网一同深入了解这款iPhone 18 Pro性能与充电实力。
包装盒方面,延续苹果简约包装设计,正面仅印刷 iPhone 18 Pro 冰川蓝配色背面渲染图。
包装盒背面,印有设备型号、入网信息、序列号以及 2026 生产年份等完整产品资质信息。
包装盒侧面,浅淡蓝色 “iPhone” 字样,极简风格,是苹果近年 Pro 系列包装的标志性设计。
盒背参数特写,型号 A3715,256GB 冰川蓝版本,标注 5-18V⎓3A 输入规格,为国行正规入网版本。
开箱全家福,iPhone 18 Pro 冰川蓝主机、编织 USB-C 数据线、取卡针与纸质说明书,包装盒一并陈列。
外观设计
iPhone 18 Pro 冰川蓝机身背面实拍,铝合金边框搭配磨砂背板,三摄模组布局清晰。官方还提供黑色、银色、冰川蓝、勃艮第酒红四款配色选择。
屏幕&灵动岛
iPhone 18 Pro 搭载 6.3 英寸 LTPO 超视网膜 XDR 屏幕,分辨率 2622×1206、460ppi,支持 1–120Hz 自适应 ProMotion 刷新率,典型亮度 1000 尼特,HDR 峰值 1600 尼特、户外峰值 3000 尼特,配备 480Hz 低频 PWM 调光,第二代超瓷晶盖板抗摔抗刮性能小幅提升。
苹果将原集成在灵动岛内的面部识别传感器整体迁移至左上角屏幕下方,仅把前置摄像头留在灵动岛区域,以此实现了灵动岛体积的大幅收窄。
体积缩小的同时,灵动岛的交互功能反而做了增强。新版灵动岛支持同时展示最多三项实时活动,音乐播放、导航信息、赛事比分这类动态内容可以同屏呈现,不用切换应用就能快速获取关键信息。
iPhone 18 Pro 全系升级三颗 4800 万像素融合镜头,主摄带来四档可变光圈,可在 f/1.48 至 f/4.0 之间切换,既能提升夜景进光能力,也能拍出更自然的人像虚化效果,搭配第二代传感器位移防抖,手持拍摄稳定性更强。超广角镜头拥有 120° 大视角,同时支持微距拍摄,近距离也能捕捉丰富细节。
长焦采用潜望式四重反射棱镜结构,原生 4 倍光学变焦,还可实现 8 倍光学品质变焦,远摄画质大幅提升。整机变焦覆盖范围从 2 倍到 8 倍,最高支持 40 倍数码变焦,搭配 1800 万像素前置镜头,视频拍摄支持人物居中与超强防抖,全焦段影像能力更加均衡。
机身左侧分别为音量加减与操作按钮,铝合金边框做了细腻的哑光处理,手感温润。
机身右侧按键特写,分别为开关键、相机控制键。
底部视角实拍,内置立体扬声器、麦克风,中间为USB-C接口。
其中,USB-C接口为USB 3规格,最高可达 10Gb/s速率,支持DisplayPort。
尺寸&重量
卡尺实测 iPhone 18 Pro 机身长度约为 150.07mm。
厚度约为8.49mm。
宽度实测读数 71.99mm。
实际握感舒适,屏幕观感通透。
电子秤称重,整机实测 210.0g,铝合金材质有效减重,相比上代握持负担更低。
附赠线材
盒内附赠的 USB-C to C 快充线,整套收纳做得相当规整:整线整齐盘绕在白色纸质托板上,托板下方还藏了取卡针的专属卡位,把小配件一并整合进了收纳设计。
原装双 C 编织数据线,白色编织外皮,两端 Type‑C 接口,适配 iPhone 全链路充电与数据传输。
C 口端子特写,刻印 Apple A2795 越南产信息,原厂线缆标识清晰。
POWER‑Z 测试仪准备检测线缆无 eMarker 芯片,为普通3A线材。
编织线材微距特写,紧密编织结构,提升抗弯折能力,耐用性优于传统橡胶线。
卡尺测量线缆外径,读数 2.93mm,线身粗细适中,收纳不易臃肿。
长度约为 100cm。
4056mAh电池
此次,iPhone 18 Pro机身内部搭载了4056mAh 大容量电池,相较上代,续航能力进一步提升。
官方数据显示,该机的视频播放时长最长可达34 小时;覆盖在线追剧、游戏娱乐、网页浏览的综合使用场景下,充满一次电最多可使用 23 小时,足以覆盖高强度使用的完整工作日,大幅降低补电频率。
系统&电池养护
关于本机页面显示,这台 iPhone 18 Pro 运行 iOS 27.0 系统,型号为 MJTA4CH/A 国行版本,总容量 256GB,当前可用容量 144.15GB。系统信息完整,新机状态一目了然。
进入电池设置,包含电池健康状态、充电、电量模式、电池百分比四种设置。
电池健康页面显示当前手机状态,电池最大容量为 100%,循环次数仅 5 次,生产日期为 2026 年 6 月,初次使用时间为 2026 年 9 月。
充电设置页面新增充电上限调节功能,可在 80%、85%、90%、95%、100% 五档之间自由选择,用户可根据使用习惯设定充电上限以延长电池寿命。优化电池充电功能默认开启,系统会学习用户充电习惯,暂缓完成充电直至需要使用。
电量模式页面提供自适应电量与低电量模式两项设置。自适应电量可按需调整性能以延长续航,例如降低屏幕亮度、在电量剩余 20% 时自动开启低电量模式;低电量模式则会暂时减少后台活动、降低处理速度与屏幕刷新率,并限制 5G、iCloud 同步等功能,进一步延长使用时间。
产品评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、温度测试 等方面带大家全方位了解这款手机。
无线充电测试
MagSafe 磁吸无线充电实测,搭配原装港版 MagSafe 充电器,POWER-Z KM003C 读取到 15.12V 2.12A,充电功率约 32W。
使用麦多多三合一无线充为其充电,POWER-Z KM003C 读数为 9.01V 2.11A,功率约 19W。
反向充电测试
采用原装 C to C 充电线材连接 iPhone 18 Pro 手机和 AirPods Pro耳机,实测功率为 2.32W。
为安卓手机反向充电功率约为4.41W。
有线充电测试
本次iPhone 18 Pro在充电体验方面大幅提升,除了支持更大的充电功率,在充电协议上也进行升级换代,短时间补能提高的同时也对匹配的充电器提出了新的要求,下面我们一同深入了解一下究竟有何提升。
从苹果官网详情页中可以看到,iPhone 18 Pro需使用可支持可调压供电(AVS)的60W或更大功率电源适配器,并搭配USB-C充电线可快速充电。
从当前的信息可以了解到,而目前苹果原厂充电器中支持AVS协议的一共两款,一个是SPR AVS协议的苹果40W动态适配器,另一款则是EPR AVS协议的苹果140W电源适配器,那么两款是否都能给iPhone18 Pro进行满速快充呢?下面我们进行实测。
使用苹果40W动态充电器为iPhone 18 Pro充电,POWER-Z KM003C 读取 17.45V / 2.42A,峰值功率约 42.3W,握手AVS快充协议,触发18V 电压档位。
对比上代iPhone 17 Pro 充电,握手15V PD电压档位,充电功率约28.63W,因为iPhone 17 Pro 并不支持AVS,因此没有握手AVS协议。
使用苹果20W为iPhone 18 Pro充电,POWER-Z KM003C显示功率为8.58V 2.19A 18.78W。握手PD协议。
使用苹果70W为iPhone 18 Pro 充电,POWER-Z KM003C 显示 14.67V 2.83A,功率约 41.5W,握手PD快充,依旧兼容原有15V 3A档位PD。
使用苹果140W(支持EPR AVS协议)为iPhone 18 Pro 充电,POWER-Z KM003C 显示14.46V 2.85A,功率约 41.2W。在这里也是握手15V PD快充,没有握手SPR AVS协议。
AVS协议有何区别?
简单来说,AVS协议(Adjustable Voltage Supply,AVS)分为两种,一种是 PD3.2的SPR,另外一个是PD3.1的EPR。
PD3.1 的 AVS 只在高功率 EPR 模式下可用,主要为适应 15–48V 的高压;而 PD3.2 在此基础上新增了 SPR AVS,使得中低功率也支持可调电压(9–20V),以满足更多设备的需求,而iPhone 18 Pro正是具备后者的SPR AVS协议 。
通过实测也可以看出,使用苹果140W(ERP AVS)为iPhone 18 Pro充电也只能触发15V PD协议;而苹果40W(EPR AVS)为iPhone 18 Pro充电则成功激活AVS快充,并握手18V电压档位。
充电器选购建议
从上述多款充电器的实测中可以看出,在国行版iPhone 18 Pro这款机型中,目前PD协议充电器和SPR AVS协议充电器在正常充电状态下差距较小,两者基本维持在42W左右。
两者的区别在于输出上限不同,同样给iPhone 18 Pro系列充电,PD充电器最大只能发挥15V 3A 45W,而SPR AVS充电器则可以18V 3A 54W功率输出,在国行版iPhone 18 Pro差距较小,在充电功率较高的iPhone 18 Pro Max差异比较明显,考虑到国行版iPhone 18 Pro后续系统升级充电固件的可能,SPR AVS仍是较优的选择。
因此,要想发挥iPhone 18 Pro系列最大充电性能,优先选择 60W功率且支持PD3.2 SPR AVS ,60W功率保证手机最大输出功率的冗余,PD3.2 SPR AVS保证手机握手18V电压档位。若iPhone 18 Pro用户手中仍有45W的PD充电器,同样也能给iPhone 18 Pro带来较优的充电体验。
本次,iPhone 18 Pro最大升级亮点在于充电50%仅需15分钟,碎片化的时间即可满足补电需求,日常充电体验大幅提升,下面我们搭配苹果40W动态适配器进行充电全程实测。
下面将测试这款 iPhone 18 Pro Max 搭配苹果20W充电器、苹果40W动态适配器、苹果140W充电器表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
苹果40W动态适配器
将iPhone 18 Pro和苹果40W动态适配器放置25℃恒温箱内,使用POWER-Z KM003C进行全程记录,以下是测试结果。
iPhone 18 Pro 搭配苹果 40W 动态适配器充电,上电握手18V 高压,瞬间功率冲高至 45.3W,随后回落,09 分维持在 40.5W,前期大功率段持续约 20 分钟。 随着电池电量抬升,功率逐步阶梯式下调,19 分降至 31.1W,27 分跌到 19W,之后 18V 电压档位退出,切换至 5V 档位,快充阶段结束,转入低功率涓流补电。
全程总耗时约 1 小时 24 分 47 秒,整个充电曲线呈现典型的苹果阶梯降功率特征,高压快充持续时间有限,后半段功率回落平缓,保护电池。
充电速度方面,15分钟充入 50% ;31分钟充至 80%;45分钟达到 90%;84分钟完全充满。
苹果20W充电器
搭配苹果 20W 原装 PD 充电器,iPhone 18 Pro 充电全程曲线如上。前 45 分钟稳定维持 9V 档位,峰值功率 19.6W;45 分钟后电压切换,功率快速下降到 7.6W,进入缓充阶段。整机充满耗时 1 小时 40 分钟。
充电速度方面,20 分钟充至 34%,30 分钟达到 50%,48 分钟充入 80%,62 分钟到达 90%,最后 10% 进入涓流补电,全程充满耗时 1 小时 40 分钟。
苹果140W充电器
搭配苹果 140W 充电器测试 iPhone 18 Pro 充电全程,开机瞬间峰值功率 42.2W,8 分钟功率回落至 39.8W,19 分钟降到 31.9W,28 分钟降至 18.9W,49 分钟下降到 7.74W 进入缓充阶段,整机充满耗时 1 小时 17 分钟。
搭配苹果 140W 充电器,iPhone 18 Pro 的电量爬升速度明显更快。16 分钟充至 50%,20 分钟达到 62%,30 分钟充入 80%,44 分钟到达 90%,最后 10% 进入涓流补电,全程充满耗时 1 小时 17 分钟。对比 20W 充电器,140W 在前段回血速度优势显著,50% 电量提前约 14 分钟达成,满充时间缩短约 23 分钟。
本次分别使用苹果 20W、40W 动态适配器、140W 充电器对 iPhone 18 Pro 进行满充测试。
20W 方案充满耗时 1 小时 40 分钟,30 分钟充至 50%;
40W 动态适配器充满耗时 1 小时 24 分钟,15 分钟充至 50%;
140W 充电器速度最快,满充仅需 1 小时 17 分钟,16 分钟即可充到 50%。
可以看到,40W 与 140W 在前 80% 阶段速度基本一致,差距主要体现在最后 20% 的涓流补电阶段;而 20W 充电器全程明显落后,50% 电量比高功率方案晚了约 14 分钟。
通过1050快充测试
经测试,iPhone18 Pro 通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 18 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.7℃,此时充电功率约为40W,温度主要集中在主板与电池连接处。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.4℃,此时充电功率约为20W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.3℃,温度开始有明显下降,此时充电功率持续下滑约为15W。
全程最高温度约为38℃,温控表现十分优秀,得益于大面积VC均热板,面积约为上一代三倍水平。
iPhone 18 Pro 作为苹果年度旗舰,铝合金轻量化机身、缩小增强版灵动岛、全 4800 万变焦三摄,屏幕与影像硬件全面迭代。
本次最大亮点是充电系统升级,新机首次支持 PD3.2 SPR AVS,可握手 18V 高压档位,搭配 40W 动态适配器能实现 15 分钟充至 50%,短时补电提升明显。实测兼容多款 PD 充电器,3A 线材即可使用;得益于面积提升三倍的 VC 均热板,快充最高温度仅 38℃,温控优秀。系统新增多档充电上限,兼顾快充速度与电池健康。
实测对比,40W 动态适配器可触发 AVS 满速快充,140W 能进一步缩短满充时间,老旧 20W 充电器充电速度差距较大。MagSafe 无线充电最高可达 32W,满足便捷补能。
整体而言,iPhone 18 Pro 补齐了长期存在的充电短板,整机综合体验均衡。想要发挥全部快充性能,优先选择支持 PD3.2 SPR AVS 的 60W 及以上适配器;老 PD 充电器虽可继续使用,但无法触发新机高压快充。
