本期拆解带来的是长城GW-CDMDSP1200C碳化硅服务器电源,这款电源支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入,主路输出电压为12V,额定输出电流100A,待机电源输出电压5V,输出电流6A,额定输出功率为1200W。
电源交流输入端设有散热开孔,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器,支持热插拔。电源具备铂金转换效率,采用PFC+半桥LLC+同步整流架构,并具备PMBus通信。下面服务器电源网就带来长城这款服务器电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
长城1200W碳化硅服务器电源外观
长城这款电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签。
电源机身信息标签特写:
型号:GW-CDMDSP1200C
输入:100-127V ~ 12A 60/50Hz
输出:+12V ⎓ 82A +5VSB ⎓ 6A
额定输出功率:1000W
输入:200-240V ~ 7.5A 60/50Hz或240V ⎓ 7.5A(240Vdc仅限中国地区使用)
输出:+12V ⎓ 100A +5VSB ⎓ 6A
额定输出功率:1200W
壳体正面设有接地弹片。
壳体背面设有固定螺丝。
壳体侧面设有锁定卡扣和接地弹片。
电源输入端设有提手,LED指示灯,散热孔,品字插座和脱扣把手。
LED指示灯特写。
提手通过螺丝固定。
品字输入插座特写。
输出端设有散热格栅和连接器。
测得电源模块长度约为293mm。
电源模块宽度约为107mm。
电源模块厚度约为39.9mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为1336g。
长城1200W碳化硅服务器电源拆解
看完了长城这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源外壳,壳体内部设有电源模块。
电源模块包裹麦拉片绝缘。
电源输入端设有安规X2电容和蓝色Y电容。
内部壳体设有散热风扇。
麦拉片采用胶带粘贴固定。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出内部PCBA模块。
指示灯连接到内部电源PCBA模块。
散热风扇连接到内部电源PCBA模块。
电源输入线采用焊接连接。
内部PCBA模块,转接板,品字插座和散热风扇一览。
散热风扇来自建准,型号PF38281BX-Q16C-S99,规格为12V 10.44W。
品字插座焊接连接导线。
蓝色Y电容来自嘉耐电子,料号为JY222M。
安规X2电容规格为1μF。
PCBA模块正面一览,左下角设有共模电感,左侧上方设有散热片,PFC升压电感,中间位置设有谐振电感,电流互感器,谐振电容,下方设有高压滤波电容,右侧上方焊接铜条连接输出,右侧下方设有待机电源芯片和待机电源变压器。
PCBA模块背面设有整流二极管,电流检测电阻,PFC控制器,运放,驱动器,稳压芯片,隔离驱动器,LLC控制器,同步降压芯片等元件。
焊接拆下高压滤波电容,散热片,变压器,同步整流小板和输出小板,继续进行拆解。
输入端保险丝规格为16A 250V,外套热缩管绝缘。
共模电感采用漆包线绕制,内部设有电木板绝缘,底部设有电木板绝缘。
贴片Y电容来自禾伸堂,涂有三防漆保护。
共模电感旁设有气体放电管。
另一颗共模电感也设有气体放电管。
NTC热敏电阻料号SCK333。
薄膜滤波电容来自日通工,为FPS系列,型号FPS22W105K,规格为1μF450V。
旁路二极管来自威世,丝印SM,型号S3M,规格为1000V 3A,采用SMC封装。
两颗贴片二极管型号相同。
二极管来自威世,丝印UM,型号US1M,为超快恢复二极管,规格为1000V 1A,采用SMA封装。
光耦来自光宝,型号MOC3063,采用贴片封装。
散热片固定整流二极管,可控硅,PFC开关管,LLC开关管。
另一面固定PFC整流管,可控硅和整流二极管。
整流二极管来自新电元,型号SF10K60M,为快恢复二极管,规格为600V 10A,采用FTO-220AG封装。
可控硅来自瑞能,型号TYN16-800RT,规格为800V 16A,采用TO220封装。
另一颗整流二极管型号相同。
可控硅型号相同。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCD3138,为高集成数字电源控制器,芯片内置高性能32位处理器,内部集成32KB闪存存储器,具备I2C接口和PMBus接口,UART接口,支持电源和电信整流器,功率因数校正和DC-DC模块应用,采用QFN40封装。
丝印B A03的芯片特写。
运放来自德州仪器,型号LM258A,是一颗标准双路运算放大器,支持30V工作电压,采用SOIC8封装。
降压芯片来自芯源系统,丝印IADJ,型号MP1470,是一颗16V输入电压,2A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,采用TSOT23-6封装。
搭配使用的降压电感特写。
稳压芯片来自安森美,型号MC78M12,支持35V输入电压,输出电压为12V,输出电流500mA,采用DPAK-3封装。
PFC开关管驱动器来自德州仪器,型号UCC27511,是一颗单通道高速驱动器,具备4A峰值拉电流和8A峰值灌电流,采用SOT-23封装。
PFC开关管来自英飞凌,丝印6R070P6,型号IPW60R070P6,NMOS,耐压650V,导阻70mΩ,采用TO 247封装。
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D08060A,为碳化硅肖特基二极管,规格为600V 8A,采用TO-220-2封装。
10mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有塑料绝缘片。
高压滤波电容来自红宝石,规格为450V680μF。
薄膜滤波电容来自TDK,规格为1μF450V。
LLC控制器来自德州仪器,型号UCD3138064,为数字电源控制器,芯片内部集成64kB闪存存储器,具备SPI和I2C接口,支持移相全桥,单路和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥LLC和全桥LLC应用,采用VQFN64封装。
同步降压芯片采用芯源系统MP1470。
搭配使用的降压电感特写。
丝印B A03的芯片特写。
运放采用德州仪器LM258A。
另一颗运放型号相同。
隔离驱动器来自德州仪器,型号UCC21520A,为双通道隔离驱动器,支持4A拉电流和6A灌电流,具备5.7kVrms隔离能力,支持3-18V输入电压和25V驱动电压,具备欠压闭锁保护,采用SOIC16封装。
LLC开关管来自力特,型号IXFH46N65X2,NMOS,耐压650V,导阻69mΩ,采用TO-247封装。
LLC谐振电感采用利兹线绕制。
电流互感器采用绝缘线绕制。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.1μF630V。
两颗快恢复二极管来自安森美,丝印U1J,型号MURS160,为超快恢复二极管,规格为600V 1A,采用SMB封装。
变压器初级采用利兹线绕制,次级采用铜片焊接,磁芯缠绕高温胶带绝缘。
亿光EL1019光耦用于初次级之间隔离通信。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27524,是一颗具有负输入电压能力的双通道5A高速低侧栅极驱动器,采用HVSSOP8封装。
同步整流小板采用焊接连接,小板一面设有滤波电容。
小板另一面设有同步整流管。
同步整流管来自AOS万国半导体,型号AON6590,NMOS,耐压40V,导阻0.78mΩ,采用DFN5*6封装。
滤波电容来自贵弥功,为PSG系列导电性高分子固体铝电解电容器,具备超低ESR和高纹波电流特性,保证105℃ 15000-20000小时,规格为270μF16V,使用9颗用于输出滤波。
输出控制小板设有滤波电容和输出控制管。
背面设有两颗输出控制管。
滤波电容来自贵弥功,为PXE系列导电性高分子固体铝电解电容器,具备超低ESR和高纹波电流特性,保证105℃ 15000-20000小时,规格为220μF16V。
输出VBUS开关管来自富鼎先进,型号AP1A003GMT,NMOS,耐压30V,导阻0.99mΩ,采用PMPAK5*6封装。
另一面两颗开关管型号相同。
小板上焊接一颗丝印FC750的芯片。
金手指小板设有待机电源芯片,待机电源变压器,整流管和滤波电容。
小板另一面焊接反馈光耦。
待机电源芯片来自三垦电气,型号STR-W6051S,芯片内置650V耐压开关管,内部集成启动电路和待机功能,具备丰富的保护功能,支持30W输出功率,采用TO220F-6L封装。
TVS来自君耀,丝印PK,型号SMBJ130A,反向截止电压130V,采用SMB封装。
滤波电容来自贵弥功,规格为50V22μF。
滤波电容来自红宝石,规格为35V220μF。
变压器严密缠绕胶带绝缘。
亿光EL1019光耦用于输出电压反馈。
二极管来自达尔,丝印S10U200,型号SBR10U200P5Q,规格为200V 10A,采用PowerDI5封装。
滤波电容来自贵弥功,为PSF系列导电性高分子固体铝电解电容器,具备超低ESR和小型化长寿命特性,保证105℃20000小时,规格为470μF16V。
二极管来自强茂,丝印1045,型号SVM1045V,规格为45V 10A,采用TO-277封装。
滤波电容来自红宝石,规格为16V470μF。
另一颗规格为16V220μF。
滤波电容规格为470μF16V。
转接小板两侧焊接连接器,左侧焊接垂直小板,滤波电容和降压电感。
小板背面没有元件。
小板连接电源模块的连接器特写。
小板输出连接器特写。
取下排针焊接连接的垂直小板。
垂直小板一面设有同步降压控制器和降压开关管。
另一面设有电压比较器和运放。
同步降压控制器来自德州仪器,型号TPS40055,是一颗宽输入同步降压控制器,支持8-40V输入电压,开关频率可达1MHz,内部集成NMOS驱动器,具备过热保护和外部同步功能,采用HTSSOP16封装。
同步降压开关管来自英飞凌,丝印035N03M,型号BSZ035N03MS G,NMOS,耐压30V,导阻3.5mΩ,采用TSDSON-8封装。
MLCC滤波电容特写。
电压比较器来自德州仪器,型号LM339,是一颗四路差分比较器,采用SOIC14封装。
运放来自意法半导体,型号LM358,为低功耗双运算放大器,采用SO8封装。
小板设有降压电感,滤波电容和VBUS开关管。
降压电感采用漆包线绕制。
滤波电容规格为470μF16V。
输出控制管来自安世半导体,型号PSMN2R0-30YL,NMOS,耐压30V,导阻2mΩ,采用LFPAK封装。
服务器电源网拆解总结
最后附上长城1200W碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
长城1200W碳化硅服务器电源型号为GW-CDMDSP1200C,支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入。电源主路额定输出电压12V,输出电流100A,待机电源输出电压5V,输出电流6A。电源内置散热风扇,输入采用品字接口,输出端设有连接器。
服务器电源网通过拆解了解到,长城这款电源内置德州仪器控制器,使用UCD3138用于PFC控制,PFC开关管使用英飞凌IPW60R070P6,搭配使用德州仪器UCC27511控制器,PFC整流管使用Wolfspeed C3D08060A。LLC控制器采用UCC3138064,搭配使用德州仪器UCC21520A隔离驱动器,LLC开关管使用力特IXFH46N65X2。
同步整流管采用AOS万国半导体AON6590,搭配使用德州仪器UCC27524驱动器。待机电源使用三垦电气STR-W6051S,使用二极管整流。转接小板设有德州仪器TPS40055同步降压控制器,搭配使用英飞凌BSZ035N03MS G开关管。电源内部全部使用日系电容,元件之间打胶加固,并涂有三防漆,内部做工用料扎实。
