户外电源需要在电池、交流市电、直流输入及USB接口之间完成多路能量转换,内部既包含数百伏的高压电路,也设有电池端、辅助电源及快充输出等低压供电节点。
不同电路的工作电压和功率等级存在差异,需要采用多种容量、耐压及封装形式的电容进行滤波。
电容世界近期通过拆解发现,酷态科电能仓600内部共采用12颗东佳电容,涵盖6种规格,分布在双向逆变模块电池端、辅助电源及USB快充电路,覆盖高压滤波、低压直流滤波和快充输出滤波等应用。
酷态科电能仓600户外电源
酷态科电能仓600型号为PS600N,内置512Wh磷酸铁锂电池,电池组采用8串结构,标称电压为25.6V。整机额定交流输出功率为600W,并支持升维驱动1000W设备,可满足户外照明、移动办公及小型厨电等用电需求。
相关阅读: 拆解报告:CUKTECH酷态科电能仓600户外电源
这款户外电源支持最高600W交流输入,直流输入功率最高为200W。机身还配备两个交流输出接口、两个USB-C接口、两个USB-A接口及车充接口,其中USB-C1接口支持140W输出,USB-C2接口支持100W输出。
产品内部主要由电池组、电池保护板、双向逆变模块和显示控制面板组成。双向逆变模块承担市电充电和交流逆变输出,并集成同步升降压、LLC变换、PFC及辅助供电等电路,是整机能量转换的核心部分。
东佳电容覆盖多路电源电路
拆解双向逆变模块发现,电池连接端设有共模电感、磁环电感和多颗滤波电容。
其中采用4颗35V 470μF东佳电容,并搭配1颗50V 47μF东佳电容。这组电容靠近电池接口及南芯科技SC8815双向同步升降压电路。
从电路位置来看,4颗35V 470μF电容通过并联增加滤波容量,用于平滑电池充放电过程中产生的电压波动,并为大功率转换提供能量缓冲;50V 47μF电容则提供更高的耐压余量,配合电感抑制高频纹波和瞬态干扰。
双向逆变模块还设有一块辅助电源小板,板上集成两路开关电源,为控制、驱动及通信等电路供电。
其中高压侧采用1颗东佳400V 10μF电容进行滤波;
低压输出侧则采用1颗35V 100μF和3颗25V 100μF东佳电容,分别匹配不同电压等级的辅助供电支路。
除双向逆变模块外,酷态科电能仓600的USB快充电路同样采用东佳产品。
USB-C1接口使用南芯科技SC8815双向同步升降压方案,支持PD3.1 140W快充,其输出端采用1颗35V 270μF东佳贴片电容;
USB-C2接口采用英集芯IP6550同步降压方案,支持100W输出,同样配备1颗35V 270μF东佳贴片电容。
两颗电容分别用于USB-C接口输出滤波,降低快充电压切换及负载变化带来的输出波动。
整机采用的东佳电容包括400V 10μF、50V 47μF、35V 100μF、25V 100μF、35V 270μF和35V 470μF多种规格,既有用于辅助电源高压侧的电解电容,也有用于电池端及快充输出的低压滤波电容。
结语
酷态科电能仓600内部包含双向逆变、同步升降压、辅助供电及多路USB快充电路,不同供电节点对电容的容量、耐压和封装形式有着不同要求。
此次拆解中,12颗东佳电容分布在高压辅助电源、电池端低压直流侧及USB-C快充输出端,规格覆盖25V至400V。
多种东佳电容集中进入同一款户外电源,为整机充放电、逆变转换及快充输出提供滤波支持,也体现出东佳电容在便携储能电源系统中的产品覆盖能力。
