功率之心近期通过专业拆解发现,砺算科技LX 7G100 12G独立显卡的GPU核心供电采用晶丰明源BPD80360E集成智能功率级(SPS),共使用10颗组成十相同步降压供电,为国产自研GPU核心提供低压大电流能源支持。
砺算科技LX 7G100独立显卡
砺算科技LX 7G100搭载砺算自主研发的7G100系列GPU,采用TrueGPU架构,并配备12GB GDDR6显存。产品支持8K@60Hz显示输出,兼容DX12、Vulkan 1.3、OpenGL 4.6及OpenCL 3.0。
相关阅读: 拆解报告:砺算科技LX 7G100 12G显卡
显卡采用12V-2×6接口供电,搭配三风扇、五热管散热系统。
拆解显示,GPU核心位于显卡PCB中央,右侧集中布置智能功率级、降压电感、滤波电容及多相控制器,组成显卡核心供电区域。
散热模组对应智能功率级位置设有导热垫,可将供电器件运行时产生的热量传导至散热器,满足显卡持续高负载运行时的散热需求。
晶丰明源 BPD80360E 智能功率级
砺算科技LX 7G100的GPU核心供电共采用10颗晶丰明源BPD80360E,搭配10颗降压电感组成十相同步降压电路。这些器件沿GPU核心右侧排列,是整张显卡主要的低压大电流功率转换区域。
BPD80360E是一款16V、60A集成智能功率级(SPS),支持4.5-16V输入,具备60A输出电流能力,最高开关频率可达1.5MHz,采用5mm×5mm TLGA封装。
芯片内部集成高速驱动器和低阻半桥功率开关,兼容3.3V、5V三态PWM输入,可与多相数字控制器配合,组成高频、大电流同步降压供电系统。
BPD80360E还集成实时高速电流检测、温度监测和零电流检测功能,可向控制端反馈各相运行状态,为多相供电的电流监控、动态调节及保护提供支持。
保护功能方面,BPD80360E支持过流保护、过热保护、自举欠压保护及PWM高电平超时保护,可针对GPU核心供电中可能出现的异常电流、温升和控制信号故障采取保护措施。
在这套十相供电系统中,BPD80360E根据多相控制器输出的PWM信号进行高速开关转换,将显卡输入端的12V电源转换为GPU核心需要的低压大电流供电。
此外,这款显卡还采用晶丰明源多相数字控制器,与BPD80360E智能功率级配合,形成覆盖数字控制、状态监测和功率转换的核心供电方案。
总结
10颗晶丰明源BPD80360E智能功率级已经进入砺算科技LX 7G100国产显卡核心供电,并组成十相低压大电流降压电路。
GPU核心供电需要兼顾输出电流、转换效率、瞬态响应、温度监测及故障保护。BPD80360E将高速驱动器、半桥功率开关、电流与温度监测以及多项保护功能集成于单颗器件中,有助于简化多相供电设计,并提升功率级的集成度。
此次应用也展示了晶丰明源智能功率级在国产GPU核心供电中的实际落地,也体现出国产电源管理和功率器件正在进入高性能显卡的关键供电环节。
