随着移动电源新国标 GB 47372-2026 全面落地,消费锂电行业正式进入合规化发展阶段,电芯作为移动电源的核心动力单元,其性能指标与安全资质直接决定了终端产品的合规上限。专注聚合物电芯研发制造的诺威,面向移动电源市场推出了 S136280 大容量软包电芯,以均衡的性能配置与完整认证体系切入市场。
诺威 S136280 为长方体软包造型,采用多极耳卷绕工艺打造,标称容量 10000mAh,标称能量 37Wh,性能层面,S136280 支持最高 1C(10A)阶梯充电,放电能力可达 2C(20A)。
安全体系同样是这款电芯的核心亮点,其针对移动电源场景设置了挤压、热冲击、高温外部短路、过充、针刺等全套可靠性测试,核心项目直接参考新国标测试方法,判定标准统一为不起火、不爆炸。
同时已取得 CCC 强制认证,执行 GB 31241-2022、GB 47372-2026 两项标准,完整满足移动电源新国标的准入要求。本次评测将从外观解析、规格解读、多倍率充放电实测、内阻表现以及温变特性等维度,全面还原这款电芯的真实性能。
外观介绍
电芯整体为长方体造型,采用铝塑复合膜封装,电芯主体呈银色,两侧覆盖黄色胶带包裹防止漏液。顶部正负电极片露出,正面有产品信息喷码。
品牌:NV 诺威;
型号:S136280;
标称电压:3.7V;
标称容量:10000mAh;
标称能量:37Wh;
出厂编码:20260GBA。
同时拥有CCC认证标识。
极耳特写。
尺寸&重量
长度约为 78.1mm。
宽度约为 61.8mm。
厚度约为 13mm。
重量约为 137.1g。
结构工艺解析
诺威 S136280 采用多极耳卷绕工艺,相比传统单极耳结构,它在正负极极片上引出多组极耳并联汇总,大幅缩短电流传导路径。
该工艺可有效降低电芯内阻,让电流分布更均匀,抑制大倍率充放电的局部发热,同时支撑更高的充放电功率。对应实测表现中,电芯满电内阻低至 5.34mΩ,能稳定支持 1C 快充与 2C 大电流放电,高倍率下容量衰减小、常规工况温升平缓,循环寿命也更有保障。
规格书介绍
充电性能方面,在15~45℃电芯表面温度下,S136280最高支持1C充电,对应最大10A充电电流。充电时首先以1C恒流充至4.0V,随后切换至0.5C恒流恒压充电至4.4V。
放电方面,在0~45℃温度范围内,电芯最大支持2C放电,对应20A最大放电电流,最大放电功率达到74W。电芯充电温度范围为0~55℃,放电温度范围覆盖-20~60℃,初始交流内阻不高于10mΩ。
循环寿命方面,S136280在25℃环境下,以最高1C充电、0.5C放电进行循环,300次循环后容量保持率不低于80%;另一组更高负载测试采用最高1C充电和1C放电,同样要求300次循环后容量保持率不低于80%。
安全性能也是这款电芯的重点。规格书针对移动电源应用设置了挤压、热冲击、高温外部短路、过充、强制放电以及针刺等测试,其中挤压、过充等项目直接参考GB 47372-2026相关测试方法,判定要求均为不起火、不爆炸。
其中针刺测试要求将满充电芯静置1小时后,使用直径4mm的耐高温钢针,以20±1mm/s速度贯穿电芯几何中心,钢针保持在电芯内部并观察5分钟,测试要求不起火、不爆炸。
CCC认证
值得一提的是,S136280目前已经取得CCC强制认证,证书编号为2026010916882725,产品执行GB 31241-2022、GB 47372-2026两项标准,证书有效期至2031年7月20日。这也意味着该电芯已完成移动电源新国标相关认证,为后续导入合规移动电源产品提供基础。
充电测试
充电测试将在25±2℃环境中进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
首先使用0.2C为诺威S136280聚合物电芯充电,设置电流为 2000mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时54分钟左右功率达到8.8W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,51分钟后充电完成,总耗时5小时45分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时10分钟,充至50%用时2小时46分钟,同时充入能量为19.7Wh,第4小时15分钟充入电量80%,充入能量31.5Wh,完全充满则需5小时45分钟,完全充满能量为39.4Wh。
0.5C充电
首先使用0.5C为S136280诺威聚合物电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时50分钟左右功率达到22W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,61分钟后充电完成,总耗时2小时51分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用28分钟,充至50%用时1小时06分钟,同时充入能量为20.1Wh,第1小时42分钟充入电量80%,充入能量32.1Wh,完全充满则需2小时51分钟,完全充满能量为40.1Wh。
1C充电
使用1C诺威S136280聚合物电芯为充电,根据规格书进行阶梯充电,设置电流为 10000mA,充电截止电压为 4.0V,再使用0.5C(5000mA)进行充电,充至截止电压4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在35分钟左右功率达到40W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,在第1小时16分钟完成第一阶段充电,随后进入第二阶段,完全充满耗时2小时08分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时32分钟,同时充入能量为20Wh,第1小时24分钟充入电量80%,充入能量31.9Wh,完全充满则需2小时08分钟,完全充满能量为39.9Wh。
通过3050快充测试
经测试,诺威S136280聚合物电芯在10A(1C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为诺威S136280聚合物电芯放电,均压 3.55V,放到截止电压为2.75V,耗时约5小时09分钟,放出容量10306mAh,放出能量36.59Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为诺威S136280聚合物电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为2.75V,耗时约2小时,放出容量10006mAh,放出能量34.91Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为诺威S136280聚合物电芯放电,均压 3.45V,放到截止电压为2.75V,耗时约57分钟,放出容量9560mAh,放出能量32.99Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,2C为诺威S136280聚合物电芯放电,均压 3.4V,放到截止电压为2.75V,耗时约29分钟,放出容量9852mAh,放出能量33.5Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(36.59Wh),其次是0.5C倍率(34.91Wh),最低的是1C倍率(32.99Wh),整体表现中规中矩。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(10306mAh),其次是0.5C倍率(10006mAh),最低的是1C倍率(9560mAh)。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.4V,空电内阻电压则为 3.0V,诺威S136280聚合物电芯标称内阻是 ≤10mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.4V满电内阻为 5.34mΩ,3.0V空电内阻为 5.77mΩ,均没有超过标称内阻,表现优秀。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
诺威S136280聚合物电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,最高温度在极耳处,温度为29.9℃,表面中心温度为26.3℃左右。
诺威S136280聚合物电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,最高温度温度为29.1℃,表面中心温度为27.6℃左右。
诺威S136280聚合物电芯以1C倍率进行充电30分钟,最高温度温度为35.5℃,表面中心温度为32.4℃左右。
放电温度测试
诺威S136280聚合物电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,最高温度在极耳处,温度为28.5℃,表面中心温度为26℃左右。
诺威S136280聚合物电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,最高温度在极耳处,温度为29.1℃,表面中心温度为27℃左右。
诺威S136280聚合物电芯以1C倍率进行放电30分钟,最高温度为34.6℃,表面中心温度为32.9℃左右。
诺威S136280聚合物电芯以2C倍率进行放电30分钟,最高温度为55.5℃,表面中心温度为52.1℃左右。
电池交易网总结
从以上测试可以了解到,诺威 S136280 聚合物电芯的实际表现与标称规格具备高度一致性。多倍率充放电测试中,电芯在 0.2C 至 2C 倍率区间内容量输出稳定,1C 充电倍率下 2 小时左右即可完成满充,2C 高倍率放电仍能保持近10Ah的容量输出,可适配不同功率等级的终端应用。
内阻实测值远低于10mΩ的标称上限,导电损耗控制优异;常规倍率下充放电温升平缓,高倍率放电下温度处于合理工作区间,热稳定性表现可靠,在安规认证方面,这款电芯完整覆盖 CCC 强制认证与新国标测试要求,安全测试体系对齐行业规范,为终端产品的合规落地提供了完备的资质支撑。
整体来看,诺威 S136280 是一款性能均衡、资质齐全的大容量聚合物电芯,能够为合规移动电源及便携式储能产品提供稳定的核心动力方案。
