功率之心近期通过专业拆解发现,麦格米特MPC200TM1 200W TFX开关电源采用两颗特锐祥TMY1471K贴片Y电容,应用于电源初次级隔离区域,为高频共模干扰抑制提供支持。
麦格米特200W TFX开关电源
麦格米特MPC200TM1是一款面向迷你主机、工控一体机、POS收银设备及瘦客户机等场景设计的TFX电源,额定输出功率为200W,并按照7×24小时不间断商用运行需求开发。
相关阅读: 拆解报告:麦格米特 200W TFX 开关电源
该电源支持220V交流输入,提供+12V、+5V、+3.3V、-12V及+5VSB等多路输出,并配有主板、CPU和SATA供电接口,可满足紧凑型计算设备的多路供电需求。
产品采用TFX窄机身结构,实测尺寸约为175.51×85.23×65.04mm。
电源内部采用独立辅助电源、主动PFC及LLC谐振架构,功率器件配有散热片,并通过顶部风扇建立主动风冷,以适应紧凑空间下的持续运行需求。
拆解显示,两颗特锐祥贴片Y电容焊接在主板背面及初次级隔离相关区域,在不增加插件器件高度的情况下,为电源的安规隔离和电磁兼容设计提供支持。
特锐祥TMY1471K贴片Y电容
麦格米特这款200W电源采用的贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,型号为TMY1471K,共使用两颗。
TMY1471K是一款SMD-Y1型陶瓷交流固定电容器,采用Y5P介质,额定交流电压为400V,电容量为470pF,容量偏差为±10%,封装尺寸约为7.8×5.4mm。
在隔离型开关电源中,变压器初次级之间存在寄生电容,高频开关产生的共模干扰可能经寄生路径传递至输出端。Y电容可在初次级之间建立受控的高频回流路径,将共模干扰引导回初级侧,从而改善电源的传导和辐射干扰表现。
由于Y电容跨接于初级高压侧与次级低压侧之间,其绝缘和失效安全特性直接关系到整机安规。TMY1471K采用Y1安规等级设计,可在提供高频干扰回流通道的同时,保持初次级之间所需的安全隔离。
相比传统插件Y电容,贴片封装有助于降低器件高度,并可直接采用表面贴装工艺完成生产。对于内部空间有限的TFX电源而言,这种结构便于利用主板背面空间,也有助于提升PCB布局灵活性和自动化装配效率。
总结
两颗特锐祥TMY1471K贴片Y电容已经进入麦格米特200W TFX工控电源,主要用于初次级之间的共模干扰抑制,并配合整机隔离结构满足安规设计需求。
这款电源面向紧凑型工控及商用设备,内部空间有限,同时还需要兼顾长期运行、散热和电磁兼容。特锐祥贴片Y电容凭借较低的安装高度和表面贴装结构,可充分利用PCB背面空间,为TFX电源实现小型化布局和EMI优化提供支持。
