随着移动设备快充技术持续普及,用户对便携充电宝的需求,早已跳出“能充电、容量大”的基础范畴,转向一体化便携、可视化监测、高安全属性、个性化体验四大核心维度。目前市面多数自带线充电宝普遍存在功能单一、电量显示模糊、电芯安全度低、同质化等问题,传统数码管仅能展示粗略电量,无法直观查看充电功率、设备温度等核心数据,实用性与可玩性双双受限。
作为移动电源新国标起草单位、苹果APR授权合作品牌,绿联在便携快充电源赛道持续迭代产品,推出的惊喜联接系列移动电源,本次上手的绿联P6屏显45W充电宝,集合45W大功率快充、1.47英寸高清智趣彩屏、绳线一体化Type-C自带线、三口多设备输出、21700钢壳安全电芯等多重配置,精准对标当下用户的出行充电痛点。
采用银灰色礼盒外包装,整体设计简约精致,属于「惊喜联接」系列统一视觉语言,兼具零售售卖与礼品属性。
包装盒正面印刷产品渲染图,直观展示整机造型与标志性红色编织挂绳,下方标注产品核心信息:自带线快充移动电源、10000mAh、36Wh、45W。
包装盒侧边罗列产品核心卖点:金属漆外观、45W 自带线、智能科技屏、符合 3C 认证、36Wh 额定能量可带上飞机,信息一目了然,选购时可以快速读懂产品定位。
包装盒背面印有完整电气参数表、安全警示、生产厂商信息,产品型号 PB610 清晰标注,同时印刷国标认证二维码、产品溯源二维码,符合移动电源新国标销售规范。
打开包装,除本体外另拥有说明书,保修卡以及安全指示等卡片。
外观介绍
移动电源采用长条柱体造型,机身线条圆润简约,银灰色哑光金属漆外壳,搭配专属红白波点编织挂绳,配色清爽百搭。
屏幕区域居中排布,显示画面清晰细腻。不仅可以精准显示剩余电量百分比,还能实时展示充放电功率、电芯工作温度、续航预估等专业数据,除自带壁纸外还可在APP自定义壁纸,可玩性极高。
机身顶端拥有绳线一体Type-C自带线、USB-C双向快充端口,端口处印有清晰的规格丝印,标识直观易懂,方便用户快速区分使用。
机身侧配备USB-A输出接口,丝印「OUT 3」专属标识,接口弹片采用紫色镀金工艺,抗氧化、导电性更强,支持最高22.5W快充输出。
另一侧搭载椭圆形实体功能按键,按键嵌入机身、阻尼手感适中,按压清脆不松动。短按可快速唤醒屏幕,切换界面等功能;长按可切换小电流模式,适配蓝牙耳机、智能手环、运动相机等低功耗设备。
机身底部采用特色仿生电极装饰盖板,设计辨识度极高,区别于常规纯色封底。盖板印有清晰的正负电极标识,对应机身内部两颗5000mAh 21700圆柱电芯串联的硬件方案,兼具装饰性与硬件科普属性,细节设计用心。
背部壳体平整简洁,印刷完整型号参数、3C认证、民航携带标识与产品溯源二维码。
得益于修长柱体机身设计,整机适配成年人单手握持,机身边角全圆弧过渡,握持圆润不硌手。机身尺寸修长轻薄,日常手持出行、握持充电手感舒适,相比厚重方形充电宝,便携握持优势明显。
通过常规330ml罐装可乐同框对比,可直观看出整机体积大小。机身整体纤细修长,体积控制优秀,不会过于臃肿,轻松适配大衣口袋、牛仔裤口袋、随身小包收纳,通勤、短途出行无负担。
自带线挂绳
绿联45W屏显自带线充电宝采用Type‑C快充线+编织挂绳二合一集成结构,一物两用、收纳一体。
线身与Type‑C接头连接处做了加厚加固护筋处理,针对日常高频弯折、拉扯受力位置重点强化,有效避免长期使用出现的尾折、断线、接触不良等常见问题,结构强度远优于普通自带线产品。
线材外层采用高密度尼龙编织工艺,红白波点纹理工整紧密,相比普通TPE裸线,编织层更加耐磨、抗拉扯、抗弯折,日常反复收纳、拉扯、弯折不易开裂、断芯,长期使用耐用性更强,同时视觉颜值更高。
自带线长度约为 19cm。
提绳与自带线一体的设计,可大幅度增加便捷性,即提即走。
屏幕UI
这款充电宝最大的趣味性亮点就是支持手机APP互联自定义屏幕内容,用户可自由上传卡通壁纸、表情包、个性文字等素材,自定义效果清晰细腻、色彩饱和度自然。
切换第二页面后,可显示各个端口的充放电信息,详细到每个端口的充放电状态、功率、电压、电流。
按下电源按键切换至蓝牙连接界面,需在手机安装【绿联智联】APP,配对后即可完成连接。
下一界面为电池健康度以及循环次数信息。
最后是智能温控界面,
APP交互
绿联也为这款充电宝配备了APP功能,在手机应用商店下载【绿联智联】APP即可进行连接。
首次连接时,需切换至蓝牙连接界面,在配对时连续点按两下电源键后即可进入配对模式,在手机端进行连接即可。
蓝牙成功连接后进入页面,中央为充电宝可视化渲染图,下方分区展示四大核心实时数据:剩余电量 SOC、电芯实时温度、分开统计总输入功率、总输出功率。
下滑可查看完整参数面板,清晰拆分 C1 自带线、C2 独立 Type-C、A 口三路输出的实时电压、电流、功率数值;页面下方集成全部操控开关,包含小电流模式一键开关、屏幕自定义快捷入口、电池信息详情入口,充电模式默认为智能快充模式,全部功能无需多级菜单跳转,操作直观高效。
点击充电模式即可切换两套运行逻辑,普充模式侧重平缓电流输出,优先保护电芯延长使用寿命;智能模式可自动识别手机、平板设备快充协议,最高开启 45W 满功率输出,适合应急快速补电场景,用户可根据使用需求自由切换。
屏幕自定义核心界面,顶部实时预览彩屏显示效果,内置纸鹤、玫瑰、卡通猫咪四款系统自带壁纸,同时提供「自定义壁纸」上传入口,支持本地相册图片、表情包上传同步至机身屏幕,自由打造专属待机画面。
壁纸选定后可进一步细化显示参数,支持切换屏幕文字黑白配色、左右翻转屏幕显示方向,适配左右手不同握持习惯;所有设置调整完成后点击底部「发送」,参数即时同步到充电宝 1.47 英寸彩屏。
电池信息页面,完整展示电芯全生命周期数据:电池健康度 100%、电芯生产厂商SUNPOWER、型号 INR21700-5000。
双串电芯独立电压实时采集、累计循环次数、累计放电容量及时长、最大 45W 放电 / 35W 输入功率规格全部公示,等同于内置电芯检测仪,方便长期追踪电池衰减状态。
设备管理设置页,支持自定义修改蓝牙设备名称,完整展示设备型号、唯一生产序列号,同时提供电池信息快捷入口、恢复出厂设置、删除蓝牙配对设备功能。
CCC认证
绿联P6屏显45W充电宝,整机拥有国家 3C 强制 CCC 认证,机身背面印有官方 CCC 标识,严格符合 GB 4943.1、GB 31241,同时拥有可上飞机标识,差旅无忧。
内置长虹三杰21700电芯
绿联P6屏显45W充电宝搭载两颗长虹三杰 SUNPOWER INR21700-5000 钢壳 21700 圆柱电芯,双电芯 2 串串联,总容量 10000mAh,额定能量 36Wh,符合民航携带标准。
单颗电芯容量 5000mAh,金属钢壳抗挤压、散热表现优于软包锂电,适配整机 45W 大功率快充;两颗电芯电压一致性出色,充放电更均衡,延缓电芯衰减,通过配套蓝牙 APP 可直接查看电芯型号、双电芯电压、循环次数、电池健康度等数据。
尺寸&重量
实测充电宝长度约为 109.19mm。
宽度约为 58.66mm。
厚度约为 25.65mm。
重量约为 239.3g。
日常桌面充电场景体验
充电宝的精致机身,搭配绳线一体化自带线设计,完美适配桌面办公、通勤短途补电等日常场景,小巧机身不占用空间,无需额外携带数据线,一台设备即可满足多数数码设备续航需求。
整机机身尺寸小巧精致,对比 iPhone 17 Pro Max 体积更纤细,哑光金属银外壳质感高级,简约造型和笔记本电脑桌面风格完美适配。
依靠机身一体化红白编织自带 Type-C 线材,无需额外找数据线,直接拉出线材连接手机即可快速补电,桌面随手摆放颜值出众,应急充电一步到位,彻底解决出门忘带充电线的尴尬问题。
桌面办公场景下,同时给 iPhone 手机、无线蓝牙耳机两台设备供电,自带 C 线搭配独立 A 口实现双设备并行输出;一旁手机支架打开专属蓝牙 APP,可实时查看充电宝温度、各路输出功率等详细数据。
整机体积小巧,放置桌面不挤占办公空间,金属机身精致耐看,自带线材规避了多根充电线缠绕杂乱的问题,一台充电宝就能搞定手机、耳机等全套随身数码续航,办公出行两用实用性拉满。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C端口支持 UFCS、QC3/4+、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及 5-11V3A 一组PPS档位。
同时拥有两组 5-5.5V3A、2.5-11V3A UFCS融合快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 UFCS、QC3/4+、FCP/SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
USB-A端口同样支持两组 5-5.5V3A、2.5-11V3A UFCS融合快充协议。
使用自带线为 MacBook Pro16 充电,实测功率为 19.84V 2.2A 43.58W,触发PD协议。
使用自带线为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 8.36V 2.95A 24.68W,触发UFCS协议。
使用自带线为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.82V 2.45A 36.28W,触发PD协议。
使用USB-A端口为 华为 Mate80 Pro 充电,实测功率为 8.08V 2.89A 23.39W,触发UFCS协议。
多口输出
双口输出时,自带线输出功率为 11.12W,USB-C2输出功率为3.31W。
三口输出时,自带线输出功率为 5.15W,USB-C2输出功率为 8.9W,USB-A输出功率为2.08W。
边充边放
边充边放时,自充功率为13.38W,自带线输出功率为 9.02W,USB-A输出功率为 2.08W。
针对 绿联45W屏显自带线充电宝 的充电全程测试,将使用 绿联 速显充 160W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手15V电压,前21分钟,功率爬升至最高35W,随后下降至18W,维持20分钟后,回升至19.5W,持续充电至1小时24分钟,随后功率开始持续下降直至充电结束,总耗时2小时03分。
再来看看电量曲线,可以看到用时13分钟充入电量20%,用时43分钟充到了50%,充至80%则用时1小时18分钟,完全充满耗时2小时07分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时结束;实际放出的电池能量约为29.03Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为29.03/36=80.64%。
绿联P6屏显45W充电宝是一款差异化特征鲜明的便携快充产品。外观上金属机身小巧精致,红白编织绳线二合一的自带 Type-C 线材,彻底解决日常出行忘带数据线的痛点;正面 1.47 英寸智能彩屏可实时展示电量、功率、温控数据,搭配专属蓝牙 APP,支持自定义壁纸、多端口功率监测、电芯健康可视化查看。
硬件储能方面,产品搭载两颗长虹三杰 INR21700-5000 钢壳圆柱电芯,2 串架构实现 10000mAh 容量、36Wh 合规民航能量,钢壳结构散热、抗挤压安全性优于同系列聚合物电芯机型,支持最高 45W 单口输出、三口同时供电;整机持有国家 CCC 强制认证,完全符合移动电源新国标,搭载全套过压、过流、高温保护电路,充电安全有完整资质与硬件双重保障。
整体而言,绿联 PB610 跳出同质化充电宝的内卷思路,把便携实用性、智能交互、安全电芯方案结合到位,兼顾颜值、快充性能与可视化智能体验,在 10000mAh 自带线快充充电宝赛道拥有独特竞争力。
