当前户外电源正朝着大容量、轻量化和小型化方向发展。在接近1度电的容量下压缩整机体积和重量,不仅考验电芯与功率架构,也对内部电容的耐温、寿命及纹波电流承受能力提出了更高要求。
电容世界近期通过专业拆解发现,正浩德DELTA 3 1000 Air户外电源内部采用艾华RJ系列铝电解电容,用于低压侧功率电路滤波,为电池充放电及功率转换提供稳定支持。
正浩德DELTA 3 1000 Air内置950.4Wh磷酸铁锂电池,容量接近1度电,整机重量约9.9kg,主打轻量化便携设计。
相关阅读: 拆解报告:正浩 德 DELTA 3 1000 Air户外电源
这款户外电源支持500W交流输出,并具备太阳能、车载和交流等多种充电方式,可为笔记本电脑、投影仪、小型家电及户外设备供电。在接近1度电容量下,其重量控制在10kg以内,进一步降低了户外搬运和移动使用的负担。
通过拆解发现,产品内部将电池组、双向逆变模块、直流充电模块及接口电路进行紧凑布局,并配备主动散热系统,兼顾体积、重量和功率转换需求。
艾华RJ系列长寿命电解电容
正浩德DELTA 3 1000 Air内部采用艾华RJ系列铝电解电容。
规格为63V、470μF,工作温度达到105℃,是一款耐热长寿命电解电容。
从耐压规格来看,这颗电容主要面向户外电源内部的低压直流母线应用,配合电池端及功率开关电路工作。
户外电源在逆变输出、直流充电和负载快速变化过程中,会产生较大的瞬态电流和高频纹波。
艾华63V、470μF电解电容主要承担母线滤波和局部储能作用,可平滑功率开关产生的电压纹波,并在负载突变时快速释放能量,降低直流母线电压波动。
同时,电容还可吸收功率回路中的部分脉动电流,减轻电池组和开关器件承受的电流冲击,为后级逆变升压、同步整流及直流转换电路提供更加稳定的输入电压。
105℃耐热设计适应户外电源工作环境
相比普通消费电子产品,户外电源内部功率器件数量更多,充放电电流也更大。在持续逆变输出或大功率充电过程中,MOSFET、磁性元件和电池组都会产生热量,使内部电容长期处于较高温度环境。
电解电容的使用寿命与工作温度密切相关。艾华RJ系列支持105℃工作温度,能够适应户外电源内部相对复杂的热环境,并在持续充放电和频繁功率变化场景下保持稳定工作。
根据相关资料,其径向引线铝电解电容产品覆盖6.3V至500V电压和0.1μF至22000μF容量范围,部分产品在105℃条件下寿命可达20000小时,可面向消费电子、电源及能源类设备应用。
为轻量化功率系统提供稳定滤波
正浩德DELTA 3 1000 Air在接近1度电容量下,将整机重量控制在约9.9kg。随着内部结构进一步紧凑,电容周边的散热空间和器件间距也会受到限制,对元器件耐温性能及长期可靠性提出更高要求。
此次采用的艾华RJ系列63V、470μF电解电容兼顾容量、耐压和105℃耐热性能,可在有限的内部空间内承担低压母线滤波与能量缓冲任务。
其应用不仅有助于稳定电池端及功率转换电路电压,也能降低纹波对功率开关器件和电池组的影响,为这款轻量化户外电源持续充放电提供支持。
